dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5706 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
חבר קנה רכב, אפלאוז 98 אוטו'.
למחרת בבוקר הרכב לא הניע, גם לא עם כבלים.
מצבר נבדק ונמצא תקין.
הבעיה רק בבוקר כשקר. במשך היום כשקצת מתחמם הרכב מניע ונוסע כרגיל.
אשמח לשמוע כווני חשיבה לפתירת הבעיה.
בתודה מראש.
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
שלום
אתה לא מסביר במדויק את מהות התקלה.
הרכב מניע או לא?:?
זה לא הגיוני שפתאום שהשמש זורחת הרכב מניע.
תסביר בדיוק את התקלה.
בברכה,
שגיא
בברכה,
שגיא
חבר שלך מניע ממש מוקדם (כשממש קר מדובר על סביבות 4-5 בבוקר)?
בכל מקרה תשאל אם יש לו צ'וק (יש בכלל צ'וק באוטומט? :o)
או שפשוט בהנעה שילחץ בו זמנית בדוושת הגז להזרמה יותר גדולה של דלק עד שהמנוע לאט לאט מתחמם.
תודה על התגובות וההתענינות.
נכון שזה נשמע מוזר, אבל אלו הם הנתונים. הרכב לא מניע רק בבוקר. אח"כ מניע מנגיעה.
למרבה הפלא, הבוקר הרכב כן הניע, למרות שהיה קר וגשום.
חשמלאי מזדמן טוען שכנראה זו בעיית מגעים באחד החיישנים האחראיים על הזרקת הדלק, וממליץ לרסס מעט ספריי קרבורטורים.
הוא אף הוסיף ואמר שהגיע אליו רכב כזה עם אותה בעיה, לסירוגין, והספריי עזר עד שהוחלף החיישן.
הבעיה בכאלה בעיות היא שהן אף פעם לא קורות כשאתה במוסך. אמש הרכב "ישן" אצלהחשמלאי, ובבוקר הניע לו חלק.
נא חוו דעתכם.
ציטוט
יבגניפ כתב:
יש לבדוק את חיישן טמפ' נוזל קירור, לרוב הוא גורם לבעיה.
יש לבדוק את מצב המצתים(פלאגים) ולהחליפם בהתאם למצבם.
בדוק בנוסף את לחץ הדלק עם שעון.
זכור את מה שהצעתי לך לבדוק, פנה למוסך ותציע לו לבדוק.
יקיר
תודה על התגובה הענינית.
הפלאגים חדשים.
לגבי כל השאר אבדוק בע"ה אם וכאשר התקלה תישנה.
בינתיים היום הניע בסדר גמור.
שוב תודה.
אשתדל לעדכן אם יהיו התפתחויות.
ציטוט
יבגניפ כתב:
הייתה לי אותה בעיה בדיוק באפלאוז 91.
בבוקר כשקר הרכב לא הניע (עד כדי כך שהייתי מרוקן מצבר בנסיונות) בהמשך היום שהיה קצת יותר חם הניע כאילו שום דבר לא קרה.
התקלה הייתה בכויל הצתה.
