dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3600 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני מתכנן לקנות את ה 80PRS, וראיתי בפורום שמתריעים לקונים מחו"ל שיקנו את הרדיו הזה מאירופה, כדי שהתחנות ברדיו יהיו בקפיצות זוגיות (99.0, 92.8 ולא 99.1, 92.7 כמו באמריקה).
אבל אני רואה בספר של הרדיו (עמוד 34) שיש התיחסות לזה, רציתי לבקש מבעל מכשיר כזה לנסות את ההגדרה הזאת ולאמר אם זה עובד, או בכלל איך זה נשמע לכם:
(FM step (FM tuning step
Normally, the FM tuning step setting employed for seek tuning is 50 kHz
The tuning step changes to 100kHz automatically when the alternative frequencies search or traffic announcement standby function is in use
It may be preferable to set the tuning step to 50kHz when the alternative frequencies search function is on
Press M.C. to select the FM tuning step
(50kHz (50 kHz-
(100kHz (100 kHz-
הלינק לא עובד.
אבל נראה שמקורו בדומיין מדנמרק, להלן אירופה.
שם הדגם זהה בארה"ב, באירופה ובשאר העולם. חוברות ההפעלה מותאמות לפי האזור.
תוכל לראות שבחוברת שמקורה באתר פיוניר האמריקאי אין התייחסות כזו:
http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/DEH-80PRS_OperationManual020712.pdf
היתרון הנוסף של רכישה מאירופה, הוא קיומה של פונקציית ה-BT.
(בניגוד למכשיר שנמכר ע"י היבואן הרשמי בארץ)
גם מארה״ב מגיע עם בלוטוס מובנה.
את ה80prs שלי הזמנתי משם המחיר הכי טוב שמצאתי ואת האמת לא משנה לי הרדיו היום כל התחנות נמצאות בטלפון באיכות הרבה יותר טובה למי שזה מפריע לו.
תודה לשניכם,
יש פער רציני בין המחיר בארה"ב לאירופה, וזו באמת דילמה
אביב סתם מתוך סקרנות, תוכל לבדוק אם בכל זאת האופציה הזאת קיימת במכשיר האמריקאי שלך, למרות שלא כתובה במדריך?
זה אמור להימצא ב initial settings
(כשהמכשיר כבוי, לחץ והחזק את הגלגלת עד שיופיע initial settings, ואז גלגל עד ל fm step אם קיים בכלל)
אני זוכר שפעם מישהו מצא בחלק מהמכשירים את הפונקציה של הטכנאי - איך משנים את אזור תדרי הרדיו ואני גם זוכר שהיה משהו לגבי מכשירים של פיוניר אבל אין לי מושג אם מדובר בPRS או בדגמים מאוד ספציפים.
אני מתאר לעצמי שחבריי כאן יודעים היטב את המידע אותו הם מעבירים אבל מנוע החיפוש עלול להפתיע ולהיות יעיל לפעמים.
Pioneer TS-X150
