dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6491 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה ברשותי לאון 4 20VT .
היום כשאני נוסע בעיר לפתע אני מבחין בעשן לבד שיוצא לי מהאגזוז
לא הבנתי מה זה עצרתי את הרכב ובדקתי את העניין
ראיתי שיוצא לי קצת מים מהאגזוז.בדקתי את השמן והצבע שלו בצבע חלודה
אחרי קצת בירורים הבנתי שזה יכול להיות וכנראה שזה ראש מנוע.
למרות שיש משהו שקצת מוזר לי או שאני לא מבין בעניין האוטו בכלל לא מתחמם
אז חלק אמרו לי ראש מנוע חלק אמרו אטם מנוע בכל מקרה אשמח לתשובות עד שאני אכניס אותו למוסך ביום ראשון
זה לא סביר העניין הזה עם הדלק המהול!
מכוניות נופלות כמו זבובים ואף אחד לא עושה כלום :x!
כמה עלה לך הראש מנוע?
"ת' המעדיפה לעיתים להקרא ט'"
כן זה באמת סיפור לא נעים ולפי מה שאני מבין זה הראש מנוע לצערי הרב
ולשאלה ששאלת
בחברה ראש מנוע עולה אם אני לא טועה בסביבות ה12 אלף
ובאמת כמה עלה לך לשפץ אותו אצל רון
ורציתי לדעת אם באמת כדאי לשפץ או שכבר להחליף אותו לחדש מכיוון ששמעתי על אנשים ששיפצו ואחרי זה הוא הלך להם עוד פעם וסתם השקיעו כסף לחינם.
ורציתי גם לדעת אם יש טעם אולי להחליף כבר מנוע נגיד למנוע שעבר בסביבות ה50 אלף ק"מ של סיאט לאון או להשתדרג למשהו טוב יותר.
אם מישהו יודע ויכול קצת להסביר לי בעניין אני אשמח.
  • ספונסר פורום
המנועים האלה מאד אמינים והמקרה של דימה מאד חריג
ולכן לא נראה לי שכדאי לך מיד להקיש ממנו על הבעיה שלך
אני לחלוטין לא חושב שיש לך שם בעיה מכנית .
לדעתי העשן שראית מקורו בתערובת דלק עשירה עקב תקלה עם חיישנים
כגון חיישן חמצן או חיישן טמפ וכו ,כל השאר זו היסטריה שלך.
כנס למוסך שמכיר את הרכב שיבצעו בדיקה ,ותהיה רגוע מנוע כזה לא הולך כל כך מהר.
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה לכל מי שמנסה לעזור אני אנסה לרשום עכשיו כל פרט בפרט ויום ראשון אני באמת רוצה להיכנס למוסך לא החלטתי לאיזה כי כל מי שהייתי אצלו הצטערתי אפילו בצ'מפיון.
בכל מקרה אני אפרט כל פרט קטן
היום אני נוסע ברכב לפתע אני רואה עשן לבן במראה על ההתחלה לא הבנתי מאיפה זה אחרי איזה דקה שזה לא עובר הבנתי שזה מהאגזוז ישר עצרתי ובדקתי.
כשאני נותן גז יוצאים לי קצת מים מהאגזוז.
אמרו לי שאולי זה יכול להיות טורבו אז לחצתי על הגז ב2 וחצי טור במשך חצי דקה והמשיך לצאת עשן לבד מה שהתברר שזה לא הטורבו(ככה אמרו לי לעשות) ובלי קשר שומעים שהטורבו עובד מצויין.
בדקתי כמובן את השמן הצבע שלו בצבע חלודה יותר לכיוון חום בהיר.
כמו כן יוצא גם ריח לא הכי נעים מהאגזוז.
והאוטו בכלל לא מתחמם הוא עומד על 90+ מעלות.
ועוד נתון מוזר זה שלפני יומיים נסעתי ברכב ויצא עשן לבן מהאגזוז בדיוק לאיזה חצי דקה אז לא הבנתי שזה מהאוטו אבל עכשיו אני מבין כי זה בדיוק מה שהיה לי ולא הבנתי למה נהגים אחרים מנסים לומר לי משהו.
