dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5017 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אושרי, אוסם פיתחה את הבמבה ומפרסמת אותה. אין מה להשוות עלויות של שני הגופים.
  • תגובות 111
להשכלה כללית, הבמבה קיימת מ1964 כך שעלויות ה "פיתוח" כוסו לפני הרבה שנים.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%94
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
הבמבה הבסיסית קיימת משנת 64' אבל פותחו במשך השנים הרבה וריאציות כדי לשמור את המותג בחיים. הדברים האלה עולים הרבה כסף.
אני נוטה להסכים עם נהג לילה, לחברה גדולה כמו אסם יש עלויות נלוות גדולות בהרבה מאשר לחברות קטנות, שצריכות לממן את הייצור, אך רוב העבודה "מסביב" נעשית תודות לכך שהמוצר הוא סוג של אנדרדוג שחוסה בצילו של המוצר הממותג של החברה הגדולה יותר.
למשל, ייצרנית במבה "לולו" לא צריכה לעשות פרסומות בטלוויזיה כי אסם עושה זאת בשבילה (דוחפים את הבמבה כמוצר לתודעת הציבור). את הרווח שלהם הם עושים לרוב כשלקוחות שרוצים את הבמבה של אוסם מתפשרים ורוכשים את המוצר שלהם כי הוא יותר זול, וכן הלאה. עבודת המחקר והפיתוח, וכמו כן תהליכי השיווק המאסיביים, תמיד נעשים ע"י התעשיין הגדול ולא ע"י בית הייצור הקטן שבא להעתיק את המוצר שלו ברמה כזו או אחרת...
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
עלויות ייצור לא עלויות פיתוח, שני דברים שונים .
אצלנו בחברה עלות מוצר מסויים שנלקח מהמדף ב 20 ש"ח משאיר 2 ש"ח רווח נקי ליחידה ,
מוצר אחר יוצאים איתו בהפסד אך הוא נשאר קיים כסוג של פרסומת על המדף,
ומוצר אחר בכלל מנסה לכסות את עלויות הקודמים.
אנרגיה עולה כסף , חומרי גלם מיובאים ומחירם רק מטפס ,ובסוף אתה רוצה שהעובד שלך יזכה
לתנאים סוציאלים נאותים.
Gn'f'R
שני דברים שונים, אך שניהם חלק ממאזן ההוצאות וההכנסות של העסק. אי לכך, חברה ש"נאלצת" לעסוק גם במחקר ובפיתוח של המוצר וגם בייצורו, תידרש לתמחרו גבוה יותר בהשוואה לחברה שתבוא לאחר מכן, תיקח את פירות הפיתוח שלה (גם אם לא בדיוק של 100%) ותעתיק את המוצר כשהיא צריכה לשאת רק בעלויות הייצור. זו, תוכל להגיע לאותם אחוזי רווח במחיר מוצר נמוך יותר לצרכן, לאור העובדה שכאמור עלויות המחקר והפיתוח נפלו לפתחה של החברה הראשונה...
DOESN'T WORK HARD
סלטי צבר ?
אבל אני לא יכול לוותר על האיקרה הנהדרת שלהם עם החתימה של רפי כהן, זה עולה רק 6.90 ש"ח בחצי חינם!
למרוח על שיפון רוסי ולקנח בבירה טובה זאת אחת ההנאות שנשארו לי.
אם כבר להחרים אז גבינות "גד" דופקים מחירים מעוררי פלצות.
מה אני אגיד לך, כנראה אני לא מבין בכלכלה. כנראה גם למתחרים אין שום הוצאה. לא פרסום, לא פיתוח, ולא כלום.
גם הגיוני שבגלל זה המוצר יימכר ב 100% יותר, גם אם הוא פותח לפני 50 שנה.
גם הפסטה שלהם זו המצאה גאונית, כי הרי לא מייצרים פסטה בעולם.
תירוצים יש בלי סוף, המציאות מוכיחה שהדברים נראים קצת אחרת.
