ניסאן נוט 2007 אוכל שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1117 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים.
קניתי לפני חודש ניסאן נוט 2007 עם 300,000 ק"מ.
נסעתי איתה כבר 800 ק"מ.
כשקניתי אותה היה חסר שמן, מילאתי שמן כמו שצריך.
בדקתי לפני שבועיים עוד פעם שמן והיה חסר, אתמול בדקתי שוב והיה חסר ממש הרבה.
בקיצור מילאתי עד עכשיו בערך 2.5-3 ליטר שמן.
נראה לי שזה השמן ardeca synth xl 5w30 (צירפתי תמונה של השמן).
אין נזילה מחוץ לרכב של שמן.
מה עושים???
עריכה אחרונה על ידי yy100
מעניין, לפני חודש היה פה אחד ששאל מה לעשות עם רכב 300000 ק"מ שאוכל המון שמן ואמרו לו למכור את האוטו....
אני צוחק, לא היה באמת כזה, אבל ככל הנראה המוכר החליט למכור את הרכב בידיעה שהמנוע גמור.
מקווה שלא שילמת הרבה.
  • מצחיק 1
עמוס
כמו שרשמו מכרו לך רכב עם מנוע גמור כנראה.
תבדוק בכל זאת אולי יש נזילה שאתה לא רואה בדוק במוסך.
הרכב מוציא עשן מהאגזוז?
לפני 3 שעות, amosbmw כתב:
אתה יכול להיות רגוע זה רכב ראשון, אין פוטנציאל להפסד גדול.
יש צפי כמה זמן נשאר למנוע?
אולי לנסות להחליף שמן?
לפני 23 דקות, yy100 כתב:
לא ניתן לדעת כמה זמן נשאר למנוע
להחליף שמן לא יפתור את הבעיה במנוע, אולי יקטין במעט את הצריכה
אם יש לך מוסכניק שיסכים לתת את חוות דעתו בעניין בחינם שווה לבדוק אבל כמובן שאל תבנה על זה יותר מידי.
לפעמים מעבר לשמן 10W40 יקטין מעט את הצריכה אבל באמת כמו שאתה מתאר וכמו שרשמו לך רכב ששרף כמות כ"כ גדולה של שמן בנסועה של פחות מ1000 ק"מ המנוע כנראה סיים את חייו.
המחיר זה החלפת מנוע
רוב הסיכויים שהשמן נעלם דרך טבעות הבוכנה (בהנחה ואין נזילת שמן) ואז שיפוץ ראש מנוע לא יעזור אלא החלפת מנוע
לפני 6 שעות, TZR84 כתב:
אין לך מה להפסיד.
נסה את מה שרשום בציטוט.
  • רעיון טוב! 2
alfa 156 2.5.
קשה להיות נביא,
אבל תצמצם מאוד סיכונים נוספים אם תדאג להשלים שמן מנוע בכל פעם שחסר.
עריכה אחרונה על ידי חולגי
איות
alfa 156 2.5.
אני אישית הייתי עובר לשמן סמיך יותר
15-40
ואם שה לא עוזר אפילו 20-50.
3 ליטר ב800 קמ. זה אומר שהרינגים ממש לא אוטמים.
וכמובן. עם צריכה כזאת אין צורך להשקיע בשמן. הכי זול. גם ככה זה מילוי שמן פעם בשבוע.
300 אלף בישראל עם הפקקים והרמזורים זה הרבה ולא קונים, גם בחול זה הרבה.
המנוע שלך אוכל הרבה שמן, אפשר לשים לו תוסף שעוצר את זה אבל זה יהרוס לך את המנוע אחרי תקופה (יכול להיות שבוע ויכול להיות 5 שנים)
 תקנה שמן זול, בכמה קנית את הרכב?
