dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7913 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
או קיי אז ככה היבבה הזאת משגעת אותי!!!! הלכתי למוסכניק אמר לי אפשר להחליף רק את המדחס מזגן וזה משהו כמו 1000 שקל פלוס מינוס - הלכתי למוסך מורשה של פיז'ו - המיסב עולה 70 שקל והעבודה בסביבות ה600 שקל לפני המע"מ ועוד זה הוא אמר שזה תלוי אם הוא ייקח על עצמו את העבודה... - יש לציין שהוא גם לא רצה לקחת על עצמו להחליף לי מנורה בדש בורד כי אמר שהפלסיטק ב205 נשבר טיק טאק אבל החלפתי לי בעדינות והמנורות עובדות ושום פלסטיק לא נשבר
בקיצור שאלתי היא...
יש מצב שאם אני קונה את המיסב הזה יש מצב שאני מחליף אותו לבד??? מה אני צריך לדעת פרטים חשובים???
זה בכלל אפשרי להחליף לבד או שחייב מוסך או מדחס חדש?
תודה לכל העוזרים
בקיצור שאלתי היא...
תודה לכל העוזרים
אם מדובר במדחס זהה לזה שיש ב ZX, כדאי שתקרא את השירשור הבא.
במקרה הנ"ל, אין שום צורך במילוי גז או פירוק המדחס.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני לא יודע אם זה אותו הדבר...אני שלחתי לך הודעה פרטית פעם בקשר לנושא ואתה משום מה לא ענית... אין לי מושג אם זה זהה לפיז'ו 205
אני ממליץ על משה מזגנים ביהוד רחוב נורדאו 4
בגולף שלי היה לי נזילת גז מהרדיאטור הפנימי וזאת לאחר שכבר הוחלף לפני שנתיים בצמפיון, זו תקלה סדרתית פשוט המאייד המקורי לא עומד בלחות והחום של הארץ....
כמו כן גם המדחס נכנס לפעולה אבל לא קירר
הוא פירק את המדחס והחליף בתוכו דיזה ואז הכל החל לעבוד
את הדליפה הוא תיקן באמצעות חומר איטום מיוחד ומאז כבר שבוע עדיין הגז לא דלף (בעיקרון היה דולף לי אחרי 3 ימים)
הם ממש מקצוענים, יש שם מכונאי אחד בשם אלאדין עם ידים של זהב אני מאוד מרוצה
בצמפיון אמרו שצריך מדחס חדש ורדיאטור חדש והכל יחד משהו כמו 7000 שקל!!!!
יצאתי עם עודף מ 1600 שקל.....
זה כלל את הכל כולל איתור הדליפה, 4 פעמים מילוי גז, גם תשלומים נוחים...
אז ככה... רציתי לבדוק אם זה אכן מיסב המדחס מזגן...וזה לא!!! היבבה הזאת באה מהאיזור שם ואין לי מושג מה זה
המיסב שמותח תחגורות החלפתי, חגורות גם כן... אמרתי אני יבדוק אם זה באמת המיסב מדחס מזגן וניתקתי אותו
כאילו הורדתי את החגורה שמסובבת אותו אבל עדיין הרעש עדיין שם ואני לא יכול!!!! זה פשוט משגע אותי!!!!
יש למישהו רעיון אולי מה זה יכול להיות???? איזה מוסכניק אחד חושב שזה יכול להיות טיימינג אבל יש לציין שהמוסכניק הזה גם זה שייעץ לי לקנות מדחס מזגן חדש להחליף בזה (טוב שבדקתי ששלי עובד חסכתי קניה של 2000 שקל) אז מה זה יכול להיות????
הוא כנראה צודק.
אם ביצעת בדיקה וראית שהיבבה לא באה מהמדחס, כנראה שהיא באה מהמותחן של הטיימינג (תופעה נפוצה בדגמים הללו) או המייסב של האלטרנטור. אם הורדת גם את הרצועה של האלטרנטור והרעש נמשך, זה טיימינג בוודאות.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש לי דגם זהה לשלך
והייתי לי את אותה הבעיה
פניתי למוסך ימית והם שיפצו לי את המדחס מזגן
לאחר מכן הרעש נעלם
המחיר היה בערך 300-400 (לשיפוץ) אם אני זוכר נכון...
