dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4547 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
נדלקה לי הנורה בפיגו 308 , נורה שלפי הספר של הרכב זה "תקלה במערכת אבחון עצמי של המנוע" רשום אם היא מהבהבת אז זה תקלה במערכת זיהום אוויר או משהו כזה , ואם זה קבוע אז תקלה במערכת אבחון עצמי של המנוע .
אני לא מצליח לצרף תמונות - מקווה שהבנת לאיזו נורה התכוונתי .
האם מישהו מכיר בעיה כזה ? האם זה בעיה נפוצה ? האם אפשר לנסוע עם הרכב למוסך או אסור ?
קצת רקע , רכשתי תרכב מטרייד מוביל לפני שלוש שבועות , יכול להיות שעשיתי טעות כי לא לקחתי את הרכב לבדיקה , אלה הצלחתי להציץ במסמכים של הרכב וראיתי את הבעלים הקודמים , איתרתי אותה זאת הייתה אישה מבוגרת ונחמדה בת 50 ושוחחתי איתה על הרכב והיא סיפרה לי הכול שהוא טופל במוסך מרכזי , וחוץ מכמה דפיקות קטנות שהיא גרמה לרכב אין לו שום בעיה .
יכול להיות שאכלתי אותה ?
אשמח לעזרה תודה רבה
  • ספונסר פורום
תתחדש על ה- 308 ואל תיפול רוחך.במידה והרכב נוסע רגיל ואתה לא מרגיש כלום בהתנהגות המנוע סביר להניח שזו תקלה שנובעת מתקן זיהום האויר.על מנת לדעת בודאות מה התקלה צריך להתחבר לסורק תקלות ואתה מוזמן לבדיקה ללא תשלום וללא התחיבות לתיקון אצלינו במסך גבע.הבדיקה נעשית עם סורק מקורי .
מוסך גבע -איבחון תקלות ע"י טכנאי מומחה פיג'ו-סיטרואן ללא תשלום
אתר הבית שלנו | פייסבוק | שרשור חוות דעת ב-CarsForum
אשמח לעזרה תודה רבה
לרכבי הקונצרן יש נטיה להתלהב יותר מדי לספר על תקלות שברכבים אחרים לא היית יודע על קיומם. אז יכול להיות שלא קרה שום דבר רציני מדי. אולי רק יש לך פיח על מצת. אמנם מחיר המצתים פה גבוה מאד, אבל בכל זאת אתה תשמח אם זו תהיה כל הבעיה, כי יש אפשרויות אחרות גרועות הרבה יותר. במוסך יידעו להגיד לך אם יש קוד תקלה ספציפי (טוב) או שאתה נשאר עם תקלה כללית שצריך להתחיל בשביל פתרונה בסדרה של ניסוי וטעיה (רע מאד מאד).
לגבי "אכלתי אותה" - לא קיבלת אחריות כלשהי כשקנית את הרכב? למיטב הבנתי כל המגרשים מבטיחים משהו כזה.
אני ממליץ לך מאד להוציא את היסטורית הטיפולים המלאה ולבדוק אם היתה תלונה ו/או איפוס תקלות לפני המכירה. ייתכן ואפשר יהיה לראות מתי באמת קפצה האזהרה בפעם הראשונה ואם מישהו הסתיר ממך זאת.
הערת הנהלה:
נמחק כאן חלק לא רלוונטי לפורום טכני.
