dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7717 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כפי שהבנתי מכמה אשכולות שיצא לי לקרוא, תוסף לשמן מנוע, משאיר לכלוך מסויים - תוכלו להסביר לי קצת? - במקום מסויים - תוכלו להסביר גם את זה? - ולכן, יש חסרון די גדול בנושא תוסף לשמן מנוע.
כך גם, קראתי את הבאשכולות הדביקים שכאן, והבנתי ששמנים של לוקיומויל - משהו כזה - די טובים ועושים את עבודתם נאמנה.
אמשח לקבל הסבר מפורט בנושא תוסף לשמן מנוע:
למה צריך אותו בכלל אם עושים טיפולים בזמן?
למה הוא משאיר את הלכלוך? איפה? מה הנזק שהלכלוך יכול לגרום? כיצד מנקים?
כמה עולה שמן כזה, איזו חברה מציע את התוסף הנאמן ביותר?
תדוה לעוזרים,
מיכאל.
עריכה: עשיתי חיפוש לפני פרסום האשכול, ולא ממש מצאתי תשובות מדוייקות לשאלו תשלי.
אני לא יודע על מה אתה מדבר אבל מניסיון אישי שלי וגם אני רואה שניצן מדבר התוסף של ליקווי מולי העונה לשם MOS2 הינו מצויין להקטנת חיכוך מהמנוע והפחתת רעשים ושומר על המנוע ומקטין בלאי
כל עניין לגופו
יש תוספים טובים ויש כאלו שלא עושים דבר
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
תדוה לעוזרים,
מיכאל.
שלום רב!
אתה מערבב בין שני דברים שונים לגמרי!
תוסף דלק 44K מסיר שכבות פיח מתא השרפה, ולכן מעביר את הפיח ישירות לשמן לכן הומלץ על ידי ניצן להשתמש בתוסף הנ"ל סמוך מאוד לפני החלפת שמנים יזומה, ובכך להמנע מנסיעה עם שמן "מתוסף"פיח!
ובנוגע לתוספי שמן:גם בנושא זה יש להשתמש בתוספי שמן רק במקרה הצורך, או כאמצאי מניעה על מנת לשמור על מנוע תקין לזמן ארוך, ולפי המלצתו של המומחה לשמנים בפורום הלוא הוא ניצן מיודענו , הוא אכן ממליץ על שמן של חברת ליקווי מוליLM, מסוג מסויים העונה על השם MOS2,אשר מתוסף
וכמו שכתב קודמי מונע חיכוך ושחיקת מנוע לזמן ארוך, והוא אכן מומלץ , להגנה על מנוע רכבך לזמן ארוך , מבלי קשר למצבו המכני הנוכחי!
בברכה
צביקה
שלום רב!
בברכה
צביקה
אהלן צביקה,
מה שאתה אומר, זה בעצם - אני יכול ללכת מחר בבוקר ולקנות את התוסף הזה שעונה לקוד: MOS2, ובלי פחד וספק לאוסיך אותו לשמן מנוע?
ומכאן, אני מביא עריכות ימים לנוע שלי - כתוצאה משחיקה פחותה והכל?
המנוע לשי הוא 20V, 1.8 - VA, (אודי 2001, A4)
אהלן צביקה,
לא מה שאני אמרתי שהשמן מסוג LM=ליקווי מולי התוסף MOS2 כברקנמצא בתוך השמן!
לכן בהחלפת השמנים הבאה שלך אתהיכול להשתמש בשמן זה כמדומני באריזה אפורה,או להצמד להוראות היצרן של רכבך , ולהשתמש בשמן המומלץ על ידי צמפיון !
בברכה
צביקה
צביקה
LM מוכרים את התוסף הזה בנפרד
הוא נקרא "אל שחק" בעברית ומגיע באריזה דומה ל K44.
התוסף בצבע שחור.
צריך לקרוא את ההוראות - אם אני זוכר נכון צריך לרוקן מעט מהשמן כדי לא לעבור את המקסימום.
צביקה
התוסף בצבע שחור.
לאייל ( המתנחבל מהגבעה הצרפתית) תודה על העדכון ועל התיקון!
ואבקש את סליחתו של השואל המקורי, לא היה בכוונתי להטעותך!
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
אייל, צביקה:
מה שמו של החומר במדוייק?
אני מניח שיש אותו באופיס דיפו!
צביקה
התוסף בצבע שחור.
אייל כבר אמר מה שם התוסף, "אל שחק".
ולא נראה לי שיש אותו באופיס דיפו אולי באוטו דיפו אבל זה יהיה יקר לעומת המחיר שלו בחנויות חלפים רגילות.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
הכוונה היתה לאוטו דיפו...
כמה יקר?
100 שקל?!
מותר פעם אחת להוציא, עד הטיפול. גם ככה אני נוסע המון בעיר, הרכב עבר כ-8 אלף ק"מ בכ-שישה חודשים. לאחרונה היתה בעיה ברכב\,, לפני כחודש וחציף והחךלפנו אינג'קטורים (שלושה מהם), פעמיים משאבת דלק, םילטרים של המזגן, של הדלק בעקבות האינג'קטורים. ניקוי הפיח מהסעפת פליטה אני חושב.. משהו כזה. ובהתחלה, כיום לאחר התיקון, הוספנו את ה- סילבר לייבל (תוסף לדלק לניקוי אינג'קטורים), תוסף מדהים לדלק אך צריך להוסיפו כל 2000 ק"מ,וכבר הוספתי פעם שניה.
ועכשיו אני רוצה ל]נק את האוטו עם תוסף לשמן. ואני מוכן לשלם 100 שקל עד לטיפול שיתבצע בעודד כ-6500 ק"מ.
יופ טוב לכולם, ותודה רבה לאחד אחד,
מיכאל.
לא אמרתי שהמחיר שלו יהיה יקר בשבילך, חשבתי על טובתך והמלצתי לך ללכת לחפש אותו בחנויות חלפים במקום באוטו דיפו בשביל לחסוך20-30 שקל, זה לא משנה לי מאיפה תיקנה.
חבל להוציא "סתם" כסף כשאתה יכול לחסוך אותו בשנייה, בטוח יש חנות חלפים קרובה לאוטו דיפו והיא תעשה לך מחיר נמוך יותר.
אתה נשמע כאילו אומר שבשבילי כסף זה דרק. תפסיק לחשוב ככה!
ואני מדוה לך, לא ידעתי שבחנויות חלפים מוכרים תוספים..
תודה! עד היום היתי קונה רק באוטודיפו. שאלה קטנה.
חנות חלפים של החברה של הואטו שלי, או כל חנות חלפים?
כי בחברה ציך לפתוח כרטיס כרטיס..
אני השתמשתי בעבר בתוסף שנקרא NRG. האוטו היה BX.
לא עשיתי בדיקה מדעית כדי לקבוע אם נמנעה שחיקת יתר, אבל מהתרשמות אישית, המנוע עבד יותר "עגול" יותר.
אלא תדאג לא חשבתי ככה, כמעט בכל חנות חלפים מוכרים תוספים ואין צורך ללכת למוסך מורשה, מה גם שחנויות החלפים ה"שכונתיות" רוב הזמן יהיו זולות יותר ע"ע הפרסי וכ'ו.
