רכב חדש למשטרת תנועה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6731 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אאודי Q7 3.6 קוואטרו
ראו הוזהרתם.
(כמובן והיא מוסבת)
בצער רב נמכרה לה ה205GTI שלי כולל המנוע MI16.
הרכב הבא יהיה הנעה אחורית/4X4. ממממ
  • תגובות 31
מדובר ברכב כזה?
טוב לדעת מה קונים בכסף שלנו
סעו בזהירות, כדי שנשוב וניפגש
:roll:
סאאב ל(ה)נשמה.
פונטו פונטו פונטו ....צריך להכביר מילים ? :-D
גם בבית דגן אתמול עמדה ג'טה סמויה בצבע בז'.
הרכבים האלה הם מהשכרה.
כל רכב שעומד בשוליים יכול להיות ניידת סמויה.
נו,באמת די לשטויות...! כל איזה רכב של מתנדב עשיר ומשועמם "נחשד" כניידת סמויה... אין Q7 למשטרת ישראל וכנראה לא יהיה לעולם גם, רק אולי למתנדבים המשועממים, אפשר להוריד כוננות! :roll:
כולם זוכרים את הקרוספייר :twisted:....
מה שבטוח אין שום גורם מרתיע ברכב משטרתי חזק .
השוטרים בארץ פוחדים לעשות מרדפים,וגם אם כן B4 תעשה את העבודה לא פחות טוב
מפורש (בארץ כמובן :) )
What's the first rule when into a man's car ?
RESPECT a man's car the man RESPECT you !
טיפ קטן לזיהוי ניידות סמויות.
הסיומת של הניידות הסמויות היא תמיד תהיה 60 או 61 לא תהיה ניידת סמויה עם סיומת אחרת, אבל יכול להיות רכב פרטי עם אותה סיומת דבר שיכול להטעות.
אולי הם הוסיפו עוד קידומת
בכל אופן את הדבר הזה גיליתי משוטר, ראיתי שוטר שאני מכיר אותו טוב ושאלתי אותו אם הרכב הוא שלו פרטי או רכב משטרתי (מאזדה 323, כולל מערכת מוגברת, מסכי DVD, מגנזיום, מנוע 2000), הוא אמר שכן, והוסיף שכל רכב משטרתי סמוי הסיומת שלו היא 60 או 61
חבר שלי דיבר עם הנהג שנסע הל הQ7 והוא אמר שכן המשטרה קנתה אותה,ולא השכירו....
וג'טות? יש מלאאאא
כל מקרה רואים אוטו בשולים? תאטו קצת -לכו תדעו אם זה משטרה או לא,בדרך כלל ראיתי גטות בצד ואז אחרי 1-2 ק"מ עומד בצד B4 245 כוח סוס כן כן 245 סוסונים קטנים...
ראו הוזהרתם.
ותעדכנו אם יש עוד רכבים חדשים שאתם יודעים.
זה לא שהם מפחדים לצאת למרדפים,פשוט אסור להם מבחינת החוק היבש.
כדי לצאת למרדף אחרי עבריין תנועה,השוטר צריך "להמציא תירוץ" יותר טוב מאשר להגיד שהוא יצא למרדף בגלל שתפס רכב על 140 קמ"ש.
לכן הם משתמשים בתירוץ שיש סימנים מחשידים על הרכב ושהם חוששים שהוא ישמש למטרות פח"ע,ואז הם מקבלים מיד אישור לצאת למרדף.
על עבירת תנועה-חד משמעית,אסור לשוטר לצאת למרדף.
את זה אגב שמעתי ישירות מקצין משטרה במשטרת התנועה בירושלים,במהלך שיחה חברית (הגעתי לשם לקחת ראיות אודות התאונה שעברתי לפני שנתיים,והוא היה איתי באוירת סחבק של "לך ד'פוק ת'מניאק שנכנס ב'ך")
:wink:
האמת, שכל השמועות שלמשטרה אסור לפתוח במרדפים הופרכו ביום בו חבר התגייס לשח"ם..
לא חסרים מרדפים (או סתם נהיגה מטורפת) גם בקרב הדרדסים.
אל תצאו מנקודת הנחה שלא ירדפו אחריכם, כי אפילו אם צריך למצוא חשד סביר למשהו, הם כבר מיומנים בזה... תמיד ימצאו מה להדביק.
יום נעים :)
טל
מה חתימה? תתפשטי!
מאז ומתמיד אסור היה לערוך מרדף, לכן השתמשנו במילה "מעקב", אך זו עדיין לא נסיעה מנהלתית.
ל'
יום נעים :)
טל
אני לא דואג שירדפו אחרי :)
אבל אם אראה יום אחד בחדשות שוטרים תופסים גנב רכב מוציאים אותו מהאוטו ומפוצצים אותו מכות
(כמו בארה"ב :) )
אז אולי אני יאמין שמשטרה עושה משהו חוץ מלעמוד כמו מפגרים אם הלייזרים...
כמובן זה לא עד כדי כך חד משמעי ... סתם מחשבה :roll:
אנחנו עדיין לא בארצות הברית, לשוטרים אין את הסמכות הכח והגב לבצע פעולות מהסוג הזה.
ברגע שתופסים גנב, היינו אוזקים אותו ומובילים אותו לתחנת המשטרה להמשך טיפול, מה שלא בדיוק מרתיע אותו מלבצע את אותה עברה שוב אם יתפס.
(תמיד יש יוצאים מהכלל).
ל'
