dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7154 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש בעיה בפוקוס 2004 שנמצאת ברשות המשפחה, האורות האחורים נשרפיים מידי חודשיים בערך, במוסך המרכזי אמרו שזה בגלל מנורות חרא ושמו לי מנורות שלהם, אבל יצא חמוצים, עדיין המנורות נשרפות כל חודשיים או שלושה.
אני מניח שיש בעיה כלשהי והייתי מעוניין לפתור אותה, אין לי שמץ של מושג מה הבעיה, לא נכנס מים לפנס או משהו, והמנורות שהולכות שם זה מנורות עם 2 חוטי להט, כלומר זה מתפקד כאור דרך/חניה וגם כאור בלם.
אשמח לעזרה, תודה אור.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
היי,
נתחיל מבדיקה פשוטה.
חבר מד מתח לקונקטור כאשר המנוע עובד בסל"ד סרק ובדוק את המתח, לאחר מכן תעלה את הסל"ד ל-2000 סל"ד ובדוק שוב פעם את המתח.
חזור לדווח
איזה כייף לי :)
אני חושב שכן,תחבר מד מתח במקום הנורה,הדלק אורות ותראה מה המתח שמגיע,יתכן שהוא גבוה וגורם לקיצור חי המנורה.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
תפרק את הנורה ובדוק את המתח שמגיע לקונקטור, כמו כן תרכוש מנורות של HELLA או OSRAM אצל משווקים של נורות אלה, תבדוק איזה סוג נורה מורכבת כעת ושם החברה.
לידיעתך גם במוסך המורשה לא תמיד מחזיקים במלאי נורות איכות.
איזה כייף לי :)
בפוקוסים זו מחלה, מה שקורה זה שהפחית של בית המנורה מתרוממת בחלקה העליון בדיוק איפה שהמנורה יושבת דבר שגורם לקצר ושורף את המנורה.
מה שצריך זה בעדינות לתפוס את הפחית עם בורג פח קטן בשני הפנסים, רק תשים לב שהכיפה של הבורג לא תיגע בפס של המינוס.
תבדוק גם שהמגעים נראים נקיים, לא מפוחמים ושהם בולטים מספיק כדי לגעת בנורה כמו שצריך. אתה יכול לכופף אותם מעט כלפי מעלה כדי שיגעו בנורה יותר טוב. עשה זאת לאחר שניתקת את הפיוז, אחרת תרגום לקצר. מגע רופף גורם לשריפת הנורות. בנוסף אם כל מה שהציעו לא עוזר בדוק את מצב הבולמים האחוריים. אתה במקרה טס על במפרים?
אוקיי, צלמתי תמונות של בתי הנורות מכיון שאני יודע על קיומם של הברגים אבל לא יודע היכן עובר פס המינוס:
http://img515.imageshack.us/my.php?image=img14881hp1.jpg
לגבי הנושא של באמפרים, אין לי מושג היות ואינני נוהג ברכב, אבל לא נראה שיש בעיה בבולמי הזעזועים.
אגב, הנורות שמורכבות עכשיו הן של "בליק" (קופסא ירוקה כזו מי שמכיר)
בקיצור מנורה זולה, תשקיע עוד 2 שיקול בכל מנורה תקנה מנורות טובות ותנסה
בנאדם קנה פיליפס.
זה פשוט קצר אין מה לעשות זו בעיה בפוקוס.
live free or die very hard.:snipersmi
pontiac grand prix 2007 gxp
'cause I need the 303 hp to the front 19" o.z
עכשיו שראיתי את התמונה לדעתי אתה צריך לבחליף את כל בית הנורה.
לך למוסך שקרוב לביתך ותשגייח על הטיפול.
לא הבנתי למה
הפס הרחב מבין השלושה הוא פס האדמה, או מינוס כמו שאתה קורא לו.
לא הבנתי למה
בגלל שחלוד שמה יש מגעים וזה יוצר קצר.
