dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4215 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב חברים,
ביום שבת נסעתי לשדה תעופה כשראיתי בדרך רכב שעולה באש,
ממה שהצלחתי לקלוט זה היה אודי A8 וכשחזרתי לכיוון תל אביב יצא לי כבר לראות את הרכב בבירור,
או לפחות מה שנשאר ממנו ואכן היה מדובר באודי A8 עם ג'אנטים של S8 שנשרפה כולה
פרט לחלק האחורי.
למישהו יש מושג מה קרה שם? זה קרה כתוצאה מתקלה?
אם כן אז איך רכב כזה עולה באש מתקלה? אאודי A8, על אחת כמה וכמה.
שיתוף שרטון שמצאתי ברשת:
שלומי.
  • תגובות 33
דווקא נראה שבינתיים ככל שהרכב יותר יקר, ככה עולה הסבירות שלו להישרף. (תשאל את ריצ'ארד האמונד, יש לו פורשה והן בכלל מתות על זה)
Ford Focus estate ; Subaru XV
איך קורה שרכב כזה עולה באש?
בדיוק מאותן סיבות שזה יכול להתרחש במאזדה 3- נזילת דלק על משטח בטמפ' גבוהה (סעפת פליטה למשל), קצר חשמלי, הונאת ביטוח וכן הלאה.
אפרופו פורשה ואש, שם לפחות היה מדובר בריקול אבל אפשר לומר בזהירות שיתכן שסכנת התלקחות ברכבי על כנראה גבוהה יותר מאשר ברכב רגיל ומכמה סיבות-
מיכל דלק שקרוב יחסית למנוע
מנוע שמטפס לטמפ' שלעיתים גבוהות מאלה של מנוע "רגיל"
לחצי עבודה ולחצים פיזיקלים גבוהים יותר
ואותי יותר מעניין לדעת מדוע אין מטף בכל ניידת משטרה כמו שחובה להחזיק בכל מונית ?!
בברכה
מוטי
אתה מצפה מאדם כל שהוא לסכן את חייו ולנסות לכבות רכב, עם מטף?
אין שום סיבה הגיונית לנסות לכבות כזו שריפה ועדיף פשוט להרחיק את הסובבים ושהרכב יחכה עד שמכבי אש יגיעו.
במונית אפשר לנסות לכבות את השריפה בזמן אמת, עד ששוטר יגיע זה כבר חסר טעם.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אני לא כבאי ועברתי קורס בסיסי ביותר.
אני אומר את זה בזהירות ,מהסרטון שצפיתי בו,שניתן היה לנסות לכבות את השריפה ,ללא סיכון ,עם מטף בינוני .
המטף לא נועד לכיבוי שריפות רציניות .
אני לא מצפה מאדם "רגיל" לנסות לכבות את השריפה ,אלא מאדם בשרות ציבורי שעבר קורס בסיסי (כמו נהג מונית או שוטר) ,ובתנאים של שריפה "התחלתית" או לא גדולה .
בברכה
מוטי
עריכה אחרונה על ידי MOTIOZ
ואם יש דליפת דלק שתגרום לפיצוץ במהלך נסיון הכיבוי, זה לא מסוכן?
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
אז מה הטעם שבמונית זה יהיה ובניידת לא? נהג מונית צריך לסכן את עצמו במקרה של דליפת דלק ושוטר לא?
למה צריך להסתכן לכבות אם אין סכנה לנפשות? שהביטוח ישלם את הנזק. אם בן אדם יצליח לכבות אחרי שרק חלק נשרף ואז לא יהיה לו טוטאללוסט הוא רק מפסיד. בקיץ האחרון ראיתי F350 עולה אש בחוף הים תוך כדי נסיעה. הנהג עצר, יצא וכשראה שהאש מתפשטת מתא המנוע לקבינה פשוט התרחק. לא היה שום טעם להסתכן ולנסות לכבות. מה שכן, זאת חתיכת בערה פיקאפ מפלצת כזה ועוד בטח מיכל הדלק שלו הוא בסביבות המאה ליטר שמוסיפים לחגיגה.
רק תיקון קטן ברשותך, זאת לא אאודי A8 החדשה אלא הדור הקודם ששווק עד 2010.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
במונית הנהג יכול לכבות את השריפה שהיא עוד יחסית קטנה,עד שיגיע שוטר זה כבר חסר טעם.
אין מצב לכבות עם מטף את השריפה שקרתה ברכב הנ"ל כמו שמוצג בסרטון, וגם אם כן תנסה זה סיכון מיותר, צמיג שמתפוצץ יכול להרוג.
Abarth 595
זה לא כל כך נעים לראות אאודי נשרף על הבוקר למרות שיכול לצאת מזה מחירון,
או כמו שכתב מי שהעלה את הסרטון ליוטיוב בתיאור שלו,
"בזמן קיצוני בהתאם למודעות טלוויזיה ולהדפיס אומרים לעתים קרובות שאם מכוניות בלהבות.
באיזה שלב, ואז שהם מוארים, אחרת מתעורר בחלק המנעולים החשמלי.
אם יש בעל היכולת לייצר מכוניות להגעתם של כבאים?"
The first one to get angry loses
