dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2700 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אלוני,
כח זה סובייקטיבי, להגיד על מנוע ה2.0 לא חזק, זה גם לא אמין ומפוקפק, מדבריך אפשר להסיק שאתה מטעה, ושאין לך שמץ על מה אתה מדבר ואי אפשר לקחת אותם ברצינות, סורי.
אני בעל רכב כזה עם המנוע ה2.0 , והיו לנו לא מעט אוקטביות 1.2 טורבו, גם גולף 1.4 טורבו, ואני יכולה להגיד לך שמולם המנוע הזה עם ה165 כ"ס ו21 קג"מ לא מרגיש חלש בכלל, אכן המומנט בטורבו מורגש במיוחד בטורים נמוכים, אך בנסיעה חזקה עם עקיפות, האוטו פשוט טס, אז אין לי מושג על מה אתה מדבר.
הייתי משווה אותה יותר מול הגולף עם ה1.4T, אך מול ה1.2T של האוקטביות הוא הרבה יותר חזק.
לגבי אמינות מנועי ה2.0 והC3, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות מצחוק, הכתובת על הקיר:
יש לא מעט מאזדות כאלה שכבר עברו את ה200 אלף ק"מ ואפשר למצוא אותם במגרשים, ועד היום לא שמענו אפילו תלונה אחת על האמינות,
לעומת זאת, כן שמעתי לא מעט תלונות על מנוע ה1.2 טורבו של הC3,
1. נושא רצועת הטיימינג שמתפוררת וגורמת ל"נוק אווט" למנוע ה"חזק" הזה
2. ממיר קטליטי
3. הטורים שעולים ויורדים ואף אחד לא יודע איך לפתור את זה
4. מנוע משתנק נחנק ומרעיש
מיותר להמשיך...
:-D, בוא נגיד כך, מקווה שלא יהיה המשך כי חבל על האצבע האחרונה.
נחזור לאבזור.
לא הגיע זמן לשים סוף לתופעה הזו של גזירת תמונה כוללת של איכות ירודה ואמינות ב"קרשים" ממקרים בודדים במקרה הטוב ? יש אלפי מכוניות עם המכללים האלו שמסתובבות בארץ, יש גם לא מעט חברים כאן שמחזיקים במכוניות האלו, לא זכורות לי תלונות חריגות בהיקפן מאלו שנכתבות כאן לגבי מכוניות אחרות, לרבות "רחמנא ליצלן" ממוצא יפני. בכלל המקור הזה "שמעתי", לא ידוע כמקור אמין במיוחד, קל וחומר כשהוא מגיע ממי שידוע כאן כמי שמנהל, גם היום מסתבר, סוג של מסע צלב רווי השמצות שאינן מבוססות כנגד המותג הזה. האיש אולי לא מודע לנזק שהוא גורם בפיזור השמצות גורפות שכאלו, נדמה לי שכדאי להבהיר לו זאת.
  • תגובות 36
אני כן מבסוט, מאוד, ותודה,
בגדול ממש לא אכפת אם תקלל את מאזדה בוקר, צהריים וערב,
ואני לא מבטל אנשים ואין לי בעיה עם כל דעה, ובמיוחד לא איתך, וגם לא מצפה שכל אחד ירגיש אותו דבר ברכב X, כמו שאמרתה מקודם כח זה סובייקטיבי,
הבעיה שלי היא ההצהרה הקיצונית והלא נכונה, של מנוע "אנמי" ו "חלש" , עם כל הכבוד לניסיון שלך, גם לי יש ניסיון של 20 שניות נהיגה על המון רכבים, והמנוע הזה אפילו לא קרוב להגדרה הזו של "אנמי" או "חלש" אלא אם אתה בעלים של פרארי או M3,
ואני חייב להגיד לך שב3 ספיריט 2008 אין אותו מנוע שיש בספיריט ב2014:
https://www.icar.co.il/compare/?compare-version[]=3327&compare-version[]=11835
רועי5
צא מהקופסה שלך כבר,
השמצות? ואי ביסוס? (אתה וחבריך אלופים בזה)
אלה עובדות, אתה צריך לדעת מתי להפסיק להילחם ולחיות איתם,
אף אחד לא יכול לבוא אלי בטענות, אני אשרשר לכל אחד שינסה זאת את ההיסטוריה שאני עברתי כולל הוכחות ואת העובדות בפנים, ועם זה אין לך מה לעשות, לאמת את השקר, לא יקרה.
