dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8344 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
20VT (מה שמך מחוץ לקונצרן אגב ? :p ) קבל ח"ח עצבני !!
קראתי הרבה כתבות שונות ומשונות על מה שבין מומנט להספק וההודעה שלך היא הברורה מכולן BY FAR !
  • תגובות 35
אודי,הסבר מעולה :!::mm_yeah:
קוסטי.
If you treat your car like a racing car, then it will develop expensive racing problems
If it's stupid but it works, it isn't stupid.
20VT, הסבר שסידר לי כמה דברים בראש - כל הכבוד.
אז רגע, לפי מה שהבנתי, מנוע עם 100 כ"ס ו-50 קג"מ.. יהיה עדיף על מנוע עם 300 כ"ס ו-20 קג"מ?
172
גם אני קראתי הרבה הסברים וכל הת'רד הזה היה הכי ברור.
משהו יכול לתת כמה גרפים של מומנט והספק לדוגמא?
(רצוי שיהיה גם של 106 xsi 1.4 אני מחפש את זה שנים!)
אני יכול להגיד שב-106 שלי, המנוע ממש חלש מתחת ל-3000 סל"ד.
מעל 3000 אני מתחיל להרגיש יותר כוח.
מה זה אומר? שלמנוע יש ממונט נמוך? ומה אפשר לעשות כדי להשיג כוח בסיבובי מנוע נמוכים יותר?
תודה מראש.
יש לי הרגשה שיש לכם טעות בדבר אחד קטנטן...
הספק = מומנט * סיבובים לשנייה , ולא סל"ד.
מה זה משנה אם זה בסל"ש או בסל"ד?
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
שאלה על האותיות
??Force=Mass*Acelleration
20VT, תודה על ההסבר המעולה,
ורק תגיד, איפה נעלמת בחודשיים האחרונים??
חו"ל? :p
כל חור בלילה שחור, אבל של ג'ינג'יות זוהר בחושך
קודם כל אני שמח לראות שאכן לא נשפכו מילים לשווא.
לכל אחד משהו אחר מפיל את האסימון, ונראה שקלעתי לכמה ...
yosi-m: הנוסחה המדוייקת דורשת התחשבות ביחידות שבהן נמדד העניין, לצערנו יש יותר מדי כאלה כמו כוח-סוס, קילווט, ניוטון-מטר, קג"מ, פוט-פאונד סל"ד, סל"ש ועוד. חוצמזה גם pi (פאי, 3.14) הנודניק נכנס למשוואה בגלל התנועה הסיבובית.
הנוסחה המוכרת באנגליה היא: P = T*RPM/5252
כאשר P הוא בכח-סוס (שגם זו בעצמה יחידה מטופשת ולא סטנדרטית כי יש לפחות שני סוגי כ"ס)
T הוא מומנט בפאונד-פוט (lb*ft)
RPM הוא סיבובים לדקה.
בארצנו יותר שימושי: P = T*RPM/9551
כאשר T ב-N*m (ניוטון-מטר) ו-P נתון ב-kW (קילווט)
כל זה לא ממש מעניין לצורך ההסבר כי מה שחשוב להבין זה מה גדל ומה קטן יחסית אחד לשני.
ל-veyron, התשובה היא כן ולא, וכנראה שיותר לא (לא עדיף 100 כ"ס ו-50 קג"מ על 300 כ"ס ו-20 קג"מ).
כדי לענות על זה ממש טוב, כמו שאמרתי, צריך גרפים. זה תלוי באיזה סל"ד מושג כל אחד מהדברים.
באופן פשוט, מכיוון שלמנוע הראשון יש יותר מומנט ועם זאת פחות הספק, המשמעות היא שהוא 'נגמר' יותר מהר, כלומר המומנט נופל בסל"ד משמעותית יותר נמוך מהמנוע השני.
מה שעושים במקרה כזה זה משתמשים בהילוכים למנוע השני.
היה מישהו בת'רד הזה שביקש לא לערב הילוכים, ובצדק, כי מי שעוד לא הפנים את עניין המומנט-הספק לגמרי, זה יכול לבלבל.
הילוכים לא יכולים לשנות את המשוואה שלעיל, אבל הם כן יכולים לשנות את איפה אנחנו שמים דגש, על הסל"ד או על המומנט. כלומר, אם נהיה מוכנים להפעיל את המנוע בפי 3 יותר סל"ד, ועדיין לקבל אותו מומנט מהמנוע (נשים לב ש-P צריך לעלות פי 3 לפי המשוואה), נוכל לייצר פי 3 יותר מומנט בגלגלים. כל הדיון בהודעה הקודמת שלי הניח שההילוך נשאר קבוע, או שמודדים במוצא המנוע ולא בגלגלים.
