dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נסעתי לפני יומיים עם המכונית פתאום אני רואה נהג עם טויוטה חוזר אחורה, אני כבר במצב עצירה והוא נמצא 10 מטר מלפניי ממשיך במהירות 20 קמ"ש לנסוע אחורה , התחלתי לצפור לו אבל הוא לא שם לב עד שנכנס בי עם הטמבון האחורי שלו לתוך הטמבון הקדמי שלי.
הוא לא מוכן להודות לחברת הביטוח ועכשיו הוא בכלל רוצה לטעון שאני נכנסתי בו.
אם זה הולך לתביעות קטנות מה הסבירות שהשופט יאמין לי אם אני יגיד שהוא חזר אחורה, כי תמיד השופטים הולכים על בטוח שכאילו לא הייתה שמירת מרחק ואני נכנסתי בו ,כך לפחות כמו שהוא יישקר וייטען כך.
לא
מתגעגע... לאוטוביאנקי Y10 שלי.
קודם כל אתה לא יצאת פראייר עד שהשופט יקבע זאת.
שנית לך לסוכן הביטוח תן לו לטפל בזה, בשביל זה אתה משלם לו.
אם אתה לא יודע לנהוג על 100 כ"ס, לא יעזרו לך 500.
אני מניח שמאוחר מדי, אבל ברגע שהוא אמר לא, היית צריך להזמין משטרה ולהתחיל להתפתל מכאבים. + לבקש מס' טלפון של עדים מהרחוב.
יש לי הרגשה שזה לא נעשה בתום לב.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לצערי לא היו עדים לאירוע, אני נפגעתי בברך היות והברך שלי הייתה על על הקלץ בדיוק.
הייתי באיכלוב וגם עדות במשטרת התנועה .
איך שלא מסתכלים על זה אם אני הולך למשפט זה נראה שהשופט יאמין יותר לגירסה שלו , לפחות ככה נראה לי
מה לא נעשה בתום לב ?
נראה קצת בעייתי. בלי עדים זו מילה שלך נגד המילה שלו. ואכן ברוב המקרים הנטייה היא לפסוק לטובת זה שנפגע מאחור (ולך תוכיח שהוא פגע בך כשאתה עומד - לא פשוט)
הכוונה שלי הייתה שאולי הוא עשה את זה בכוונה בשביל לעקוץ את הביטוח.
קרו מקרים שאנשים בלמו חירום באמצע הכביש כדי שמישהו יכנס בהם (ובמשפט אמרו שהייתה חתולה).
מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה לתפוס עו"ד חזק.
תיבה טובה סטייל DSG
לא נראה לי שהוא מתכוון לתבוע את הביטוח היות ולקורולה שלו לא נגרם שום נזק מאחורה פה נראה לי שהוא דווקא ישר
אתה איש טוב!
במידה ומישהו היה עושה לי את זה וככה מזלזל בי בפנים היה מקבל קנס בחסות הלילה של 4 צמיגים ו"ווקס" לפח עם צמר פלדה מהול בטינר.
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
אתה איש טוב!
אם הייתי תופס אותך באמצע פעולה של דבר כזה לרכב כלשהו הנזק שלך היה הרבה יותר גדול מ4 צמיגים :twisted:
(אחד השכנים שפח לי חומצה על האוטו כשה רק קנינו אותו וכשה הוא היה בלי תיקוני צבע בכלל !
היינו צריכים לצבוע גג מכסה מנוע ובגז )
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
רציתי לעדכן ולתייעץ , האם כדי ללכת לבית משפט לתביעות קטנות או לקבל הצעת פשרה שהוא מציע 300 שקל , בכל מקרה הוא אמר לי שהוא ייטען שאני נכנסתי בו מאחורה בבית משפט אם לא אגיע לפשרה .
איזה סיכויי יש לי למצב כזה למרות שאני יודע שהוא באמת חזר אחורה , למישהו יש ניסיון עם דבר כזה ?
גם לי קרה מקרה כזה. אני עומד בתור לכניסה של חניה שבה בודקים את הבגאז', פתאום הנהג שעומד לפני משלב להילוך אחורי. אני לא האמנתי שהוא יכנס בי אבל הוא נסע ונסע ואני צופר כמו משוגע והוא לא שם לב לא לאוטו שלי ולא לצפירות, לאחור כמובן לא היה לי לאן לנסוע כי היתה מכונית אז הוא נכנס בי בעוצמה. יצאנו החוצה שנינו ובדקנו הסתכלנו ולא קרה כלום ואפילו שריטה לא היתה (למרות שהמכה שהאוטו, אני וחברה שלי קיבלנו היתה חזקה מאוד!) אחרי שהבנו ששום נזק לא נגרם נפרדנו כידידים אבל ליתר ביטחון רשמתי את המספר של האוטו שלו.
lock your car or it may be gone in 60 seconds
שאני יבין... הוא מציע לשלם לך 300 שקל על מנת לגמור את הסיפור????
אם כן פשוט תביא מכשיר הקלטה ותדובב אותו אם בטלפון ואם פנים אל פנים שהוא זה שנכנס בך ושהוא מציע לך כסף לגמור את הסיפור בלי משפט ואז נראה אותו....אפילו אם חבר יכול לצלם בנסתר עם מצלמת וידאו ומספיק קרוב שישמעו עוד יותר טוב.
בהצלחה.
הנהג הזה גם מניאק וגם טיפש. תרים לו טלפון ותקליט את השיחה. תגיד שהפגיעה הייתה קשה ושהנזק הרבה יותר גדול מ-300 שקלים. תגיד שאתה מבקש 1000 שקלים (נניח שזה סכום התיקון. אם הסכום גבוה יותר, בקש את הסכום הזה). לאחר שהוא יתלונן שזה המון והוא לא מסכים, תגיד לו משהו כמו "עצם העובדה שאתה מוכן לשלם לי כסף אומרת שאתה מודע לכך שאתה האשם בתאונה הזו. מה שאתה עושה זה לא הוגן - נוסע אחורה בזמן שאני עומד במקום, נתקע בי ואח"כ מתנער מאשמה". בקיצור - נסה לגרום לו להודות באשמה מעל גבי הטלפון. אחרי שהוא עשה את זה, פשוט תגיד שאתה תקח את זה לבית משפט. אם האידיוט יגיד שוב שהוא פשוט יטען שאתה פגעת בו וישקר בבית משפט, הרווחת פעמיים - השופט יגזור עליו קנס הרבה יותר גדול.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