ואתה לא מפחיד אותי ידידי, אתה יכול לנגן כמה שתרצה, אני לא ממציא שום דבר, וכל מה שאני אומר מבוסס, כולל הוכחות, גם מהרשת וכאן מהפורום, ואם כבר הזכרתה,
תחזור אחורה לשרשור הזה, תקרא שוב, ושים לך שאני לא הזכרתי חלילה את היצרן האהוד שלך, לא נתתי דוגמאות, או השוואות מולו, לא אמרתי שהוא גרוע או טוב, בסה"כ עניתי בצורה לגטימית לפות"ש לגבי האבזור על "מאזדה" שוב "מאזדה" , לא אמרתי C3, לא אמרתי צרפתי, ולא אמרתי מר טורבו PSA, אך אתה והקבוצה שלך לא יכולים לשבת בשקט, והייתם צריכים לבוא ולזרוק אמירה לא מבוססת על מנועים (שבכלל לא קשורים לנושא האבזור בכלל),
אחרי זה התחלתם לנסות להוכיח שהמנוע "חלש" לא הצלחתם, אז ניסיתם עם זה שהוא "לא אמין" עוד פעם נכשלתם "ובגדול", ועוד ביקשתם הוכחות, אז כן, יש הוכחות, לא חסר, ולא ממני, לא המצאתי שום דבר, אתה מוזמן לקרוא כאן בפורום לגבי כל התקלות שהזכרתי למעלה, אין לי כוונות, לא של מסע צלב רווי השמצות ולא לאמת שקרים "הכל עובדת חביבי, הכל", למד לחיות עם זה.
והערה חשובה, איפה ראיתה שאני מכליל בדיוק? אמרתי שגבי מנוע X שיש ממנו מליונים ולא שמענו בכלל, ולמנוע Y יש ממנו גם מלא ושמענו לא מעט (איפה אני מכליל כאן, ואם יש משהו כאן לא נכון ולא קיים אפילו כאן בפורום, מבחינתי אני מסכים איתך שתגיש בקשה להנהלה לסגור לי את החשבון לאלתר, אך אתה יודע שזה נכון ועוד איך)
ואל תאיים בבקשה, לזה אתה כנראה לא מודע.
עריכה אחרונה על ידי Wildlands
"עובדות" לא בונים על סמך מדגם של כמה אנשים שכתבו שיש להם תקלה או בעיה,
עובדות כאלו אתה יכול לבנות על סמך מידע מהימן שיש לך על אחוז התקלות המשביתות ברכבים השונים (לא משנה כרגע על איזה רכב אנחנו מדברים, באופן כללי), כי תקלות פלסטיקה או מולטימדיה שלא עובדת (כפי שהן מופיעות כתקלות בכל מיני סקרים) אינן משביתות את הרכב או מונעות ממך את הנהיגה בו.
לא לי ולא לך יש את הנתונים האלו, אולי למוסכים המורשים של היבואנים יש את הנתונים האלו וכנראה שהם לא יסכימו למסור אותם לי או לך.
(אולי אפשר לקבל איזו תמונת מצב על סמך איזשהו צי רכב של מקום עבודה גדול שמחזיק מאות יחידות מאותו דגם, אנשים שונים שנוהגים על הרכב וכו')
אגב, אולי כך יצא אבל יותר מבעלי הפורום מחזיקים צרפתיות ולכן אתה רואה יותר שרשורים עליהן? אולי אם יחס בעלי הפורום שמחזיקים מכוניות צרפתיות היה זהה לזה שמחזיקים מכוניות יפניות היית רואה משהו אחר? זאת לוגיקה סופר בסיסית.
רועי5
צא מהקופסה שלך כבר,
לגוף התגובה שלך הערה אחת ברשותך, ההתממות שבשאלה ״איפה אני מכליל״ מיותרת, הלא זו בדיוק הטענה כלפיך והיא מבוססת דיה, אין טעם לזלזל באינטליגנציה של מי שקורא אותך, ואשר להנהלה אני לא מבקש ממנה להעיף אותך למרות שזה בהחלט ראוי, כל שאני מבקש הוא להבהיר לך את הטעות שבהכללה הזו שאינה מבוססת ולכן היא בגדר השמצה. עריכה אחרונה על ידי רועי5
ידידי,
הטענה כלפיך מהצד שלי לא תהיה נעימה בלשון המעטה
תמשיך לנגן בשקט, כי לא שומעים אותך, אני לא מכליל, תחזור אחורה לתגובות שלי ותראה שאני כותב בעיקר דברים חיוביים על הפיג'ו 108 וה3008 החדש, כי זו האמת, לגבי האמינות של חלק מהשאר, הכל סופר עובדות, ויש גם כאן בפורום מסמכים שמוכיחים זאת,
הדעה שלי לא מוצאת חן בעיניך, את זה הבנתי, יש לך גם זכות לא לשמוע או לקרוא, מעבר לזה, פשוט אל תגיב, אל תשקף צד מאוד לא נעים של שלטון פאשיסטי עם דעה אחת, "אם הדעה שלי לא מתאימה לך למרות שהיא מבוססת עפתי? , אתה יודע בדיוק כמו מה זה נשמע", זה לא עובד כך, אתה תקנה מה שאתה אוהב, אם אותו מוצר היה לי רע, אני אספר, וזה מה יש, תלמד לחיות עם זה.
איך רבונו של עולם משרשור אבזור הגענו שוב לסערת המוחות עם אדון נציג צרפת, די כבר, לא נמאס לך?
