dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2188 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 46 דקות, חן ג. כתב:
אני מת על זה שאנשים כאן לא מפספסים שום הזדמנות לבקר את עבודתה של משטרת ישראל, אבל כשזה מגיע לאיך שהיא מפלחת את המהירות כגורם להתנגשויות, פתאום דווקא הגרסה שלה היא Sacrosanct.
אל תמות, זה לא בריא.
כשאני אשמע על נהג אוטובוס שקיבל דוח על נסיעה בנתיב השמאלי בלבד מירושלים לתל אביב, או על נהגים שמקבלים דוחות על עקיפה במעברי חציה או מהירות מופרזת בעיר או התעלמות גורפת מ"עצור" - אשמח לחזור לנהל דיון מלומד על תרומתם של שוטרים עם לייזר בכביש 1 לבטיחות של כולנו.
  • רעיון טוב! 2
לפני 7 דקות, יבגניפ כתב:
אתה מציין עבירות אחרות שלדעתך חמורות יותר (ועם רובן אני מסכים) וטעונות אכיפה - לגיטימי.
אבל ברמת הדיון, אין משקל מחקרי לטענה שאין קשר בין מהירות הנסיעה לבין כמות ההתנגשויות, כי הקונצנזוס המחקרי הוא שיש גם יש.
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
התייחסתי למה שכתבת בערך. הבעיה היא לא בזה שהמשטרה אומרת "מהירות זה מסוכן".
הביעה היא צמצום קיצוני של האכיפה למעט מאוד סוגי עבירות.
את הניידת שזורקים על כביש 1, אפשר לשים בכיכר דיזנגוף. ימלא את קופת המדינה בצורה די דומה כנראה. אבל לא יקרה.
לפני 6 דקות, יבגניפ כתב:
שוב, טענה טובה מאוד. באמת שאין לנו ויכוח.
מה לעשות שזה לא מה שחלק מחברי הפורום טוענים: הם טוענים שעם או בלי קשר למדיניות האכיפה, פשוט אין למהירות השפעה על כמות ההתנגשויות.
אבל מה לעשות שהמחקר בנושא לא מסכים איתם. אבל כמובן שהם צודקים והחבר'ה שהמאמר שלהם התקבל ל-Elsevier או לפאקינג PubMed טועים.
לפני 24 דקות, חן ג. כתב:
לא נכון. החיפוש שלי היה ספציפי, על בסיס היכרות עם המחקרים.
בלבו של המחקר שציינת הוא נסיון (מוצלח, אגב) לאשרר (בפעם המיליון) את מודל החזקה, שגורס שהמהירות משפיעה על כמות ההתנגשויות עם נפגעים, ולא רק על חומרתן. כך גם מחקרים נוספים בעמוד החיפוש.
מכל מקום, מחקר שערער על תוקפו של המודל הזה טרם ראיתי.
Tunnel vision is a serious problem
כך גם חיפוש המטבע מתחת לפנס.
אבל אלה בעיות שקורות בעיקר במחקרים של קורלציה, גם מודל החזקה הוא בעצמו, קורלציה ולא קוזציה.
אז זה לא מפתיע שכשרוצים לאשר משהו תמצא מחקר שיאשר לך את זה.
היה מחקר ש"אישר" קורלציה בין חיסון MMR לאוטיזם.
זה בערך באותה רמה אקדמית.
לפני 15 דקות, חן ג. כתב:
הקונצנזוס לא רלוונטי, יש נתונים, יש עובדות.
אם כל הטענה שלך מסתכמת בזה שיש קונצנזוס אז אחלה, יש קונצנזוס שמכוניות צרפתיות מתקלקלות, שמכוניות דיזל מזהמות, שמכוניות חשמליות לא נוסעות רחוק ושטויוטה לא רואה מוסך
לפני 3 דקות, חן ג. כתב:
זו טענה שיכול להביא רק מי שלא מבין את ההבדל בין Correlation ל-Causation.
ובירידת רמה הזו אני סיימתי להגיב לך
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 6 דקות, m3x7r3m3 כתב:
באמפיריציזם תמיד יש מחקרים שהם "out there". אבל כשיש מסה של מחקרים מכובדים, שחוזרים ומאשררים את אותו מודל בהצלחה, והתקבלו כקונצנזוס במחקר...