אושרי, אתה יודע כמה עולה בקרת איכות שתבטיח שכל הבמבות יהיו זהות (לא כמו בלולו, שוש וחבריהם)?
אתה יודע כמה עולה פרסומת בטלויזיה?
יש לך מושג כמה עולה מיתוג של מוצר צריכה?
אתה כנראה לא מגיע מהתעשייה ולא יודע איך הדברים נראום מבפנים. אפילו דברים שנראים לך שוליים כמו השקית של הבמבה דורשים הרבה פיתוח והשקעה גם כדי לשמור על המוצר וגם להבטיח את נוחות השימוש.
ציינתי כבר מספר פעמים שתמיד יש זול יותר.אבל אתה חייב להבין שהזול מגיע על חשבון משהו, נניח איכות, נניח כ "א זול והנחות אחרות.אין אפס.
במסעדת פועלים מגישים עשרה סוגי שתייה, מה שתרצה :
קוקה קולה,, אר סי קולה, פפסי קולה, קריסטל קולה , תן לשתות קולה, סופר דרינק קולה, קוקה קולה כתום.
כמה אתה מוכן לשלם?
Gn'f'R
אבל משום מה הצליחו לתמחר את החטיפים שלהם בארה"ב במחיר נוח עם כל העלויות האלו.
גם בארצות הברית לולו יעלה פחות מבמבה. אני חוזר שוב למה שכתבתי קודם, רק מע"מ יש לך 17%.
proxima, הם מתמחרים כך בין השאר כדי לחדור לשוק שם. אולי "מפסידים" אחוזי רווח מסויימים, אבל זוכים בפלח שוק פוטנציאלי חדש. אם ימכרו במבה \ מקופלת \ פסק זמן \ כל מוצר ישראלי אחר במחיר שווה או יקר יותר ממתחרו האמריקאי, סביר להניח שהם לא יצליחו לשרוד באותו שוק. חייבים לייצר אטרקטיביות, ואת זה הכי נוח להם לעשות שם ע"י צמצום הרווחים והוזלת המחיר לצרכן. כאן בארץ, הם יודעים שיהיה ביקוש גם במידה וימכרו זאת במחיר האידיאלי שלהם, ועובדה - הם עושים זאת, והציבור ממשיך לצרוך את המוצרים. זה לא עניין של חוסר יכולת להוזיל, זה עניין של עצם הזכות שלהם למקסם רווחים כחברה פרטית שפועלת בכלכלה "חופשית", לפחות בהגדרתה הפורמלית... הדרך היחידה להוזיל מחירים בארץ היא כפי שנאמר כאן כבר לפני - לשנות את כוחות השוק, קרי להפסיק לצרוך את מוצר x כך שחברה \ גוף y יאלצו בעל כרחם לשנות מעט את האסטרטגיה העסקית שלהם. במקום לחפש למקסם רווחים יחפשו לרצות את הצרכן.
רק כפי ש eran26 רמז קודם לכן, במידה ושינוי כוחות שכזה יתבצע בצורה דרסטית ובלתי הדרגתית זה יתבטא ב"צמצום בשר עודף", או האטה ברווחיות החברה = העברת פסי יצור לחו"ל = פיטורי עובדים ישראלים...
DOESN'T WORK HARD
Eran26
למה לעצור שם? אולי כדאי להנהיג שיטה של מונופולים בלבד בארץ, ושימור חברות לא יעילות בכדי לא לפגוע בפרנסה של אנשים.
אם חברה מעלה מחירים כי חורף, אז שתתמודד עם זה בעצמה. עם התירוץ הזה אפשר לחסל כל ניסיון של הצרכן להטיב עם עצמו. למה אתה לא מכניס לשיקול הזה עלות סל קניות של משפחה, שקופץ סתם כי חברות מנסות לראות עד היכן ניתן לכופף את ידו של האזרח הקטן מבלי שתישבר?
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
