dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2367 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
:wink: באמת התכוונתי לכך שאני לא יכול לשלם יותר מידי אף פעם.
אני מעוניין להזמין מגבר לרכב מ-AMAZON בתקציב של 100$.
ההתלבטות:
מגבר 5 ערוצים (כלומר 4 הרמקולים וגם הסאב יחוברו למגבר)
מגבר נוסף אליו יחובר רק הסאב.
** "נוסף" כי יש לי אופציה למגבר פשוט של Premier 854.
אשמח להמלצה...או המלצות
מדגיש - אופי השימוש לא בומים ודציבלים גדולים.
מגבר שינצל את הרמקולים האלו.
תודה רבה!
:mm_surpri:mm_surpri:mm_surpri
זה הסט-אפ ברכב - יחסית פשוט:
קדמיים: MOREL MAXIMO
עוצמה מקסימלית 180W
עוצמה אפקטיבית 90W RMS
נצילות 90.5db
התנגדות
אחוריים: CERWIN VEGA HED
עוצמה מקסימלית 320W
עוצמה אפקטיבית 60W RMS
נצילות 93db
התנגדות
סאב וופר: JBL 1000
עוצמה מקסימלית 1000W
עוצמה נומינלית 250W RMS
נצילות 90db
התנגדות
  • תגובות 41
יש היום דילים ומבצעים באמאזון שיכולים להסתיים במגבר חמישה ערוצים ממותג מוכר כמו פיוניר למשל - בבית שלך - ב800 שקלים.
Pioneer TS-X150
AUDIO KING: איזשהו יבואן קטן שמפרסם במרקטפלייס(פייסבוק) לא המליץ להשתמש במגבר נוסף לסאב.
יש לך הערכה למה?
lanosforce: ב-800שח זה לא יהיה...אף פעם.
גם משום שאין לי דחיית סיפוקים וגם משום שאני לא יכול להרשות לעצמי.
מספר מגברים שמצאתי באמזון - מה דעתכ\ם? המרתי את המחירים לש"ח והם סופיים.
* Blaupunkt 1500W 4-Channel ב-215שח
* Power Acoustik RZ4-1200D 1200W Class D 4 Channel ב-300שח
* Soundstream TN4.900D Tarantula Nano 900 Watt Class D 4-Channel ב-360שח
* Power Acoustik BAMF4-1200 1600W Class D 4 Channel ב-390שח
* Pioneer GM-D8704 Gm Series 1, 200 Watt 4 Channel Class D ב-415שח
​אני יכול להוציא עד 500שח
משהו שנראה ברמה סבירה? כלומר לא פח אשפה (;
תודה רבה!
תחפש מכירות יד2 אפשר לפעמים למצוא דברים מאוד מעניינים - מגברים זה אחד המוצרים שהסבירות שהם יעבדו מצויין בקניה של משומש - מאוד גבוהה.
Pioneer TS-X150
שוב דבר ממה שהבאתי לא יעשה את העבודה למאזין "בסיסי"? (כלומר לא מוזיקה חזקה...בעיקר מוזיקת מיינסטרים מספוטיפיי\99fm\גלגלצ)
ותוכל להכווין אותי - מה לבדוק במגברים מיד 2? או מה לחפש...
תודה!
הם לא אומרים שאין שם אופציה שיכולה להיות לך טובה, פשוט בגלל התקציב המצומצם שלך ישמצב שתוכל למצוא ביד שנייה מגבר מעולה במחיר הזה.
מעבר לזה הפיונייר D8704 הכי טוב מכל האופציות שציינת, אני הייתי הולך עליו.
קח בחשבון שאם אין לך דחיית סיפוקים משלוח מאמזון לוקח בין 2-4 שבועות אז זה גם שיקול.
בנוסף המחיר שלו הוא לא 125 דולר(418 ש״ח כמו שציינת), אלה 156 דולר אחרי מיסים ומשלוח ז״א 540 ש״ח דרך אמזון.
עריכה אחרונה על ידי kalmangar
-KIA RIO 2014 HATCHBACK-
HU: Mosconi Amas-96k Optical Out-> DSP: Helix Pro MK2 -> Amp: Zapco Z-150.6 AP
Front: Scanspeak 16W/4531G06 + Hybrid Audio X3-CP + Hybrid Audio X1
Sub: 2x UnderSeat JL-AUDIO ACP108LG-W3v3
יש לך הערכה למה?
תודה רבה!
לא ממליץ להשתמש במגבר נוסף ?...שטויות עושים את זה כמעט בכל סטאפ
אם אתה יכול לקבל מגבר בחינם אז למה לא , זה חוסך לך כבר עלות הגברה נוספת לסאב
ואתה יכול לנצל את התקציב עבור מגבר 4 ערוצים יחסית טוב.
מבין הרשימה הזאת כולם יכולים להתאים עבור הרמקולים שלך.
@kalmangar אכן אתה צודק - Pioneer GM-D8704 עולה 540שח כולל מיסים.
1. יש לי דחיית סיפוקים.
2. אני דווקא חסיד של יד 2....פשוט לא תמיד יש לי סבלנות לתחקר מוכרים שלרוב לא מציינים דגם.
אך בהחלט ואפילו אעדיף יד 2 במצב טוב משום שאקבל יותר.
@Tom_22
האם התכוונת להשתמש בשני המגברים שהמוכר מציע - אחד לסאב , השני לרמקולים?
איך הקונפיגורציה הזו עובדת? (2 רמקולים למגבר הראשון , סאב למגבר השני שיתחבר למגבר הראשון? והאחוריים למערכת?)
@AUDIO KING
שמע אני באמת מתחיל להבין שאו שאלו שעובדים בחנויות(או שזה נקרא "מרכז התקנות"?) או שלא מקצוענים או שפיהם מכוון מכירה.
למרות שקראתי באתר באנגלית דיעה לכאן ולכאן.
אך יש מצב שזה כיוון נכון!
אז פשוט להשתמש במגבר PREMIER לרמקולים ונוסף לסאב?
אבדוק ביד 2.
תודה רבה!
אני רק רוצה לבהר את זה:
1.
DLS CA-31 אליו יחוברו 2 הקדמיים + סאב
2. אחוריים נשארים מחוברים למערכת.
והדבר האחרון: המגבר הקיים - איך ה-DLS מחובר אליו?
תודה!
רשמת "מגבר נוסף" כי "יש לך אופציה", לא כי הוא כבר קיים אצלך ומותקן.
ההצעה שלי היא להשתמש במגבר בודד.
אם יש לך כבר את הפרמייר או שהוא מוצע בחינם, אתה יכול להשתמש בו בגישור לסאב ולזוג הקדמי.
אם אין לך, אז נראה לי שה-DLS יעבוד לא רע בתצורה זהה וסביר שיציע איכות עדיפה.
אפשר גם להשתמש בשני מגברים ע"י פיצול האות אם אינו קיים במקור או אם בפרמייר יש במקרה יציאות Pass Through שאמורים להעביר את הסיגנל מהכניסה אליו הלאה ללא התערבות.
היי
ב-10 בוקר הותקן ה-PREMIER (:
לא כי זה היה משוש ליבי אלא כי פשוט היה.
מנסיעה ארוכה היום: הוא עושה את העבודה אך בפן של הבאס אני לא מרגיש את הבאס מפוזר בצורה נעימה בכלל הרכב(הקטן יש לומר).
מה אתה ואתם חושבים שהפתרון האידיאלי כאשר המצב הוא שהשמע מהרמקולים טוב אך רק הבאס(שמורגש) ... כפי שתיארתי.
תודה!