כלומר, זו לא "האמת", אבל זה הכי קרוב אליה שאנחנו יכולים להגיע. לכל הפחות, כדי לערער על קונצנזוס כזה צריך להביא מסה של מחקרים באיכות דומה שטוענים ההיפך. אני כאלה לא ראיתי.
אני לא מנהל איתך דיון שסובב סביב קונצנזוס שמתעסק בקורלציה, פשוט לא.
תהנה לך עם הקורלציה שלך, עם הקונצנזוס סביבה, ותדאג לא לאכול גלידה כי זה מביא כרישים.
כשתגדל עוד קצת יכולות אקדמיות ומחקריות ותהיה פתוח לדבר על קוזציה, אתה יודע איפה למצוא אותי.
לפעם הבאה יעזור לך לנסות אשכרה להבין את הטענה של הצד השני לפני שאתה מגיב, זה יחסוך לך תגובות טיפשיות בנוסח:
לפני 9 דקות, חן ג. כתב:
ליאור
לפני 31 דקות, חן ג. כתב:
וזה ממש לא מה שטענת בהתחלה שמהירות היא גורם ישיר לתאונות.
כל המחקר הזה מדבר על אשמה תורמת של מהירות לתאונות שסותר את מה שאתה אומר ומאשרר את הטענות שלנו.
ברור שהמהירות משפיעה על חומרת התאונות,אם כולם היו נוסעים 30 קמ"ש היינו על אפס הרוגים בתאונות דרכים.
כי התנגשות חזית-אחור לא מסוכנת במהירות הזו ויש סיכוי לצאת בחיים מהתנגשות כזו גם בתור הולך רגל.
שינית את הטענה שלך,ועדיין המהירות לא גורמת להתנגשויות אלא אי שמירת מרחק/חוסר תשומת לב.
אלא אם כן נסעתי במהירות שלחלוטין לא הולמת את תנאי הדרך,איבדתי שליטה והתנגשתי בך ואז האשמה היא המהירות,אבל גם נהיגה בקלות ראש.
עריכה אחרונה על ידי halperin96
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לפני 3 דקות, halperin96 כתב:
בפעם המיליון:
לא חומרה.
כ-מ-ו-ת.
  • רעיון גרוע 1
וכרישים תוקפים אותך כשיש לך גלידה
  • מצחיק 1
ליאור
לפני 6 דקות, חן ג. כתב:
בפעם המיליון:
לא חומרה.
כ-מ-ו-ת.
אבל היא לא הגורמת לתאונות,שזה בדיוק מה שהמחקר שלך טוען!
ולכן הסתכלתי על כמות הנפגעים פר תאונה,כמות ההתנגשויות לא רלוונטית במלחמה בתאונות דרכים-מנסים להוריד את כמות הפצועים וההרוגים ולא את הפגושים שצריך להחליף.
אהההה וואי תודה שהפרדת לי את האותיות וכתבת בבולד,עכשו אני מצליח לקרוא.
איך פספסת את זה עד עכשו? אני כזה טיפש...
אתה גם לא קורא את המחקרים שאתה מביא,
גם משנה את הטענה שלך כשאתה רואה שהיא נופלת,
וגם מתייחס לדנים איתך כמו אל ילדים בני 6.
  • מצחיק 2
ליאור
לפני 7 דקות, halperin96 כתב:
יותר מהירות = יותר התנגשויות. זה מה שהמחקרים טוענים. גורם ישיר, גורם תורם - בעצמי אמרתי שזה סתם סמנטיקה בשלב מסוים.
ואני קראתי את כל המחקרים הללו. אתה פשוט רפרפת, עשית cherry-pick לנתונים שמתאימים לך, והנחת שלא קראתי.
יותר גלידה = יותר כרישים. זה מה שהמחקרים טוענים.
לא מאמין לי? הנה תראה בעצמך:
main-qimg-13d22f6fda3811a9108d18b71c46e9
בוגרי מגמות מדעי החברה לא יבינו את ההבדל בין קורלציה ובין קוזציה, וזה מביא לטענות מטומטמות כמו המצוטטת למעלה.
הסבר לאט שתבין מהר
אנחנו לא טוענים שאין קורלציה בין מהירות לכמות תאונות.
אנחנו טוענים שהקורלציה הזו שווה לתחת, כי אין מחקר שמראה קוזציה בין מהירות לכמות תאונות.
והסטטיסטיקות היחידות שכן בודקות קוזציה, למרות Bias רציני מאוד ומניפולציות מסריחות, גם הן לא מצליחות להראות קוזציה.
ליאור
