dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1176 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 26 דקות, motizkn כתב:
למרות שאנשי המכירות של אפל יצרו מצגת מדהימה שמציגה גרפים כאילו ה M1 נמצא בליגה משלו בכל קטגוריה ומנצח את אינטל ו AMD במעבדים ומשאיר אבק לנווידיה בכרטיסים גרפים, הוא ממש אבל ממש לא.
בעיקר הוא נותן added value ביצועים לצריכת חשמל (ברמה מאד מרשימה), אבל ל אינטל ו AMD יש מעבדים יותר חזקים ובכוח עיבוד גרפי הוא בקושי מתחרה עם ה 3060.
כמו שאמרו לפני זה מאד חשוב בניידים אבל זה הרבה פחות חשוב במחשבי שולחן ובשרתים , לכן לא ממליץ להספיד את אינטל ו amd.
אני כאחד שלא אוהב את אפל (אחלה מוצרים אבל חרא של חברה) נאלץ להסכים שהיום הניידים שלהם נותנים אפילו תמורה טובה לכסף (לא מאמין שאני אומר את זה) מה שהופך אותם כנראה לבחירה המושלמת כל עוד אתה לא מפחד מהאקו סיסטם שלהם.
דרך אגב, אני אישית מחפש מחשב נייד לאשתי בתקציב דומה ולצערי היה לה macbook air  לפני יותר מעשור והיא לא מוכנה לשמוע על אפל. בזמנו אפל לא תמכו בעברית או באופיס (או בשום דבר שהיה היתה צריכה) והיא סבלה מזה מאד.
לא יודע איזה אלטרנטיבה יש היום לאפל במחיר שעד 6000, נראה לי שאני יקנה לה איזה HP latitude פשוט ופשוט נחסוך כסף.
דווקא מהתרשמות ראשונית בחנות שהשתמשתי בM1 התרשמתי די לטובה.
נכון זה לא ווינדוס אבל עובד נורא חלק וטוב.
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
צריך לזכור שאינטל היא גם מותג מוכר. זה היה הצעד השיווקי הגאוני שהם נקטו בו באייטיז, כשלקחו רכיב שנמצא בתוך המכונה, ומיתגו אותו. הצד השני הוא שצריך לתחזק את המותג בעיני הציבור, שקונה לא רק יצרן מחשב, אלא גם את המותג של המעבד.
לפני 7 שעות, motizkn כתב:
זו היתה הנקודה לאורך כל השרשור.
מעבד חזק וחסכוני באנרגיה באריזה משתלמת ועם חומרה מסביב מעולה. (ובלא מעט שימושים מהיר משמעותית ממעבדים בכירים של אינטל וכרטיסי מסך בניידים).
אף אחד לא דיבר על שולחניים שצורכים פי 5-10 חשמל (על באמת) או השוואה לכרטיסי גיימרים שעולים כמו חצי מהמקבוק אייר.
לפני יותר מעשור = הדור הראשון של המקבוק אייר ... בא זה כמו לא לקנות BRZ היום כי היתה לך ג׳אסטי בשנות ה90 המוקדמות.
כל הבעיות שציינת פשוט לא קיימות יותר כבר הרבה זמן (אופיס , תמיכה בעברית וכו) וכסף יותר מדי - אתה לא תחסוך כי מקבוק אייר בסיסי עולה פחות מ6000 ש״ח (המחיר לm1 בסיסי אם אין לך סבלנות כרגע בארץ הוא סביב ה4200)
אז נשארנו בעיקר עם ״אשתי לא אהבה מקבוק אייר מלפני יותר מעשור״
If living is for learning
Then dying is forgetting
מה שכתבתי היה על שירשור ההספדה של אינטל וAMD שהתחיל.
לגבי שימושים, המק מעולה בעיקר לעורכי וידאו (יש לו מקודדים ממש טובים) ובטוח לא למשחקים.
לגבי הממקבוק אייר של אישתי, אכן דור ראשון, עוד כשיצאנו והיא הייתה עובדת סוציאלית בלי גרוש שחסכה קצת כסף להחליף את הלפטופ המאד ישן שלה, ואני החלטתי שהכי מתאים לעובדת סוציאלית מקבוק אייר 😈 אז השלמתי לה כסף לאחד.
זה פעם ראשונה בחיים המשותפים שלנו שהיא מתעקשת על משהוא זול ולא משהוא יקר.
כמו שאמרתי אני בדיסונס רציני, רוצה לקנות לה מחשב נייד טוב אבל גם לשלם הרבה כסף וגם על כול שטות היא תהרוג אותי, זה עסקה ממש גרוע בשבילי.
