dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אופיר באמת חישבת את זה? :-)
הרבה דברים שהוא אומר לא נשמעים הגיוניים.
כמו למשל, הוא ציין שב 50 המנוע כבר צועק...
אם זה המקרה, אז מזמן האוטו היה צריך להיות במוסך, ולא לעבור בדיקות ביזבוז דלק, ועוד בדרך כל כך טיפשית.
דבר ראשון, תודה לכולם!
דבר שני האוטו זה גולף 94 אוטומטית מנוע 1800 עם יכולת של 90 כוחות סוס.
אני יצלם ויביא את תוצאות הבדיקה של הרכב, ואשמח אם תעזרו לי באמת..
חוצמיזה השיטות המפגרות האלה היו של אמא שלי, אני פשוט הצעתי לה חד וחלק לקחת את הרכב
למוסך של פולסוואגן או משהו שיבדקו מה הבעיה, הכי פשוט והכי זול במקום סתם לבזבז מאות שקלים על ניסיונות מילוי דלק שסתם הולך..
מחר האוטו "ניגש" לטסט, אבל לפני הטסט הוא ילקח למוסך לעבור טיפול 10000, וכמה תיקונים
כגון החלפת תפוחים ותיקון של ההגה..
לאחר מכן נראה אם עדין יהיו בעיות או שהאוטו באמת יתחיל לנסוע כאוטו ולא כעגלה!
תודה רבה לכולכם וסוף שבוע טוב..
לפותח השרשור - ע"פ התגובות שלך לשאלות שנשאלת, אני יכול רק להסיק כי אולי באמת קיימת נזילת דלק. במיוחד עקב זה שאמרת בפרוש שריח כבד של דלק נמצא בסביבת המכונית כשאתה מניע ומכבה את הרכב... שזה בעצם כשהרכב עומד במקום... (אז אפשר להריח את הדלק).
בדוק זאת על ליפט במוסך, כשהרכב מונע...
ועשה לעצמך טובה, ואל תבדוק צריכת דלק בדרכים מגוחחות (ולא בטיחותיות ! ).
בהצלחה.
תודה, באמת תודה רבה לכולכם!
אבל אבא שלי פירש את העובדה שהאוטו אוכל דלק בצורה כל-כך גבוה בגלל שהאוטו עובד על טורים גבוהים, זאת אומרת כאילו מופעל הצ'וק ברכב כל הזמן (למרות שאין אחד כזה כמובן).. הוא אמר שהוא ילך ויבקש שיעשו שהאוטו יעבוד על טורים נמוכים, וגם רציתי לדעת אם זה משפיע על הביצועים של הרכב?
וד"א יש לי עוד שאלה, כמה אמור לעלות מתחילה של הכבל של האמברקס? ואם בכלל יש דבר כזה? או שצריך להחליף את המערכת כולה?
בדגמים שכאלו, צריכת הדלק גבוה במיוחד, הייתי מציע לך לגשת לאחד מוסכי השרות ולהתייעץ בנידון.
קאדילק לימוזין
פולסוואגן פאסאט 2003 טיפטרוניק
פיג'ו 205 GTI 1992 יחיד במינו בארץ
פולריס ריינג'ר 2005
כן בסופו של דבר הלכנו למוסך ומסתבר שזה הקרבורטור שהוא היה מאוויר וכמעט נפל
ובגלל זה הדלק זרם למנוע בצורה מטורפת.. כרגע האוטו בסדר ואני מחזיק עם חצי טנק כבר יומיים
מה שלא היה לי פעם...
כן בסופו של דבר הלכנו למוסך ומסתבר שזה הקרבורטור שהוא היה באוויר ,וכמעט נפל
פיקצייה, הטעייה מכוונת, חוסר ידע, מידע שגוי, סיפורי בדים, סיפור מוזר מאד....!
1- בגולף 94 אין קרבורטור!
קרבורטור יכול להיות באוויר,אם התושבת גומי שלו קרועה, ואז יש להחליף תושבת, וזאת מבלי לגעת בקרבורטור,... מה הוחלף תושבת, או קרבורטור, או הרכב בכלל מוזרק..???!!
לאלוהים ולפותח השרשור פתרונים!!
מצפה ומבקש הבהרה!
בברכה
צביקה
