dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5744 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל מי שזוכר, בשעה טובה קניתי רכב:)
לקחתי באלנו שמורה ומטופלת לעומת ההיא עם הבעיות.
עכשיו לרכב אין אזעקה ואין לו קודן, יש רק מפתח עם אימבולייזר. רכב שנת 2000.
1. איך אני עושה קודן? איפה וכמה כסף זה עולה לי?
2. איפה אני קונה מערכת לרכב עם כניסת USB וכמה זה עולה?
3. הרכב עם מראה רגילה ולא פנורמית, עכשיו אני נהג חדש ונהגתי רק עם פנורמית המוכר אמר לי שזה יותר בטוח כי ככה רואים את המרחק האמיתי מהרכב ומסתכלים יותר במראות צד. האם כדאי להחזיר לפנורמית ?
4. איפה קונים וקס או עושים טיפול וקס כדי להוריד כתמים קטנים מהרכב?
5. איפה יש פחחות כזה שנותנים לי את השחור הזה שיש מסביב החלון של הבאלנו שחסר לי אחד כזה?
6. יש חברות ביטוח שעונות בשישי שבת?
תודה מראש.
I never thought it could happen, but love hit me like an elephant and I was thrown into a jungle of dreams.
קרוב לודאי שאין צורך בקודן ברכב כה ישן. לפני שאתה מחפש קודן תברר את דרישות המיגון של הביטוח, סביר שיסתפקו במה שיש, במיוחד אם אינך עושה מקיף. אם ידרשו אמצעי מיגון נוספים גם יפנו אותך למתקין.
איפה אתה גר? יש הרבה מאוד מתקיני מערכות, כיון שלא מדובר בעניין דחוף קח לך את הזמן לסקר שוק. יש מאות דגמים בקשת מחירים רחבה. לדעתי ברכב כה ישן לא כדאי להתקין מערכת יקרה שכן אם הרכב ישבוק תאבד עוד השקעה.
עדיפה המראה המותקנת ברכב על ידי היצרן, היא מתאימה בדיוק לגודל החלון האחורי. הפנורמית מעוותת את שדה הראיה וגם מפריעה לשימוש בסך השמש.
וקס קונים בכל חנות לכלי עבודה (כגון הום סנטר או ACE), סופרמרקטים גדולים עם מחלקות רכב (כגון סופרסל-דיל), תחנות דלק וחנויות לאבזרי רכב. וקס של Turtle עולה סביב 50 ש"ח למיכל בהום סנטר, אישית אני משתמש בוקס הנוזלי כך שעבודת ציפוי הרכב אורכת כ-15 דקות. באותה הזדמנות קנה עוד כמה חומרים וכלים - כגון סבון לרחיצת רכב, ג'ילדה או שתיים, מד לחץ אויר לצמיגים וכו'. בדוק גם אם כלי הנהג שלך תקינים, אם לאו - השלם את החסר.
לא יודע, נסה בחנויות לחלקי חילוף, אם לא תמצא פנה למוסך וימצאו את החלק החסר .
למיטב ידיעתי - לא בישראל. יהיה עליך להתאזר בסבלנות עד יום א'
תתחדש ותהנה!
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תודה רבה.
בסוף עשיתי פשרה עם עצמי, לקחתי רכב שחיצונית הוא לא הכי יפה, כי יש לו כמה כתמים של צבע לבן שנשפך עליו בטעות.
וגם הוא לא הכי יפה פיזית כמו הרכב הכסוף שרציתי. אבל הרכב עשה 140 קמ, והוא 10 שנים מטופל במוסך מורשה עם קבלות, רצועת טימינג וכל מה שצריך, והכי חשוב המוכר הכי אמין שפגשתי, וגם המוסכניק נתן דעה ממש חיובית על הרכב. אז אני מרוצה:)
1. אבל אני רק מכניס את המפתח לרכב ומתניע זהו זה הכל, מה לא יגנבו לי ככה? אפילו שהרכב קצת מכוער חיצונית. לא עדיף לשים קודן?
2. גר באיזור רחובות. כמה אמורה לעלות מערכת בסיבית עם USB ו MP3? רמקולים יש את הבסיסיים שבאים עם הרכב.
3. מפחיד אותי לנסוע בלי המראה הפנורמית היא בעצם מראה תמונה יותר כוללת של השטח לא?
4. הוא השאיר לי את הביטוח עד יום ראשון ,אבל בגלל שאני נהג חדש אז אני אתקשר רק ביום ראשון לחברות ביטוח.
תודה.
אתה מבטל אזעקה ומכניס מפתח שיש בתוכו צ'יפ - זו ההגנה בפני גנבים. קודן יעכב אותם במקרה הטוב בעוד 5 דקות. אם אתה רוצה להגן על עצמך בפני גניבה - רכוש ביטוח מקיף שישפה אותך במקרה גניבה.
