dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6419 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
רציתי לשאול כמה דברים -
1. יש לי בעיה, אולי מישהו מכיר -
יש לי פולסווגן פולו שנת 02, עם נעילה מרכזית.
במזג אוויר קר (בעיקר בשעות הבוקר) כאשר אני רוצה לפתוח את הדלת של הנהג
הנעילה נפתחת כמו שצריך (בכל הדלתות), אבל רק את דלת הנהג אני לא מצליח לפתוח במשיכת הידית.
כלומר - הנעילה בדלת הזאת נפתחת, אבל המנעול עצמו לא.
רק לאחר שמתחמם קצת בחוץ (יכול לקחת גם כמה שעות ) הדלת מתחילה להפתח.
כאילו היא קופאת או משהו כזה..
יש למישהו רעיון איך מטפלים בזה?
2. היכן אפשר להשיג ידית חיצונית לדלת ליד הנהג (לא זאת שקופאת..)? בלי צילינדר.
חיפשתי בפירוקים, לא מצליח למצוא בנתיים. מקורית מחברה עולה 670 ש"ח...
תודה!
גם לי זה קורה כרגע ובחורף שעבר
בסופו של דבר זה נפתר מעצמו, אך שבוע שעבר הלכתי למוסך ופירקנו גומייה או שתיים ואחרי זה ריססנו ספריי מגעים
הקטע שאצלי זה היה בדלת קדמית ימנית וכל הדלתות האחרות (מטען,דלת נהג,2דלתות אחוריות) נפתחו מצוין גם בשיא הקור
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
  • ספונסר פורום
הבעיה לא בידית עצמה אלא במנעול הדלת .
לכלוך שמצתבר במנעול מקשה על שיחרור הלשונית שמבצעת
את הנעילה והשחרור של המנעול ,כאשר קר זה מקצין את התופעה הזאת והדלת לא נפתחת.
טיפול יסודי בבעיה הזאת מצריך פרוק של המנעול ניקוי ושימון שלו וזה יעבוד .
אם יש לך ידים טובות אולי אתה יכול לבצע את זה בעצמך .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רבה על התשובות המהירות!
אתה חושב שהענין הוא בלכלוך? אמרו לי משהו על כך שהעיקרון פתיחה של המנעול בדלתות ב-פולו
הוא פניאומטי, וכנראה משהו שם התקלקל ובקור הוא קופא. (זה מה שאני זוכר, יכול להיות שאני לא טועה בפרטים)
יכול להיות?
אם הכפתור עולה (נפתח) הבעיה לא בנעילה הפניאומטית. אכן נשמע קלאסי כבעיה מכאנית של גריז צמיגי מידיי + לכלוך.
אם רון אמר הוא יודע על מה הוא מדבר.
על איזה קור מקפיא אתה מדבר באירופה כבר מזמן הרבה מתחת ל0 ואצלנו הכי נמוך שמדדו זה 15 מעלות שם זה קיץ הבעיה זה ליכלוך ולא קור וראיתי את זה בעוד מכוניות אני יודע שפתרון לא יסודי אך זמני זה לרסס בתוך המנגנון WD40 זה יפתור את הבעיה לכמה חודשים טובים.
אז אתם פוסלים לחלוטין את הרעיון שזה בעיה בוואקום?
הלשונית עולה ויורדת כמו שצריך, אבל אי אפשר לפתוח לא מבחוץ ולא מבפנים.
אתה בכח רוצה שמוסך ישחיל אותך ? אם הכפתור מתרומם הבעיה לא בוקום סוף פסוק נקודה !
תקנה ספריי קבורטורים, וספרי של WD40,
תנקה את המנעול טוב טוב עם ספרי קרבורטורים
אחרי זה תפרק עליו בנדיבות WD40,
תסגור ותפתח את הדלת כמה פעמים תרסס שוב ושוב תסגור תפתח
תראה אם התקלה נעלמה, לא חבל לשבור את הראש ולשלם על חלקים לא נחוצים שהפתרון במרחק של 15 שקל ?
