dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6584 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אני יודע שזה נשמע נכה אבל זה המצב:
יש לי לוח אם של ג'יגהבייט עם כרטיס קול און בורד. היום קניתי מיקרופון לכבוד טיסתו של חבר לדרום אמריקה ומשום מה
אני פשוט לא מצליח לחבר אותו. עד כמה שזכור לי מיקרופון אמור להיות פלאג אנד פליי אבל כשאני מכניס את הפלאג לתוך
השקע זה לא עושה פליי!
לוח האם הוא מדגם: Gigabyte GA-8I915P Duo
תודה לעוזרים
אלכס
Y'all pop the trunk, I pop the hood - Ferrari
תבדוק שהמקרופון לא מוגדר על MUTE בדרייבר של כרטיס הקול (הרמקול הקטן במגש המערכת)
ברוב במקרים הוא מגיע כך בברירת המחדל.
תלך שם לADVANCED ותסמן מיקרופון בוסט.
נסה לשחק עם ההגדרות.
נ.ב.
אתה בטוח שחיברת לשקע הנכון? :)
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אין לי כלום בהגדרות של האדוונס שיכול לעזור, בדקתי.
לגבי השקע אני בטוח ב85%. כן זה השקע האדום אבל אני כבר מתחיל לחשוב שהבעייה היא בשקע.
הייתה לי גם את הבעיה.
כנס ל advanced שם בהגדרות ה output תסמן וי על "rear pink in" ותראה אם הוא מושתק, אצלי זה היה מה ששלט על העוצמה של המיקרופון (גם לוח אם של ג'יגהבייט)
If you live by the GUN
You die by the GUN
