dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה צריך לבדוק ומה הגורם לצריכה גבוהה אפילו שאני נוסע מאוד רגוע ולא עובר את ה2500 סל"ד? היא אוכלת לי 1 ל 10
מתי עשית טיפול פעם אחרונה? יש לבדוק פלאגים, פילטר אויר, אולי גם כבלים של ההצתה, אולי ניקוי במערכת הדלק.
אני ממליץ בדרך בקלה שים תוסף בדלק תמלא חצי מיכל וסע, עדיף מעט למשוך הילוכים.
אם התוסף לא עוזר מומלץ להחליף פילטר אויר
פילטר אויר מצתים וכבלי הצתה חדשים וגם הפילטר אויר
מתי כדאי למשוך הילוכים למען הצריכה הטובה רק בזמן התוסף הדלק ? או גם אחרי שאני נוסע בלי תוסף ?
למשוך הילוכים רק שיש תוסף בדלק!
מומלץ למשוך הילוכים ל 3000 עד 3500 טורים, אם אחרי התוסף אין שינוי תצטרך לעשות בדיקת מחשב במוסך,
אולי יש לך חיישן שעושה בעיות. דרך אגב האוטו עבר בדיקת גזים בטסט?
האם הטורים משחקים שאתה בסרק? האוטו רועד?
האם חישבת כמה הוא צורך באמת או שאתה מסתכל בתצוגה ורשום לך 1.10?
תראה מה תעשה תתדלק מיכל מלא תאפס את השעון תיסע כ 100 ק"מ תתדלק מיכל מלא ותחשב 100 ק"מ לחלק למספר הליטרים שמילאת
הטורים יציבים ביותר בכל מצב שהמנוע נמצא ולא יצא לי להעביר אותו טסט
ובקשר לבדיקה אני מסתמך על המד צריכת דלק כי גם לאח שלי יש פונטו ספייס ובבדיקה שהוא עשה אצלו של צריכת הדלק נמצא ששני הדרכים של הבדיקה הראו את אותו הדבר והוא בדק בשיטה הנכונה כמו שאמרת אז זה נותן לי לגיטימציה להסתמך על המחשב נסיעה כי נתוני הבדיקה זהים
מוזר אצלי גם יש פיאט פונטו ספייס אבל גיר רגיל במחשב זה מראה לי 14 לליטר אבל שאני מחשב זה יוצא 12 לליטר, אבל אצלי אני נוסע רק בעיר,
תומר לי בבקשה שאתה ממלא פול טנק ואתה מאפס את השעון כמה ק"מ אתה עושה?
אני אצלי עושה 500+, אבל אצלי הנסיעות כולם בעיר
תאמת עדיין לא בדקתי כי הרכב אצלי רק חדשיים אבל אני יבדוק בזמן הקרוב ואני אעלה תוצאות בדיקה אני מקווה לטוב
בנסיעות עירונית עם גיר רגיל, משיגים תוצאה של 600 ק"מ ומעלה למיכל.
אני יכול להגיע גם ל 550 ק"מ למיכל אבל בואו לא נשכח שזה לא אוטו חדש
