dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7792 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
בכמה ימים האחרונים נתקלתי פעמיים בבעיה מוזרה - כשאני בא להתניע את הרכב כאשר הוא קר בשעות הערב בניסיון הראשון אני פשוט מקבל רעש מתכתי חזק ועצבני (כמו מקדחה כזה, משהו מסתובב) עד שאני עוזב את הסוויץ'. כאשר אני מנסה שוב האוטו מתניע ללא שום סימנים מיוחדים... מישהו יודע מה זה יכול להיות?
דרך אגב - החלפתי סוויץ' (רק החלק של המפתח) לפני מספר חודשים...
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
שלום!
תודה,
צביקה
אל תתפוס אותי על מילה אבל ניראה לי שאתה מתלבל, וזה לא משהו מתכתי, אלה הרצועה שלך לא מספיק מתוחה.
גם לי יש בעיה דומה בקליאו אבל זה לא כל הזמן רק אחרי שהאוטו עמד איזה יום.
Honda hornet 600
שלום!
תודה,
צביקה
גם לי היתה את הבעיה הזו! תנסה להניע תוך כדי נסיעה שהילוך משולב ללא לחיצה על הקלאץ' ותקבל את אותו רעש. אצלי הבעיה הסתדרה מעצמה. דרך אגב- זה כן רעש מתכתי. במקום לשמוע את הסטארטר שומעים את הרעש הזה ואם מנסים עוד פעם אז הבעיה מסתדרת.
שלום.
אים הרעש הוא נישמע כמו צרחה או שריקה אז הבעיה מהרצועות מנוע. (בדרך כלל רצועה של האלטרנטור) .
אפשרות נוספת סטרטר מקולקל (הלך הבנדיקס בדרך כול בשר).
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
לבני - הרעש נשמע כמו קול מאוד חזק של מקדחה (או משהו מסתובב עם הרבה רעש).
האם ניתן לראות את הבעיה הזו בעין (או לתקנה)? וכן איך יכול להיות שזה קורה רק בפעם בכמה זמן, ובהתנעה הבאה הכל עובד חלק?
...Carpe Diem
שלום.
ניראה לי שהסטרטר בדרך!!!
לא ניתן לראות אבל ניתן לישמוע וליבדוק.
אים תרצה את העזרה שלי תפנה בפרטי.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
הרעש שאתה שומע נובע משינן (בנדיקס-גלגל השיניים) של המתנע (סטרטר) שאינו משתלב טוב עם גלגל התנופה של המנוע. זה קורה, בדרך כלל, מהצטברות אבקת המצמד עם גריז, על ציר העוגן, היוצרים שכבה דביקה שבקור מונעת מהשינן לנוע בחופשיות על ציר העוגן.
הפתרון הנו לפרק המתנע ולנקותו ולמרוח מעט מאוד גריז דק על ציר העוגן. כמובן שבהזדמנות זאת לבדוק/להחליף תותבים (בוקסות) ופחמים, אם נדרש ולשמן מעט את התותבים.
בצע זאת אצל חשמלאי רכב.
בברכה - רפי לין :-)
