dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7823 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
היום נסעתי נסיעה של כ- 10 ק"מ שלקראת סופה, תוך כדי האטה לקראת רמזור אדום נדלקה נורת לחץ השמן תוך כדי נסיעה ונורת טעינת המצבר נשארה כבוייה. איך שנתתי גז הנורה כבתה.
נתתי למנוע לעבוד בהילוך סרק והנורה הבהבה. איך שאני לוחץ גז או מפעיל את הצ'וק הנורה מתכבת מייד.
יצויין שלפני הנסיעה היום, שהמנוע היה קר לחלוטין ושהרכב עמד על משטח ישר בדקתי שמן, היה חסר קצת ומילאתי. יש בוודאות שמן כמו שצריך ולא חסר בכלל.
בנסיעה בכביש מהיר על 80 קמ"ש הנורה לא עובדת בכלל. רק שאני לא לוחץ גז היא מהבהבת או דולקת רצוף.
מה הבעיה?
תודה מראש!!
הנורה אמורה לעבוד גם אם אין שמן בגלל שאם אין שמן אין גם לחץ שמן.
בכל מקרה המצב עכשיו שאני מפחד לנסוע עם האוטו כי אני לא רוצה להרוס את המנוע.
בשביל זה אמרתי "לאו דווקא" כמובן שללא שמן גם לא יהיה לחץ אבל ציינת בבירור בהודעתך שיש שמן אז זהו לא מקור הבעיה...
...Carpe Diem
בעיה דומה בשנתון יותר נמוך...
אחרי חצי שעה ואחרי ששמתי קצת שמן למרות שלא היה חסר הנורה הפסיקה להבהב.
האוטו היה קר/חם?
המנוע היה חם ולמרות שהוספתי גם שמן למרות שלא היה חסר הנורה ממשיכה להבהב שלא לוחצים על הגז ושהצ'וק לא פועל.
שלום.
איזה שמן הוספתה אולי בטעות לא שמן הוספתה כי לפי דברך לפני ההוספה לא היתה בעיה.
לדעתי כדי שתלך מהר ותחליף שמן מנוע + מסנן בתיקווה שהבעיה תיפטר.
כמו כן יתכן שהיוניד לחץ שמן היתקלקל וגם יתכן תקלה במערכת הלחץ שמן.
כגון מיסבים שחוקים (קסוות= לגרים ראשי וטלטל) משאבת שמן היתקלקלה.
לו רצוי לינסוע במצב כזה כי עלול להיגרם נזק קשה למנוע.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
בברכה בני ל.
מה שהוספתי היה בוודאות שמן ואני משתמש באותו שמן כבר מעל לחצי שנה אז זו בוודאות לא הבעיה. מסנן שמן הוחלף ביוני האחרון.
יש לקחת אפשרות של סלד סרק נמוך, אם כי אין להזניח, ויש לבדוק אפשרות של לחץ שמן נמוך,
ולכן יש לבדוק את מה אמר בני ל. , מסנן שמן סתום משאבת שמן חלשה, צמיגות שמן לא מתאימה,
ו/או יוניט לחץ שמן מזייף!
החלפת מסנן שמן ביוני, אינה בהחלט ערובה לתקינותו!!
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
שלום צביקה.
מסנן שמן סתום גורם ללחץ שמן גבוה יותר ולא נמוך כמו כן והיה ומסנן סתום יש שסתום עוקף מסנן
כדי למנוע מהמסנן להיתפוצץ.
בפיאט סל"ד נמוך גם המנורה של הטעינה היתה מהבהבת.:wink:
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום צביקה.
בברכה בני ל.
בני ל. אתה בר סמכא יותר ממני בנושא הזה, ולכן צריך לקחת אפשרות נוספת, של שמן מדולל בדלק,
בגלל משאבת דלק תקולה, או תערובת עשירה בקרבורטור שגורמת לדלול השמן, או כפי שהזכרתי,
בתגובתי הקודמת סרק נמוך, בגלל קרבורטורלא מכוון , ולא תקין שמחפש בנרות מושיע!
השואל קיבל תשובות נוספות גם בפורום רכב בו-Y- NET!
בברכה
צביקה
אפשרות נוספת שעוד לא הועלתה פה: מסנן שמן ראשוני באגן שבור/סדוק.
תתכופף בחזית הרכב ובדוק, האם אגן השמן קבל מעיכה?
אגן שמן מעוך יעיד על האפשרות שציינתי.
עמית
לפי דעתי זה או:
1. משאבת שמן עייפה.
2. רצועות שחוקות \ משהו מניע חופשי.
3. סתימות במעברי שמן במנוע.
גש למוסך לאיבחון. אם המשאבת שמן יוצאת תקינה, נסה לעשות "פלאשינג" למנוע. לפעמים עוזר, לפעמים לא.
איתמר.
אני רוצה שתבדוק אפשרות אחת לפני שאתה ממהר למוסך תבדוק את הנשם כאשר אתה פותח מחסה מנוע על המנוע יושב הנשם בין הראדיאטור למנוע בסך הקול עד כמה שזכור לי זה שני ברי גי 10.
כאשר אתה פותח יש בפנים פילטר קטן צריך לנקות ולהחזר .
אני רוצה שתבדוק, אפשרות אחת. לפני שאתה ממהר,למוסך תבדוק את הנשם, כאשר אתה פותח מכסה מנוע,המנוע יושב הנשם בין הקרבורטור למסנן האוויר,בסך הכול עד כמה שזכור לי זה שני ברגי 10.מ"מ!
כאשר אתה פותח, יש בפנים פילטר קטן, צריך לנקות ולהחזיר .
אין קשר בין נשם סתום, ללחץ שמן, יש קשר בין נשם סתום, לבין ירידה בסלד סרק!
בברכה
צביקה