*** עריכה - בפרסום הראשון של ההודעה ההסבר לעיל היה שגוי ***
יחס הילוכים של 1:3 אמנם יטחן את המנוע השני, כי הוא יפעיל אותו בסל"ד גבוה פי 3, אבל יתן לנו מומנט פי 3 של 60 קג"מ בגלגלים, שזה יותר מהמנוע הראשון. ככה ההילוכים מאפשרים לנו תאוצה גבוהה למרות שלמנוע יש מומנט נמוך, כל עוד המנוע שלנו מסוגל 'לחיות' בסל"ד גבוה. זה מה שעושה ההונדה טייפ ערס, שבאמת יש לה יופי של תאוצה ב-8000 סל"ד, בעוד שלי יש בסל"ד הזה יופי של תאונה.
הסיבה שבד"כ מציינים את ההספק של המנוע ולא את המומנט היא שההספק הוא הנתון שנשאר קבוע בגלגלים לא משנה מה נעשה בהילוכים. זה עדיין לא אומר משהו על תאוצה.
אני מקווה שזה עדיין ברור. די קשה לקלוט הסברים כאלה מהודעות טקסט בפורום, וגם קשה לכתוב אותם בצורה ברורה. אם למישהו יש רעיון לשיפור המדיום, shoot.
My responses are limited. You must ask the right questions
שאלה על האותיות
בדיוק. ואגב ניוטון צדק בזה עד שבא אינשטיין וקילקל לו את הכל, וגם הכניס כל מיני דברים מסובכים כמו חזקות ושורשים לנוסחה.
אבל כל זה קורה רק במהירויות שהן לא חוקיות בארץ, אז זה לא מעניין אותנו בפורום הזה, נכון ?
20VTורק תגיד, איפה נעלמת בחודשיים האחרונים??
חו"ל? :p
ממש לא. וזה יותר כמו שבועיים שלושה מאשר חודשיים. כנראה שעובר לך הזמן ממש לאט בהתבטלות עד הגיוס :) .
סתם. פשוט אני מובטל, וזה עבודה ממש קשה, אז לא היה לי זמן. ברצינות.
כי רציתי לנצל את ההזדמנות ולעשות את כל הדברים שלא הספקתי קודם, וגלישה באינטרנט ירדה לעדיפות ז'.
טוב, לסיכום..
אכן הנושא מובהר לי יותר ממקודם - תודה לך 20VT (אודי?) על הקדשת הזמן וההסברים המוצלחים.
אני רואה שבשביל להבין את כל הקטע, צריך תואר שני בפיזיקה, ולי ממש אין ז*ן לזה.
תודה רבה. :wink:
172
אני אחפש לך משהו. תדגום את הת'רד עוד איזה שעה שעתיים.
אני יכול להגיד שב-106 שלי, המנוע ממש חלש מתחת ל-3000 סל"ד. מעל 3000 אני מתחיל להרגיש יותר כוח.
כן. ומכיוון שסקלת הסל"ד שלך לא נמתחת רחוק מדי , כמו בהונדה, אז כנראה שגם ההספק שלו לא גבוה מאוד.
בעיקר להחליף מנוע. או לשים טורבו. שניהם לא מאוד מעשיים. גם אצלי אגב יש מדרגה מורגשת בסביבות ה-3000. אם אתה רוצה להאיץ - תשתמש בהילוכים ותישאר מעל 3000.
אני לא מובטל,
אני פצוע ולכן בחופשה,
עד יום שני, ואז אני חוזר לעבוד 12 שעות ביום! :evil:
http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=17646
לראיה :wink:
מאחל החלמה מלאה לפצועים ולמשפחות.
מצטער שאני כזה חמדן ורודף בצע,
הכל למטרת הגשמת חלום על ארבע...בעתיד...הקרוב :twisted:
"חלום על ארבע" זה כבשה חדשה למעשים מגונים ?
נ.ב. אם תסתכל ממש טוב בסמלון החדש שלי תוכל לראות כבשה בצד הכביש, משמאל ללאון !
מצאתי גרף של הגולף 1.6 האקסית שלי
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
הנה הדבר הכי קרוב ל-106 מנוע 1.4 שמצאתי.
1450 סמ"ק, עם ראש משופר (קמשפט + שסתומים), הספק מקסימלי 104 כ"ס אחרי השיפור, 75 לפני . אם זה XSI, XS, XR, GTI, Rallye - קטונתי מלהבין בקיצורי הצרפתים.
הגרפים הם לאחר השיפור. קצת קשה להשיג את הגרף של המנוע הסטנדרטי כי אף אחד לא ינסה לעשות איתו דאווין ברשת, ועם המשופר דווקא כן.
הנה קישור לדף המלא של אותו משפר שבזכותו הגרפים: http://www.peugeot-gti.net/photopost/showgallery.php?stype=2&si=charlie_sav&cat=500&sort=1&ppuser=1929
יש בדף עוד שני גרפים שלא ממש הבנתי של מה הם.
