dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פשוט כואב לראות את המכוניות האלו נטושות ומכוסות באבק.
בסוף הסרטון רשום שיש בדובאי הרבה מכוניות יוקרה נטושות עם מפתח וכל הניירות בפנים. מישהו יודע להם הם עושים את זה?
אולי אין להם כוח למכור את האוטו אז הם פשוט משאירים אותו באמצע הרחוב שמישהו יקח אותו:lol: לפחות הם לא מרסקים אותו איפשהו:roll:
בדובאי יש הרבה סופות חול,
אתה יכול לראות תמונות שבהם כל מגרש החניה מכוסה במכוניות מאובקות כאלה.
זה לא אומר שהן נטושות...
בס"ד
זה אחד החלומות שלי מאזדה 6, כי הוא גם אמין, יפה ממש (על גבול הפוזה אם לא עבר אותו) וגם יש לו כוח לא חסר..
  • תגובות 47
הן ננטשו ע"י אנשי עסקים בריטים שהסתבכו בחובות וברחו בלי לטרוח למכור את הרכב כדי לא להישלח לכלא (כמו קלוד איזק). בדובאי יש חוקים נוקשים מאד לגבי בעלי חובות. צ'ק חוזר הינו עבירה פלילית.
si vis pacem, para bellum
השאלה היא איך מהר מאוד לא בא גרר ו"מעמיס" (גונב) אותן למכירה/חלקים וכו'. פוטנציאל רווח של עשרות אלפי דולרים לחתיכה.
אימפרזה 4*4 04 נמכרה :|
סובארו בי4 08 לימיטד ז"ל :cry:
סובארו בי4 09 גפ"מ :-)
BMW E92 8)
1. רמת הטפשות והזלזול בחיי אדם היא מדהימה. קשה להבין את זה. מה עוד שמסכנים נהגים אחרים שנוסעים בכביש ציבורי.
2. מעניין מה עושים שם לנהג טיפש כזה שבטעות הורג כמה אנשים לצד הדרך.
3. איפה המשטרה??
4. תארו לעצמכם כמה תאונות יש שם אם זה מה שנתפס בעדשה.
5. מאוד לא יפה ומדכא שם. כל מה שרואים בסרטונים זה חול ואבק בלי שום צמחיה. גם הכבישים לא נראים משהו.
6. המוזיקה מזעזעת.
עריכה:
עכשיו ראיתי את זה. יש לתופעה הזו ערך בויקיפדיה. קוראים לזה "טפחית".
http://en.wikipedia.org/wiki/Tafheet
כתוב שם בין היתר שרוב המכוניות הן שכורות, שהמשטרה כמעט ולא תופסת את המעורבים ושנהג אחד נידון למוות (בעריפת ראש...) לאחר שהרג שני צופים.
ממה יש להנות כאן?
רכבים מתרסקים ואנשים נהרגים.
זו ממש לא הנאה.
ל'
בעע כמה גופות עפות באוויר בסרטון הראשון,פעם היה לי לב חזק לראות את כל הדברים האלה:shock:
בשרטון הראשון יש קטע שמישהו עף מתוך הרכב, ותוך כדי היד שלו עפה לידו:shock2:
כאלה מטומטמים:?
אם תשים לב טוב, תראה שני אנשים שעפים מהאוטו ואחד שנתקע בקורה בין הדלתות וכל הזמן מתהפך ומתנגש באדמה.
*אזהרה*: מראות קשים לצפיה.
http://www.youtube.com/watch?v=sSvPYTMFUJY דרך יוטיוב
עדיף שיתעסקו בזה מאשר בטרור.
מה הפאקינג קשר?!
זה בדובאי, לא עזה.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
לצד המראות הקשים הללו, יש לזכור כי חלק ממדינות המפרץ הינן גם ספונסריות גדולות של הספורט המוטורי העולמי, בעיקר בחרין שבתחומה יש גם מסלול מרוצים לפורמולה 1. תמיד קל לראות את חצי הכוס הרקה כאשר מסתכלים על תרבות ערבית או מזרח תיכונית. בחלק ממדינות המזרח התיכון (מצרים, למשל) מדד הקטלניות בכבישים מצביע על מגמה טובה יותר מזו של ישראל ואף של חלק ממדינות אירופה, כגון יוון או איטליה.
אמנם לא מדובר במדינה ערבית, אבל גם בתורכיה יש תרבות מוטורית מפותחת. גם שם ניתן לראות בעיקר באזורים הכפריים תרבות מוטורית של מכוניות ישנות ולא בטיחותיות והתנהגות שלוחת רסן בכבישים, אבל מצד שני ניתן גם לראות שבערים הגדולות רוב כלי הרכב חדשים (בתורכיה לא קונים יד שניה) וחלקם הגדול מונעים בגז.
בתורכיה אפילו מרכיבים חלק מהמכוניות של היצרנים האירופים המוכרים (וכל מי שחושש מהאיכות של רכב שהורכב בתורכיה, כדאי שיזכור שתורכיה גם מרכיבה מטוסי F-16) ובמדינה ישנם מספר מסלולי מרוצים ברמה גבוהה, שבחלקם אפילו התקיימו הדרכות נהיגה מתקדמת ישראליות בימים טובים יותר. גם באיראן יש תעשיית רכב, ברמה נמוכה יותר.
זה פשוט לבוא ולקחת?
מי מארגן משלחת חילוץ?
Renault Clio RS EDC 200
רכב ספורטיבי זה כמו קונדום. עדיף שיהיה לך ולא תרצה להשתמש בו, מאשר שתרצה להשתמש בו ולא יהיה לך.
אין קשר בין טרור לבין ההתפרעות הזו על הכביש.
מי שירצה לעסוק בטרור יעשה אותו בכל מצב בלי שום קשר לתחביב זה או אחר.
ל'
:shock:
אני מניח שאתה לא תושב הנגב.
שמת לב לרוחב הכבישים?
יש אנשים שאפילו לקנות רכב צרפתי מגובה ב5 שנות אחריות מפחדים לקנות, ואילו אתה מעז לרכוש רכב Low Cost צרפתי רומני משומש עם K200+ ק"מ . מה שאני רוצה לדעת זה איך לעזעזל אתה קם בבוקר עם ביצים כאלה גדולות ?!
כל ההו-הא הזה הולך טוב ביחד עם התוצאות.
הנובורישים (מהאמירויות, מהשטחים או מהגליל) לעולם ישארו פלאחים בנשמה.
לא טעם, לא סגנון, לא אומנות. נטו שופוני.
משהו שבאמת שווה לראות:
