קורולה 2001 שמן מנוע
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Coro,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 769 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, יש לי שאלה...
איזה שמן מנוע מומלץ לקורולה 2001, אני שם 5W30 אבל אני לא יודע אם צריך סינטטי מלא או חצי סינטטי לרכב הזה...
אשמח לעזרה, הבנתי אבל שמומלץ לרכב ישן כמו שלי חצי סינטטי, האם זה נכון?
סינטטי עדיף .
האם יש לרכב שלך צריכת שמן?
לפעמים ברכבים ישנים, כדי להקטין צריכת שמן, עוברים לצמיגות 10w-40, ואז רוב השמנים הקיימים הם באמת חצי סינטטיים.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
 שמן זה  מיועד לרכבים החדישים ביותר, מה שקשה להגיד על קורולה 2001.
אין באמת צורך בתקן SN Plus ( תקן זה קיים מ 2017 ) והתוספים שיש בו , אבל המחיר בסדר.
לפני 4 שעות, vladclar כתב:
סינטטי עדיף .
היה לי במשך כמה חודשים 10W-40 ואתמול היה טיפול לרכב ובהמלצת המוסך הוא שם 5W-30. אני ממש בדילמה, הוא אמר לי שלרכב שלי מתאים רק חצי סינטטי, הוא רכב ישן וזה מה שהכי מתאים לו.
ממש תודה אבל על התגובה ועל הזמן שלכם 🙂
ושהייתי שם 10W-40 הרכב אכל די הרבה שמן.
אני מקווה שהמעבר עכשיו ל5W-30 ישפר את צריכת השמן ואת המנוע.
גם הרכב בשם קורולה לא נהיה יותר צעיר.
קשה לי להאמין שהשמן ישפר את המנוע. אני רק יכול להציע לך להחליף שמן כל 10 אלפים קילומטרים או שנה ( המוקדם מביניהם).
אתה יודע בדיוק איזה שמן יש עכשיו במנוע? כי אם יהיה חוסר, מאוד רצוי להוסיף בדיוק את אותו השמן.
Just now, vladclar כתב:
כן.. אתמול עשיתי את הטיפול 10 אלף.
והחלפנו את השמן מ10W-40 ל5W-30
זה השמן שהנוכחי שיש במנוע נכון לעכשיו (5W-30) חצי סינטטי
לפני 5 שעות, om2 כתב:
תצפה לאותה אכילת שמן ואף גרוע מכך.
שמת שמן דליל יותר.
לא רואה איך זה יכול לשפר את צריכת השמן.
איף😣
אז איזה שמן אתה היית ממליץ?
תשאיר כמו שזה ותעקוב אחרי המפלס.
תוסיף כאשר הוא יתקרב למינימום,  אבל לא יותר מדי ( לא מעל ה Max ), אחרת זה יגרום ללחץ יתר במנוע.
כאשר כתבתי שתוסיף בדיוק את אותו השמן, התכוונתי לא רק לצמיגות אלא לאותו הדגם של אותו היצרן.
בעקרון, אין רכב שדורש שמן סינטטי או שמן חצי סינטטי. הדרישה היא לתקן מסויים, ולרוב יש שמנים גם סינטטיים וגם חצי סינטטיים שעומדים באותו תקן.
קיימת תאימות לאחור בין התקנים, אך יש הגורמים שהתקנים החדשים יותר לא מתאימים למנועים ממש ישנים שלא תוכננו לשלל התוספים הנדרשים בתקנים החדשים. ואז, אם ללכת לפי עקרון זה, צריך לקחת שמן בתקן ישן, שאין אותו בתצורה סינטטית בכלל. אך מנוע מ-2002 אינו רלוונטי לגישה הזו, היא מדברת על מנועים משמעותית יותר ישנים.
כך שאתה יכול להשתמש בתקנים החדשים ביותר ללא חשש (אם כי אין לך סיבה לבזבז עליהם כסף, אתה יכול להשתמש בכל תקן מעל SJ).
לגבי צריכת שמן - שמת שמן בעל צמיגות נמוכה יותר, ולכן אני לא רואה רק פוטנציאל לצריכה גבוהה יותר. אתה יכול לנסות שמן בצמיגות גבוהה יותר - כל עוד אתה נשאר בטווח הצמיגויות שמתאים לרכב (הטווח אמור להופיע בספר הרכב). ישנם גם שמנים המיועדים למנועים שהיו בשימוש רב (high mileage), זה יכול לעזור מעט.
לפני 9 שעות, chrono כתב:
תודה רבה לכולם על התגובות והעזרה!🙂
