סלטוס 21 ריקול
שלום לכולם,
 אני מתעניין ברכב ומקראתי בכמה מקומות על בעיית המנוע בשנתונים מסויימים, בעיה שבארהב קראו לריקול עליה.
לפי דגם המנוע ברכב נשוא העניין- המנוע מהדגם הבעיתי.
בבדיקה מול היבואן בארץ טענו שהרכב הפסציפי שפניתי לגביו אינו כלול ברשימה - האמירה הייתה-"כשיש ריקול היבואן יחליט אם להפעיל את הריקול".
בכל מקרה בבדיקה מול מאגר התנים שלהם הרכב נקי.
היות ולא סמכתי על תשובה זו, פניתי לבדוק את מספר ה-VIN  באתרים בינלאומיים - ונמצא שהרכב לא נדרש לתיקון.
אשמח לתשובה ממביני עניין: האם למרות שהמנוע מהדגם נשוא הריקול, והרכב בטווח חודשי הייצור הרלבנטיים - האם ייתכן שנפלתי על אצוות ייצור תקינה של המנוע מדגם זה?
האם יש דרך לפנות לקיה העולמית לשאול ולוודא?
מודה למתייחסים מראש,
חג שמח!
זה בעיה.
למשל יונדאי בארץ היבואן והיצרן לא מפעילים כמדיניות דברים שקיימים בארהב.
זה מסוג הדברים שמשרד התחבורע צריך לפקח עליהם, אבל אין שם בעל בית במקרה הטוב, או שעסוקים ברמזורים ולא של תחבורה.
אני חושב שמה שאתה יכול לעשות זה להבין את מהות התקלה, מהם הסדרות התקולות - לפעמים נותנים מספרי סדרות, ובעצם לפני זה האם המנוע שלך יוצר באותו מפעל שבו יוצרו המנועים הבעייתים.
לפעמים יש כמה מפעלים ורק אחד בעיייתי. ל9עמים הכל בעייתי.
ממליץ לחפש tsb באתר nhtsa (אולי טעיתי באות.)
אני מבין שזה למנועי 2 ליטר מסדרת Nu.
זה מה שיש אצלך?
יש שני ריקולים ושניהם קשורים לרינגים.
https://www.nhtsa.gov/vehicle/2021/KIA/SELTOS/SUV/FWD#recalls
ציטוט
April 13, 2021
NHTSA Campaign Number: 21V259000
Improperly Heat-Treated Piston Oil Rings
A damaged engine may stall, increasing the risk of a crash. In addition, oil may leak onto hot exhaust components, increasing the risk of a fire.
Manufacturer Kia Motors America
Components ENGINE
Potential Number of Units Affected 147,249
Summary
Kia Motors America (Kia) is recalling certain 2020-2021 Soul, and 2021 Seltos vehicles equipped with 2.0L Nu MPI engines. The piston oil rings may not have been properly heat-treated, which may result in engine damage.
Remedy
Kia will notify owners, and dealers will inspect and, if necessary, replace the engine, free of charge. In addition, Kia will deploy Piston Ring Noise Sensing System (PNSS) software. The recall began June 11, 2021. Owners may contact Kia customer service at 1-800-333-4542. Kia's number for this recall is SC209.
ציטוט
February 17, 2025
NHTSA Campaign Number: 25V099000
Engine Damage May Cause Stall or Fire
Engine damage can cause a vehicle stall or fire, increasing the risk of a crash or injury.
Manufacturer Kia America, Inc.
Components ENGINE AND ENGINE COOLING
Potential Number of Units Affected 137,256
Summary
Kia America, Inc. (Kia) is recalling certain 2021-2023 Seltos and Soul vehicles. The piston oil rings may have been manufactured incorrectly, which can result in engine damage.
Remedy
Dealers will inspect and replace the engine as necessary, free of charge. Dealers will also install piston-ring noise sensing system (PNSS) software, free of charge. Owner notification letters are expected to be mailed April 4, 2025. Owners may contact Kia customer service at 800-333-4542. Kia's number for this recall is SC336
ועוד משהו - אתרי בדיקת ריקולים למיניהם, בסופו של דבר עובדים עם אתרים ממשלתיים או של החברות רכב, אלא מעדכנות מספרי vin רלוונטיים.
אתה לא תקבל ריקול לפי VIN על רכב אמריקאי שיצא לישראל, גם אם הוא יושב באמצע אצווה דפוקה של מנועים.
לפני 3 שעות, KipodYam כתב:
זה בעיה.
זה מה שיש אצלך?
תודה.
בדקתי באתר NHTSA  לפי ה-VIN, הרכב מזוהה במערכת ונכתב כי אין קריאה פתוחה לתיקון לרכב זה.
האם אפשר לסמוך על זה?
מספר VIN בסוף הוא מס' זהות לד ערכי של הרכב.
הרכב שלך אמריקאי? (חלק מהרכבים מיוצרים במפעלים בארהב). קוראיני במפרט אמריקאי? מה המספר מנוע? שלח בפרטי צילום רשיון.
אני מת לנקנק את הנבלות האלה
רכב שלא נמכר עי קיה אמריקה לא רשום פה. זה לא אתר גלובלי. זה אתר אמריקאי של הממשלה.
זה מעניין שזה מזהה את הרכב שלך.
בוודאי שאי אפשר להסיק מזה כלום.
קח קצת שיעורי בית -
בדוק על  kia SC336 שזה השם של קיה של הריקול השני  ועל kia SC209 שזה הראשון.
עריכה אחרונה על ידי KipodYam
  • מעניין 1
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
