dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4778 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ולקיצור את החיסכון במיכל עיבוי, בפקק ובנוזל קירור אתה כבר תשלם במנוע...
שלום רב, ותודה ליוגב על ההבהרה!
החלפת מיכל עבוי, מקורי או לא לא מחייבת כלל ניקוז אווי משום שמערכת הקירור מלאה, ולא יכול להיווצר כיס אוויר במערכת הקירור, בהחלפת מיכל עבוי, כאשר לא מנקזים מי קירור מהמערכת.
במידה והוחלף נוזל הקירור,יש לנקז אוויר כפי שהסביר יוגב.
תפקיד פקק מיכל העבוי , לשמור על לחץ קבוע, כפי שתכנן היצרן, לחץ עודף עלול לסדוק את מיכל העבוי, טולגרום לבעבוע במיכל העבוי, בגלל לחץ גבוה מדי, וחוסר אפשרות לשחררו, במקרה כזה, החלפת המכסה לחדש ומקורי פותרת את הבעייה.
עדיין פותח השרשור לא הבהיר מהיכן פורץ ונוזל מי הקירור.
בברכה
צביקה
צביקה שלום
המים יוצאים מחור בתחתית מיכל העיבוי (חור זה הוא חור שמיועד לעודפים)
ואני כן הבהרתי זאת
חבר, יש לי הרגשה שיש סדק בתחתית מיכל העודפים וכשעולה מעט הלחץ הסדק מתרחב ומתחילה נזילה.
שיחרור עודפי נוזל אל הכביש נעשה דרך הפקק העליון ולא בתחתית המיכל.
במזדה 3 המיכל בנוי משלושה תאים
תא (1) מחוברים אליו הצינורות שחוזרים מהמנוע
תא (2) זהו המיכל עצמו
ןתא (3) זהו תא מיוחד ובתחתיתו יש חור קטן שמיועד לנקז את העודפים
הניקוז אויר מתבצע עם פקק סגור
מזה מזגן יציאת עודפים
לא קיים דבר כזה זה צריך להיות מיכל אטום
תבדוק את המיכל שוב פעם
Mazda 3 Spirit Canary Yellow
ברוך השם הבעיה נפתרה
החלפתי את פקק מיכל העיבוי בפקק מקורי.
וזה פתר את הבעיה
תודה לכולם על התגובות:-D
נשמע כמו עודף לחץ במערכת .
אגב,למה לא החלפת את הפקק אם כבר החלפת מיכל?
תקלה דומה הייתה לחבר באקסנט - היה בעקבות פקק לא תקין.
ניקזת אוויר מהמערכת?
החלפתי גם את הפקק , אבל הפקק גם לא מקורי
ושמתי מין משומנים (אדומים) המוסכניק אמר לי שזה מים טובים
עזוב את המים (למרות שתמיד רצוי להשתמש בנוזל מקורי), זו לא הבעיה.
החלף את הפקק לפקק מקורי שנפתח ב1.3BAR (כ-19PSI) עם מדבקה ורודה.
הפקק התחליפי שקנית כנראה לא מתאים בלחצים.
*מדובר על פקק הרדיאטור, לא פקק מיכל העודפים!!
לא נראה לך מוזר שמי קירור נוזלים מתחתית המיכל עבוי?
טוב בוא נסכם מה היה לנו: מיכל עבוי לא מקורי!
מכסה מיכל עבוי לא מקורי!
מי קירור בצבע אדום לא לפי הוראות יצרן, ואני מניח שלא מקורי.
וכנראה פקק מכסה רדיאטור לא תקין, הגורם ללחץ עודף במערכת וזקוק להחלפה.. ורצוי ומומלץ למקורי !
[לחץ עודף נובע גם משרשור כפול באותו נושא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=483029 ]
בברכה
צביקה
[quote=motor22;3919845]במזדה 3 במיכל העיבוי מחולק 2 שניים.
והפקק של מיכל העיבוי הוא זה שמשחרר את הלחץ
ולא הפקק של הרדיאטור
]במאזדה 3 אין פקק לרדיאטור.[/b]
במאזדה זאת מערכת סגורה ואטומה, מים לא בורחים סתם ככה...כנראה יש בעיה.
דבר ראשון,תחליף פקק מיכל עיבוי למקורי והכל יהיה בסדר...בהנחה לפני ההחלפה הכל היה בסדר (חוץ מבלאי של המיכל והמכסה).
יוגב
תודה רבה על העדכון, ועל התוצאה המקווה, ועל שלל העצות שקיבלת, והעיקרית שבהם החלפת מכסה מיכל עבוי למקורי, שבדיעבד היתה עצה נכונה ובמקומה, ופתרה לך את הבעייה, אומנם באיחור של 48 שעות, אך מוטב מאוחר מאשר בכלל לא !
בברכה
צביקה