טסלה 3 2022
לפני 7 דקות, motizkn כתב:
הm1 הרגיל לא רע לקידוד וידאו , הפרו / מקס זה כבר באמת משהו יוצא דופן (ואם אתה מקודד prores אז בכלל ביצועים פשוט מטורפים).
לגבי משחקים - ככל שמנועי משחקים מתחילים להוציא גירסאות לMetal (הAPI של אפל במקום openGL) - זה עוד עלול להשתנות. לזה תוסיף פורטינג סופר קל ממובייל כי הארכיטקטורה זהה.
מה שאתה רואה היום נע בין דברים שרצים באימולציה בכלל של x86 עם רוזטה לבין כאלו שהם arm. מה שנכתב למטאל כבר רץ טוב.
ההשוואה ההוגנת לm1/m2 היא אגב כרטיסי מסך מובנים עד רמת ביניים בלפטופים - ושם הם עושים קציצות מהתחרות.
that said הם פשוט גרועים בגיימינג ובמחשבה על גיימינג כי זה פשוט לא חלק מהתרבות האירגונית שלהם ללפטופים ודסקטופים (בניגוד למובייל. ששם זה הפך לדבר פשוט כי זה מכניס ה מ ו ן כסף, גם לא כי הם כיוונו לשם). הם לא מוציאים שום מחשב עם מחשבה על זה בכלל.
נכון להיום בכל הבנאצמרקים למשחקים, ה M1 יצא נחות לעומת לפטופים עם כרטיס מסך יעודים (נווידיה, AMD). (עוד לא ראיתי מה קורה עם ה M2)
מסכים איתך ב 100% שרוזטה לא עושה חסד עם ה M1 אבל 99% מהמשחקים היום רצים רק עם רוזטה.
וגם מה שנכתב לאפל סיליקון עדין רץ יותר טוב על כרטיס מסך יעודי.
מה שהם כן הצליחו נהדר לעשות עם ה M1 זה לגרום לכל החברות הגדולות ללכת לתכנן מעבדים יעודים משלהם :), מה שגרם לעוד יותר חוסר באנשים בישראל.
טסלה 3 2022
מתי פגשתם אנשים שמה שמעניין אותם זה גיימינג בנייד שלהם?
זו נישה.
לפני 3 שעות, motizkn כתב:
מה הגודל , מחיר והצריכת חשמל של המחשבים האלו?
אתה שוב משווה דברים שאף אחד פה לא השווה. למחשבים במחיר הזה במעטפת כח הזו (כלומר 15W עם מעבד גרפי מובנה וגם פי 3-4 חשמל עם מעבדי ביניים חיצוניים) אין לזה תחרות.
ה M1 לא מגיע רק כמחשב נייד, הוא מגיע גם כמחשב שולחני, ואם מדברים על הביצועים של M1 אז מדברים על כל הליין ולא רק הלפטופים.
כבר אמרתי שהייתרון הכי גדול שלו זה ביצועים לצריכת חשמל ולכן זה ממקום אותו בטופ של המחשבים הניידים ועל זה אין ויכוח.
רק הוא לא באמת הצליח לשבור את כל השוק כמו שאפל עשו בזמנו עם הפלאפון.
טסלה 3 2022
https://www.geektime.co.il/arm-announces-first-cpu-that-can-rival-an-intel-chip/
Arm מציגה מעבד לפטופ שעוקף מעבד של אינטל
באייר היציאת usb c משמשת גם כטעינה,
ברגע שאני מחבר מסך (בעזרת מתאם כמובן) ליציאה הזו המחשב יטען?
שואל מכיוון שבעל מקבוק אמר לי את זה.
מסכי USB c שמספקים טעינה - אפשר לחבר ישירות למחשב והם גם יטענו אותו.
באייר החדש (ופרו 14/16) יש גם מחבר magsafe - הוא לא בא במקום האופציה לטעון אותו מThunderbolt/USB C אלא בנוסף.
אפשר לטעון את המחשב מכל הפורטים אגב - זה לא מוגבל לצד מסוים
מנסיונך יש אפשרות לבטל את הטעינה דרך usb c ?
מדי פעם אני ירצה לחבר את האייר למסך ולא רוצה שיטען תוך כדי שהוא מחובר.
לפני 4 שעות, ANUTKK כתב:
בכנות - אף פעם לא ניסיתי. אני יודע שבחלק מהמסכים יש אופציה לא להטעין מהמסך.
מה המטרה אבל ? אם זה שמירה על חיי הסוללה לmacos יש אופציה מובנית ששומרת על חיי הסוללה על ידי זה שהיא מדי פעם נותנת למחשב להשתמש בסוללה ולא טוענת אותו עד הסוף.