לא יודע. אני צפוני ומסתפק במערכת שבאה ברכב.
כן, אבל מצד שני היא מעוותת את התמונה וגם מפריעה לסך השמש. מורים לנהיגה אוהבים מראות פנורמיות כדי שגם הם יוכלו לראות מה קורה סביב הרכב, אבל כעת אתה נוהג בעצמך, בלי המורה כך שאין צורך במראה למושב הימני (ויש בסך השמש הימני מראת איפור בשביל החברה:-)). מסד שני - בארצנו שטופת השמש סך שמש הינו אמצעי בטיחות מהמעלה הראשונה וחבל שלא יהיה שמיש. מנסיון של כ-35 שנות נהיגה אני יכול לומר שאין כל צורך במראה הפנורמית, צריך לשמור על ערנות ולהשתמש במראות הצד (להעיר כי בעבר הרחוק לא היתה חובת מראות צד ואז היה עוד הגיון כלשהו בשימוש במראה פנורמית, אבל ימים אלה חלפו עברו)
אל תעז לנהוג ללא ביטוח על שמך. הסדר אותו דבר ראשון ביום א' בבוקר - הביטוח שלו אינו מכסה אותך ואתה עלול להכנס לצרות צרורות. מעבר לכך - דאג להחזיר לו את תעודת ביטוח החובה, הוא זקוק לה על מנת לקבל החזר יחסי של פרמיית הביטוח.
תודה.
הייתה לנו יודנאי לנטרה 97 פעם,והייתה שם קודנית,איזה יום עשיתי ניקוי לאוטו וכיוון שהייתה ברכב דיבורית שבורה,חתכתי את החוטים שלה,והקודנית ננעלה.
הזמנו חשמלאי,תוך 3 דקות הוא ניטרל אותה,ככה שאם מקוצען רוצה לפרוץ את זה זאת לא בעיה גדולה.
אני עשיתי לא מזמן צד ג' ושם לא ביקשו כלום,אפילו לא אזעקה.ניראה לי מנעול להגה או רב בריח לתיבה אם זאת ידנית יעכב אותם הרבה יותר.
יוליה - אני לא רואה כל הגיון בדרישות מיגון לרכב המבוטח בביטוח צד ג' , שכן ביטוח כזה אינו מכסה גניבה. הבחור רוצה להגן על עצמו, ובצדק, שכן הוא השקיע במכונית את מרבית חסכונותיו. לכן אני ממליץ לו להשקיע עוד כמה מאות שקלים לשנה בביטוח מקיף, כך שגם אם הרכב נגנב הוא לא ישאר קרח.
כמה עולה מנעול כזה להגה? או לגיר? זה המעצבן הזה שצריך בכל נסיעה לפרק ולחבר?
אולי אני אשקול חובה וזהו. פשוט זה יעלה לי עוד 2200 שקל. 3500 צד גימל + חובה, 6200 מקיף [נהג חדש].
תודה מראש.
לגבי מראה פנורמית - אין צורך. המראה הגדולה הזו נועדה בעיקר בשביל המורה, שיוכל לראות יותר, ולא בשבילך. יש האומרים שהיא מזיקה ואף לא חוקית. המראה המקורית של הרכב היא המושלמת ואני מציע לך להתרגל אליה.
שלא תעז לותר על ביטוח צד ג' - אם תשרוט רכב של מישהו אחר תשלם מכיסך משך חודשים, ואם תגרום נזק יותר גדול - שנים. נסה לחשוב על מצב שבו פגעת באיזו מרצדס חדשה וגרמת לה אבדן מלא - הביטוח שלה ישלם לבעליה את ערכה ויתבע את הסכום ממך. איך תוכל לעמוד בכך? פשוט אינך יכול להרשות לעצמך לא לבטח עצמך בביטוח צד ג'. בפורום המשפטי יש כמה אשכולות המתארים הסתבכויות שנבעו מחוסר בביטוח כזה.
לגבי המקיף - נכון שמדובר בתוספת משמעותית מבחינתך, אבל חשוב על מצב שבו יש לך נזק של 5000 ש"ח, או יותר גרוע - נזק של 12,000 ש"ח. אם אתה מבוטח בביטוח מקיף הרכב יתוקן על חשבון הביטוח (פחות השתתפות עצמית) ואם יהיה אבדן מלא - תקבל את ערכו לפי המחירון. האם הדבר כדאי לך? זה כבר שיקול שלך, אבל בהעדר ביטוח מקיף אתה הוא זה שעלול להשאר בלי רכב ועם חשבון בנק ריק. תוכל לנסות לרכוש ביטוח עם השתתפות עצמית יותר גדולה, קרוב לודאי שיהיה הרבה יותר זול אבל במחיר השתתפות עצמית יותר גדולה. מצד שני - הפסד של 1000 ש"ח נוספים במקרה פגיעה (אם ההשתתפות העצמית המוגדלת) אינו שקול להפסד של כל המכונית. אם תבחר לרכוש ביטוח מקיף עליך למצוא את נקודת האיזון בין הפרמיה לבין עלות ההשתתפות העצמית בהתאם ליכולותיך הכלכליות. הוועץ בסוכן הביטוח שלך.
