Pioneer DEH770
אנדרוחה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7203 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, אני מזממממן כבר מנסה להבדיל בין הצליל שמשמנה אפשרות COMPRESSION COMP1/2-BMX1/2 בפיוניר הנ"ל. אולי המקצוענים או אפילו אנשים "פשוטים" שיודעים יכולים להסביר לי מה קורה?
Compression and BMX Functions: Using the "COMP" (compression) and "BMX" functions, you can adjust the playback quality of the CD player. Each function may be set to one of two levels or off. The "COMP" function compresses the audio signal to eliminate distortion caused by the imbalances between the loudest and softest sounds when played at high volumes. The "BMX" function controls sound reverberations to give playback a fuller sound.
Compressed file formats such as MP3 and WMA are now as common as the Internet. But there are people who feel that compressed music sounds thin, flat and short of depth. This is because the data representing a delicate sound barely over the threshold of perception is essentially ignored during compression.
To correct this common problem, Pioneer developed BMX technology. BMX studies what's left of the delicate sound frequencies that are usually ignored and makes the necessary adjustments. This improves the shape and overall depth of sound, which results in enjoyment to the ears, especially in the noisy car environment.
BMX1 enhances the depth and width of the sound field, making music sound really lively.
BMX2 improves the sense of presence.
מזה BMX 2 הזה?
יש לי מכשיר 770 גם
איך אני מגיע לזה?..
שלוחצים על העיגול באמצע בהגדות האילו?
מי שלא בוכה, לא גודל!
מזה BMX 2 הזה?
יש לי מכשיר 770 גם
איך אני מגיע לזה?..
כן, נכון. כאשר שמת CD ושומע מוזיקה, תלחץ על העיגול, תעבור לFUNCTION. מכיר? יש לך AUDIO, ENTERTAIMANT וFUNCTIONS. תגיע למילה COMPRESSION ותראה שיהיה רשום COMP/BMX. תלחץ על העיגול עד שיופיע BMX2. וזהו...
כן עשיתי תודה אחי
לא יודע לא שמתי לב להבדל
אני יבדוק את זה עוד פעם..
יש עוד דברים במכשיר שאני לא מכיר ?:p ואתה יודע חח
כן עשיתי תודה אחי
אין בעד מה, בכיף. אתה תרגיש את ההבדל במוזיקה ולא בטראנסים או ראפ...
תנסה עוד משהו, תלחץ לחיצה ארוכה על כפתור SW (של סאב).... אם זה לא פעיל, אתה תשמע הבדל בצליל וגם יופיעו עוד כיוונים של BASS וTREBLE.
