dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2186 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 2.9 אלף
אנסה את מזלי שוב ואקווה לתשובה
יש בידי אופל קורסה 2013 ואני מעוניין להחליף את המנורות מקדימה לטורבו לד, המנורות הן h1 אשמח אם מישהו יכוון אותי לסוג טוב ואמין של המנורות האלו ואפילו אשמח מאוד לקישור מאיביי\אלי אקספרס
בנוסף אני רוצה להחליף גם את האורות חנייה ואת האורות הגבוהים למנורות לבנות... איך אוכל לדעת מבלי לפרק את המנורות ברכב מה הסוג שלהן? בספר רכב לא מצאתי...
אתה בטוח שהן H1? כי לפי הבדיקה בPOWERBULBS הם H7, מה שאתה אמרת(H1) זה אור גבוהה)
H1
H7
שלום שמתי נורה לבנה בשברולט ספארק 2016 במקום הצהובה שבאה עם הרכב ועדיין הגוון צהוב,זה בגלל העדשה?
יש משהו לעשות בשביל לעשות גוון לבן?
אם זאת נורת להט(הולוגן) עם ציפוי כחול היא עדיין תהיה צהבהבה.
נשרפה לי מנורת קסנון אחת ואני מעוניין כבר לקנות טורבו לד קיט שלם.
יש לי ג'טה 2010 מארק 5.
מישהו יכול לעזור לי פה בחיפוש קיט טוב בגוון לבן טורקיז 8000k בערך שיתחבר בלי בעיה למתאם שמסובבים בפנס ולא תופיע תקלה.
אגב זה מנורות h7.
לא מכיר טורבו לד בצבע הזה, נעזוב את זה שזה הכי בולט לעין ומושך אש כלפייך,
קח קיט H7 בגוון 6500K לבן על מעט גוון תכלת ותהיה בראש שקט.
אם כל ההתלבטות שלך היא בין H4 ל-H7, הבדיקה היא פשוטה, מאחר ול-H4 יש שני אלמנטים של הארה (אור מעבר ודרך באותו גוף) בעוד של-H7 רק אחד (מה שאומר שיהיה צורך בנורה נוספת לתפקוד הנוסף, ובהתאם מבנה הפנס כולו).
אבל מאחר וברכב אמריקאי עסקינן, הייתי שולף את הנורה בשאלה ומוודא שלא מדובר בדגם "אקזוטי" (9006/9005 וכד', שמקבילות ל-HB4/HB3 לצורך הענין).
מחפש מידע לגבי נורות בפנים הרכב של ניסן טידה 2008.
אין ברשותי ספר רכב לודא מה מותקן שם
מעוניין להחליף לתאורה נוחה יותר, בהירה וחזקה.
אשמח להכוונה
אז תפתח ותוציא את הנורה.
לגבי איזה סוג נורה, תחזור 5 עמודים לאחור ותתחיל לקרוא משם, כולם שאלו ושואלים את אותו הדבר.
תודה על העיצה,
פתחתי והוצאתי את הנורה, תמונה מצורפת.
כמו כן, בספר רכב המקורי מספר הנורה נקרא AL54 והיא 8W. מצרף תמונה.
ניסיתי לחפש בגוגל ואמאזון נורות בשם הזה ללא הצלחה.
גם חיפוש בשרשור הנל לביטוי AL54 לא הציג תוצאות.
אשמח להכוונה למקום מקצועי בארץ/בחול שניתן להזמין ממנו זוג נורות כאלו.
Sent from my A0001 using Tapatalk
נורת פסטון, תמדוד אורך שלה עם סרגל/מטר וחפש אותה באיביי/אמזון לדוגמא "FESTOON XXmm" את הX תחליף באורך שקיים אצלך, איני חושב שיש לאוטו איזה פרוטוקול קאנבס אז בגדול כל נורות הלד יתאימו
שלום לכולם,
אני צריך בבקשה קישור לנורות לד W5w לבנות וקישור לנורות לד py21w כתומות שימנעו את ההתראה על נורה שרופה canbus free(?) .
הרכב הוא סקודה פאביה 2012 , אני צריך 8 נורות של W5w ו-4 נורות py21w.
תודה רבה לעוזרים.
שלום לכולם,
האור הרגיל לא טוב לי, או שהוא חלש מדי או לא יודע מה, פשוט לא טוב לי איתו.
האורות מכוונים טוב (עבר בדיקה).
אז החלטתי להחליף לסוג "טוב יותר" של נורות, השאלה מה מומלץ? מדובר על נורות H4.
המליצו לי על Diamond Vision של פיליפס
חלק המליצו לי על "טורבו לד" שמאיר ממש טוב
גם על קסנון שמעתי המלצות אבל וויתרתי כי הבנתי שזה מסנוור את הנהגים ממול.
ניסיתי פעם נורות גם של פיליפס שאמורות להאיר 180% יותר ממה שצריך, הנורות נחמדות אבל נשרפו ממש מהר ולא בא לי עליהם גם, אשמח להצעות :)
אם יש קישור לקניה (אפשר גם חו"ל) - מה טוב.
יש לאוטו רפלקטורים או עדשות בפנסים?
אם יש רפלקטורים, נורות הלוגן איכותיות עדיפות על קסנון/לד. זה גם יראה יפה יותר, ימשוך פחות תשומת לב, וחשוב לא פחות, לא יסנוור נהגים אחרים.
!AWDSOME
איזה נורות רכשת?(תן קישור לדגם) בגדול לא אמורים לעקב אותך יותר מידי גם אין תקנה חד משמעית שאוסרת עלייך להתקין לד(על קסנון לאומת זאת יש) אגב אתה בטוח שרכשת לד בעוצמה של 55W? הנורה בעומצה הזאת תהיה בערך שוות ערך לפרוג'קטור תעשייתי ומסנוורת פילים, הנורות שלי עברו דרך מכס לבדיקה ושוחררו אחרי זמן קצר ללא בעיה(DHL עשה את כל העבודה במקומי)
אתה חייב מבטל תקלות אחרת תהיה לך נורת התראה.
כפי שזה ניראה מחיפוש בגוגל אכן הנורות אמורות להיות קסנון(גם אמור להיות מצויין אצלך ברשיון רכב) לגבי סוג הנורות לא עלה לי מה הסוג נורה לצערי
Specifications:
Voltage: DC 9-32V
Current: 2.8A
Bulb Type : H7 Single Light
Power: 55W each bulb
Working efficiency: 98%
Color Temperature: 6000K white
Lumens: 20000LM(10000LM/BULB)
Il luminance:3250LUX
light intensity:3500CD
Package includes : 2pcs led bulbs
הסבירו לי במכס שכל נורה שנתפסת אותם לא מעניינת מה סוג הנורה
ישר שולחים אותך למשרד התחבורה להביא מהם אישורים .
השאלה אם לדעתך יאשרו לי את זה?
עריכה אחרונה על ידי acid-boy
אם הנורה היא h4, אז מדובר ברפלקטור.
אני ממליץ על night breaker unlimited של אוסרם, כמסתכלים על עלות מול תועלת, הנורות האלו מצטיינות. אורך החיים שלהם בסדר גמור, עוצמת ההארה מעולה והמחיר סביר לחלוטין.
ה diamond vision לא יספקו לך תאורה טובה יותר, הן סתם נורות בגוון יותר לבן , מה גם שהן לא חוקיות.
עריכה אחרונה על ידי zivk
citroen c3 picasso 1.6 hdi mt