לגבי מנעול הגה: אכן הכוונה אכן למעצבן הזה. בעבר הרחוק השתמשתי בכזה מנעול (שנעל את ההגה לדוושת הבלם) והתאור שלך מדוייק.
לא לא, אני ממש לא התכוונתי לוותר על צד גימל. אני או עושה חובה וצד גימל, או עושה מקיף.
אם לאבא שלי כבר יש ביטוח על רכב אחד ב AIG הוא יכול לבטח גם את הרכב שלי על שמו ולעשות מקיף? ואז זה ייצא יותר זול מ6 אלף שקל? אולי באמת אני אעשה מקיף לשנה הראשונה על כל מקרה.
ובקשר למראה הרגילה לעומת הפנורמית, לא יודע זה ממש מוזר כזה. בפנרומית אתה רואה גם מה שהולך בצד ימין ושמאל ופה זה לא יודע מוזר כזה, איך אפשר להתרגל לזה? במראה המרכזית אני מסתכל רק כדי לראות מה קורה מאחורה? ושאני רוצה להסתכל לצדדים רק למראות ימין ושמאל פשוט ככה?
שמי יוליאן לא יוליה.8)
איני יודע כמה עולה מחיר של רב בריח לגיר,אבל אני זוכר שבסובארו לאונה איפה שזה היה מותקן,זה לקח 5 שניות,לא מסובך ולא מעכב.
אולם כיום עוד לא ראיתי רכב מודרני יחסית שיש לו כזה מנעול.
גם אני לא הייתי מוותר לפחות על גימל,חורף מתקרב,הכביש נהיה חלק והסיכוי לתאונות גדל,חלקי חילוף ותיקונים מאוד מאוד יקרים גם אם זה ניראה משהו פשוט.
זה גם מה שאני עשיתי,כדי לחסוף בעליות של הביטוח,אבא שלי רשם אותו על שמו.ככה זה זול יותר.
1. תעשה סקר שוק קצר בין כמה חברות וסוכנויות ביטוח, ההפרשים במחיר יכולים להיות גדולים.
2. לא משנה על שם מי הביטוח, חשוב שיכלול ביטוח לנהג צעיר וחדש. בדוק עם חברת הביטוח אם לא צפויה בעיה כאשר הרכב רשום על שמך והביטוח על שם אביך.
3. לגבי המראה - הבנת נכון. יקח לך לא יותר מ-10 דקות להתרגל למראה המקורית+מראות צד.
תודה רבה.
תודה.
אותי מפחיד לנסוע עם מראה פנורמית.
היא לא נוחה בשיט, אינך יכול לדעת, באיזה מרחק הרכב מאחורייך, היא רק מבלבלת אותך.
הכי טוב המראה המקורית שמגיעה עם הרכב, היא בדיוק לגודל של החלון האחורי, ולא מבלבלת אותך, ומראה לך מה קורה מאחורה כמו שצריך.
volkswagen
כי חיים רק פעם אחת.
עוד תוספת קטנה לפוסט קודם שלי - קנה ערכת נורות להחלפה ועשיריה של נורות אחוריות\בלמים (פילמנט כפול) - הבאלנו נוטה לשרוף אותן בקצב מהיר.
איפה קונים את זה?
ודבר שני, אם הרכב טופל 10 שנים במוסך מורשה של סוזוקי להמשיך לטפל רק שם כי מכירים שם את הרכב? או שאפשר אפילו שכן שהוא מכונאי? נראה לי עדיף לטפל במוסך מורשה כי הם מכירים את הרכב יותר טוב.
יוליאן, אתה יכול לומר לי כמה כסף חסכת בזה שאבא עשה את ביטוח הרכב על שמו במקום על השם שלך?
לגבי פוליש ווואקס, הבנתי שזה 400-500 שקל - זה גם יכול להוריד כתמים של צבע שיש על הרכב? צבע רגיל של קיר שנשפך קצת בטעות.
עוד שאלה לגבי ספריי : מישהו שמע על הספריי הזה שמוזכר בשרשור הבא - שטוענים שהוא ממש מנקה רכב ומלבין אותו יותר טוב מאשר ווקס + פוליש?
IADA- all purpose degreaser - מישהו שמע על זה?
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=80440
