dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אגש ישירות לעניין. ברשות אבי רכב מסוג סיטרואן סי-15 שאני נוהג בו גם (אני נהג חדש). האוטו מגעיל קצת, אבל מנסים לעשות, עד כמה שאפשר (במחיר מינימאלי).
הבעיה היא כדילקמן: אבי התקין מאחורה שני קרשים בשביל רמקולים 6x9 וגם חיבר מגבר פשוט למדיי. כל זה מתחבר לרדיו טייפ של Alpine. הבעיה היא שהצליל מגעיל. לא לא איכותי, אלא פשוט דוחה. יש רעשים וזה בלתי נסבלים כאשר מעלים מעט את הווליום.
אני כאן בשביל לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. ברשותי סט קומפוננט של מורל מדגם מילניום בגדול חמש ורבע. (אין לי את הווטרים המקוריים, אבל יש לי אחרים. לרמה שלי אני מניח שזה לא ישנה הרבה).
ברצוני כמובן להתקין אותם בתקווה שהסאווד ישתפר, אבל יש בעיה. הבעיה היא שאני לא יכול להתקין אותם במקום שהם אמורים להיות: בדלתות. אני לא יכול לעשות את זה כי אין שם מקום לרמקולים בכלל. אומנם יש מקום טיפה פנימה, אבל כל הבסיס עשוי מפלסטיק לא עמיד במיוחד וגם המקום קטן מדיי לרמקולים.
איך שאני רואה את זה כעת יש בידי זוג ברירות: או להחליף את העץ מאחורה, כלומר להכין משטח חדש, רק בגדול המתאים או להתקין את זה לכיוון החיבור בין המושבים הקדמיים והאחוריים. אני ממש לא יודע מה עדיף מבחינה אקוסטית ולכן אני מתייעץ איתך בקשר למה עליי לעשות. האם לשים את הרמוקלים בדימוי גג או מאחורה עם עץ חדש? אם אני שם מאחורה האם אני צריך להגביל שם את הנפח של המקום שנוצר להם? האם עליי לאטום את המקום ההוא שנוצר? האם בכלל כדי לי להחליף למורל או שפשוט כדי לקנות את הרמקולים הזולים הללו במרכז (Califorina Boom - 250nis) ולשים אותם במקום הקיים?
אנא עיזרו לי למצוא פיתרון לבעיה הסבוכה שלי.
אני יודע שאנחנו מתעסקים כאן בחרתא, אבל פשוט אין לי לב להשקיע באוטו כזה. אם היה משהו יותר מכובד, אולי הייתי מגייס סכום רציני, אבל כאן כל מה שאני מחפש זה לשמוע טיפה בעוצמה טיפה חזקה ושזה לא יהיה רע, אלא סביר.
תודה רבה רבה על העזרה!
תסתכל במצב רגיל אומנם לא היתי ממליץ על קאליפורניה בום ... אבל אתה נהג חדש אז אתה צריך לסבול קצת ..... לא לא מה פתאום
תישאר עם המורל !!!!!!!!!!
לא לעבור לשום חברה אחרת ועוד לשלם על זה כסף
אז הפיתרון הוא פשוט מאוד
תשתמש במה שכבר יש לך
ותתקין עליו את המורל
וזה הכל ....... פשוט תצר את החורים שיש בצדדים או שתעטוף את זה בבד ולא יראו את החורים
דבר ראשון - מה עושה הגה של פיז'ו בסיטרואן ????
אם אתה יכול לקמבן התקנה בפינות העליונות מעל הראש שלך בגג (ממש מקדימה, איפה שהמגני שמש) כמובן את המורל עם הטוויטרים לידם בבניה (נראה לי עדיף מאשר על הדשבורד כדי כיווני הצלילים לא "יתנגשו" כביכול...)
התקנה זו לדעתי תהיה עדיפה כי אז אתה מביא את הבמה קדימה, אמנם מעליך אבל לפחות מלפניך...
עדיך על תקנה מאחורי העורף...
תציץ כאן... http://www.nissanperformancemag.com/december00/kickpanel.shtml
אולי תוכל לקמבן משהו בסגנון רק להתקנה בגג... לא מעט עבודה אבל נראה לי שווה בשבילך...
אני חושב שאני אעשה את זה באמת!
האם המיקום צריך להיות אטום? או שזה בסדר אם זה יושב על קרש?
ד"א: זה לא הדבר היחיד מפיגו'. גם הסגסוגת אלומיניום מ-205.
לא חובה להיות אטום .. קודם תשמע תתוצאה אחרי זה תחשוב על שיפורים חבל להשקיע יותר מידי בשביל מעט מידי ........
ואני רק מקווה שלא תראה לנו תמונה של התחת ונגלה שמה 2 אגזוזים ריינוס
ואיזה ספויילר של אימפרזה
:wink:
חיצונית אין יותר כלום מפיג'ו. פשוט הרבה מאוד דברים מתאימים מ205, אז אפשר להתקין ולנסות ולשפר.
יש כמה חלקים פנימיים שגם הוחלפו.
אחת הבעיות שלך בצליל מאחורה היא שהתיבה של הרמקולים האחוריים היא בעצם נפח האוטו (אם אני רואה את זה נכון) אם תכין לרמקוליים האחוריים תיבות קטנות מעץ, הצליל יהיה יותר טוב, עכשיו למקדימה - באמת בעייתי, תנסה לפתוח את הדלתות ולראות מה יש בפנים - יכול להיות שיש לך מקום לשים טבעות עץ, לחזק אותם למתכת ואז להלביש את הרמקולים עליהם ולחתוך דרך הפלסטיק בתנאי שאתה לא מפריע לשום דבר. עוד פעם אתה צריך לתת עוד פרטים על מבנה הקדימה של האוטו כדי שנוכל לחוות דעה של איך לעשות את זה, יעזור עם תביא תמונות של אזור הדוושות - כל הדש בורד וגם למעלה איפה שהסך שמש.
כל חור שחור בלילה.... גם אגזוז.
