dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אחרי שהוחלף הטורבו באופל זאפירה 2017 עם 170,000 ק"מ , במוסך אמרו לי שאני צריך להחליף את חיישן הטורבו - חדש עלות 3200.
המק"ט שלו הוא 55587751 - אני רואה המון כאלה באמאזון ואיביי במחירים של 100 $ וגם פחות . איך אני יודע איזה חלק מתאים לי?
תודה רבה.
יש תחליפיים, ויש מקורי של ACDelco/GM:
GM Genuine Parts 55587751 Turbocharger Wastegate Regulator Solenoid Valve https://a.co/d/04CrvldJ
שאלה של כמה כסף אתה רוצה לחסוך - לא יודע להגיד לך כמה משמעות יש לחלק מקורי במקרה הזה. אם אתה רוצה לא לקחת סיכונים, קח את החלק המקורי ועדיין תהנה מחסכון של מעל 90% הנחה ממחיר החלק בארץ.
מק"ט זה מק"ט. אם אמרו לך שזה המק"ט שאתה צריך, אז החלק שתקבל בארץ והחלק שתזמין זה אותו חלק. באותה תקופה אופל הייתה שייכת ל-GM, אז חלקי GM מקוריים הם גם חלקי אופל המקוריים.
אל תהיה מופתע שעושקים במחירים ביבואן בארץ והפער הוא כל כך עצום, ככה זה. למזלך ל-GM יש היצע מאוד טוב באמאזון אז קל להשיג מוצרים מקוריים, ובמקרה שלא שולחים לארץ יש אתרים כמו Rockauto
שמע, יותר מפי 10 זה קיצוני. יצא לי לראות פערים של פי 2 ואפילו פי 5 (האם מחיר החלק מתחת ל-$75 מאוד משפיע), אבל פי 10? פעם ראשונה שאני נתקל בפער כזה. רק לפני חודש הזמנתי משאבת וואקום של GM והפער היה פי 5.
לפני 6 שעות, chrono כתב:
בדקתי בהזמנות שלי באמאזון והשוותי למחירון של היבואן, הכל פי 5-6. כן מסכים שפי 10 זה חריג אבל שוב הסתכלתי על דברים שהזמנתי שעלו לי 20-60 דולר. אני בטוח שפה ויש יש יוצא דופן בהתאם לזמינות מלאי של היבואן...
