dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7322 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
סופר לנסר 95 אוט', ללא בעיות בבלם יד.
בעת פניות, לפעמים אפילו עדינות נדלקת נורת הבלם יד.
רוב הזמן בפניות יחסית חריפות שמאלה.
מה יכולה להיות הבעייה?
מגעים?, חיישן שהלך? (למרות שחיישן מתפקד יחסית טוב).
או שאולי זהו רמז לכיוון כבל בלם היד?
תודה.
(1)לבדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל.
(2)לבדוק את חיישן עובי רפידות.
(3)לנקות את המגעים במתג מתחת לידית בלם-היד.
Братан, у тебя износились передние диски или колодки, поэтому упал уровень тормозной жидкости и на поворотах тебе показывает недостаток. Не доливай тормозухи, сначала проверь состояние колодок и дисков. Если там всё в порядке посмотри правильно ли собран поплавок на бачке с тормозухой и посмотри почему не хватает жидкости. В случае надобности подлей. Если зальёш до того как поменяешь диски будет потом переизбыток.
******עריכה - בראט , תירשם ל- www.carsforum.co.ru/ . בפעם הבאה הודעות כאלה יימחקו - ללא קשר לתוכנן************************
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
לי כשהיה דבר דומה היה חוסר בנוזל בלמים מה שגם מדליק את החישן, ובפניה החישן שם מקפצץ ומדליק את הנורה... הבעיה היתה משאבת בלם אחורית נוזלת... אם חסר נוזל במיכל באמת (בודקים בקלות) אז צריך לבדוק מה הבעיה כי זה מערכת סגורה...
צביקה
...Carpe Diem
תרגום: אחי,נשחקו לך הרפידות או הצלחות ביגלל זה נפל מפלס נוזל בלמים ובגלל זה בסיבובים זה מראה לך חוסר בנוזל בלמים. אל תוסיף נוזל בלמים,קודם תבדוק את מצב הרפידות והצלחות,במידה והכל תקין שם תבדוק את המצוף בתוך מיכל נוזל הבלמים ועל הדרך תבדוק למה חסר לך נוזל בלמים ובמידת הצורך תוסיף.
אם תוסיף נוזל לפני החלפת הרפידות ואחר כך תחליף אז יהיה לך יותר מידי נוזל בלמים.
גבר ובפעם הבאה תשתדל לכתוב בעברית כדי שכולם יבינו את מה שאתה כותב,כי אם יש מצב שיש בן אדם עם בעיה דומה והוא לא יודע לקרוא רוסית.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
היתה לי בגולף בעיה דומה, עד שהנורה פשוט דלקה באופן רציף.
הבעיה היתה נזילה של נוזל בלמים ממשאבת הבלם האחורית. אם עדיין לא פתרת את הבעיה - גש מייד למוסך. אגב, בחלק מהרכבים זה מצביע גם על בעית נורת ברקס.
