dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2524 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם יש מאפיין למנוע שהתסמינים מופיעים אצלו מוקדם? האם סוג השמן וטיב מסנן האויר משפיעים?
אם התופעה שכיחה, מדוע היצרן לא מטמיע oil catch can?
במנועי TSI (לפחות בטוויצ'ארג'ר שאני מכיר), ואני מניח שגם אצל יצרנים אחרים.
קיים מפריד שמן בתוך בית התזמון. (מעין OIL CATCH CAN).
אינני רואה שום טעם בהתקנת מוצרי אפטרמרקט בשקל תשעים.
לו היה בכך צורך/תועלת היצרן היה מתקין.
  • תגובות 87
מומלץ גם מידי פעם לתת לחיצות בריאות על דוושת הגז ולאמץ את המנוע.
על פי הסרטון הזה של engineering explained ניראה שלחיצות קצרות ממילא לא מביאות את המכלולים לטמפרטורה שמסייעת לפירוק הג'יפה הזו. ההמלצה הזו היא בגדר אגדה אורבנית שאמנם יש לה בסיס מדעי אבל היא לא מחזיקה מים במציאות של כביש רגיל. אולי במסלול מירוץ תגיע לטמפרטורה הנדרשת למשך זמן מספיק ארוך בשביל השפעה מוחשית
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
ההצטברות מהקמ הראשון
התסמינים מ80 אלף ומעלה .
ברכב שנוסע בעיקר נסיעות בין עירוניות במהירות של 90 ומעלה לא יהיה פיח במנוע
בנוסף אם הרכב מטופל בזמן וע״י חלקים מקוריים ושמן סינטטי מלא
איכותי כדוגמת קסטרול,מוטול וכו׳.
תקרא את ההודעה של מוסך רון שרואה עשרות מנועים בחודש עם התופעה הזו.
גם במנועי FSI של קונצרן VAG התופעה מוכרת וקיימת ואין ממש דרך להתמודד איתה. לצערי גם המנוע של הרכב שלי סובל מהמבעיה למרות שימוש בשמנים איכותיים וחלקים מקורים.
איזה כייף לי :)
התופעה קיימת בכל מנועי ההזרקה הישירה המוגדשים ומוכרת לכולם בתחום, כולל יצרני הרכב.
הפתרון התכנוני הוא מעבר להזרקה ישירה ועקיפה ונראה כנראה מנועים כאלו בקרוב.
בהזרקה ישירה אטמוספרי זה פחות נפוץ?
זה בא לידי ביטוי בכך שהרכב לא זז, לוחץ על הדוושה והטורים בקושי עולים, מנוע עובד בסל"ד לא יציב בלשון המעטה. מרגיש כמו עבודה על 2-3 צילנדרים במקום 4.
ראיתי לא מעט מנועים חדשים עם 25k ק"מ ומעלה עם פיח.
שמן בכמות גדולה מהמותר ולא בתקן המתאים גם משפיע, ראיתי כמויות שמן בצנרת היניקה ומשם לסעפת עד לשסתומים.
לא נתקלתי בפיח במנועי הזרקה ישירה אטמוספרים.
Dual port fuel lines זה הכיוון היום לפתרון הבעיה
ההמלצה דרך אגב : בכביש מהיר בנסיעה של שעה , להוריד הילוך ידנית ולהחזיק ככה את המנוע בסל"ד גבוה למשך כרבע שעה . טמפ' גבוהה בשילוב סל"ד גבוה. אחכ לחזור להילוך שיוט. לדעתי יש לזה השפעה שולית.
אין כמו אינפוזיה טובה על הבוקר.
לפני כמה חודשים פרסמתי את הפוסט הבא:
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?658219
בקצרה: בקיא קארנס, 2013, מנוע הזרקה ישירה אטמוספרי, 2000 סמ"ק מצטבר פיח משמעותי לאחר 120K ק"מ.
צירפתי תמונות של תהליך הניקוי, לפני ואחרי. ובפרספקטיבה של כמה חודשים אני גם מרשה לעצמי להגיד שלאחר הניקוי צריכת הדלק השתפרה ב 10% לפחות.
אני מתכוון להתקין מיכל איסוף שמן (היום כמעט סיימתי להכין הכל) וימים יגידו עד כמה זה אפקטיבי. נעדכן בהמשך
מאד מעניין ומפתיע - אני לא מכונאי, לכן המשוב של רון, דניאל ואחרים הוא סופר חשוב.
במשפחתי הקרובה מכוניות שלרב לא חצו עברו יותר מ-85K ק"מ ועוד שתי מכוניות ליסינג עם נסועה סביב ה-150K ק"מ של חברים (כולם 1.2/1.4TSI), אף אחד לא חווה ירידיה דראמטית בביצועים ו/או נזקק לניקוי שסתומים. לפי תגובתו של Max, אני מניח שגם הוא לא מכיר בתופעה זאת כבעיה אופיינית בצי הרכב שלו.
רון, דניאל (ועוד),
יהיה נחמד מצידכם לשתף בתובנות שלכם - אני מניח שמנוע שצורך שמן באופן קבוע, חשוף יותר לתופעה הנ"ל. כמו כן, סביר להניח ששימוש בסנני אוויר "תחליפיים" גם הם יתרמו לחדירת מזהמים שיתלבשו על שסתומי היניקה. מנועי בנזין הזרקה ישירה נפוצים מאד היום, אך למעט מנועים ספציפיים (עיין ערך THP156, אשר גם בפורום הזה היו לא מעט עדויות על הצטברות פיח במנועים עם נסועה נמוכה מאד), לא רואים/שומעים תלונות רבות על הבעיה הנ"ל (לכן הנחתי שהיא תופעה זניחה עד לא קיימת במנועים שמתוחזקים כהלכה ואין בהם כשל תכנוניכזה או אחר).
האם מנועים המצויידים בתזמון שסתומים משתנה סובלים פחות מתופעה זאת?
אני אוהב לקרוא הרבה בבלוגים/פורומים טכניים שונים (שם אני מוצא לא פעם TSB שונים...) ומהרושם שלי יש מנועים שכתוצאה מתכנון לקוי (עיין ערך THP156, ) סובלים יותר מהבעיה ויש כאלה שהרבה פחות אם בכלל.
גם מנועי טורבו-דיזל מודרנים מצויידים בהזרקה ישירה, האם גם שם התופעה נפוצה? אם לא, מדוע?
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
דיזל זה תמיד הזרקה ישירה בהקשר זה, בדיזל בשום מצב, במנועים ישנים וחדשים הדלק לא מגיע דרך שסתומי היניקה. מנוע דיזל תמיד יונק דרך השסתומים רק אוויר.
תופעת הפיח על שסתומי היניקה קיימת גם בדיזל רק במידה פחותה, כנראה בגלל טמפרטורת הבעירה וטמפרטורת השסתומים יותר נמוכה. בטמפרטורה נמוכה השמן פחות נוטה להצטבר בצורת משקעים.
אם המנוע לא הכי תקון ומעיף הרבה שמן דרך הנשם או הטורבו זורק שמן או שהמנוע יונק שמן בצורה מוגזמת דרך גומיות השסתומים ומובילי השסתומים בלויים, יצטבר הפיח בכמויות גם בדיזל.
לדעתי הבעיה קיימת בהרבה מנועים מודרניים אבל פחות מדברים עליה כי זה לא משהו שישבית רכב (כמו תקלת גיר). בדרך כלל מטפלים בזה בטיפול השנתי (על הדרך) כאשר שומעים/רואים את בעיות ההצתה במחשב.
עריכה אחרונה על ידי save
