סאאב 9000?
bender
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8360 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי חבר שמתעניין בסאאב 9000 שנתונים 93-96
האם הרכב אמין
מחלות מיוחדות?
איזה דגם(מנוע ) הכי מוצלח\עדיף?
תודה רבה מראש
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
הבעייה העיקרית בסאאב, אלו מוסכים שלא יודעים לטפל ברכבים האלה.
בעיות שידועות לי בסאאב הן בעיקר בעיות בגיר האוטומטי ששובק חיים ומאוד יקר להחלפה/שיפוץ.
אם כבר עדיף סאאב 900.
ללא קשר סה"כ רכבים טובעם מאד, שרות לא משהו.
שוק מישני על הפנים!!!!!!!!!!!
למכור את הרכב אחר כך סיפור מה...חת.
בקיצור לחובבי סאאב בלבד ולבעלי כיסים בהתאם.
בהצלחה
Never drive faster than your guardian angel can fly
מתוך נסיון אני יכול להגיד לך שהאוטו ממש טוב...
לנו יש סאאב 9000 מודל 94 ...
אוטו ממש םפואר מאוד חזק ( אם זה 2300 בלי טורבו אז יהיה סביר ולא ממש חזק) ..
מאוד נעים לנסיעות ....
אני דווקא גם אהבתי את רמת הביצועים שלו על הכביש מבחינת אחיזת כביש .. ממש חזק...
אומנם הבעיה העיקרית בסאאב זה חלקים יקרים ( כי זו מכונית יוקרה ! )
ומוסכים שלו יודעים איך לטפל בו .. אני נמצא איפשהו בצפון ויש לנו מוסך UMI .. חבר שלנו ..
פעם ראשונה שהלכתי אצלו . הוא בא אליי ואמר .. אוטו מצויין רק אם אתה רוצה ליהנות ממנו לך למוסך שבחיפה כי את האמת אנחנו לא יודעים איך לטפל במכונית הזו ...
אבל מבחינת המחיר של האוטו ממש מגוחך לתמורה שאתה מקבל מאוטו זה !
אני לרשותך לעוד שאלות ...
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
לחבר שלי יש 9000, באמת מכונית מרשימה. מאוד מפנקת מרווחת ומבצעת.
אבללללל - למרות שבסך הכל היא לא עושה לו בעיות, כשיש בעיות אז איתור התקלה הוא בעייתי והטיפול בדרך כלל מפוקפק.
כבר יצא לו יותר מפעם אחת להעמיד את הרכב למספר ימים עד שיזמינו לו חלק.
הוא סה"כ מרוצה מהרכב, אבל לדעתי בסגמנט הזה של מכוניות סאלון, בעיות כאלו הן לא ממש במקום.
לנו יש את המכונית משהו כמו שנתיים וחצי .. אף פעם לא הצטרכתי לחקות לשום חלק ולהשביתאת המכונית בגלל דבר שכזה ..
אבל אני מודה השירות של UMI ממש על הפנים ...והמחירים בעננים ...אבל EYAL20 מפורום YNET הדריך אותי לאיזה מוסך טוב שדווקא עושה לי טוב !
Henry Miller
