dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3613 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הנ"ל מיוצר ומשווק כרנו עבור מדינות אמל"ט. לדעתי, עם הייתה תקינה אירופאית, תמורת מחיר טוב דווקא היה יכול להיות טנדר השטח החדש הזול ביותר בארץ, ולמעשה, בגודל שלו הוא יכול היה להיות בלעדי, ממש נישה משלו.
הכלכלה הישראלית אלצה אותי לעלות לארבעה גלגלים.
  • תגובות 69
יש כזה גם לדאציה..ראיתי תמונות לפני כמה זמן.לפי דעתי יש מצב שיגיע גם לארצנו ויהיה מוצלח.
עריכה אחרונה על ידי alechko01
זה כמובן אותו הרכב...בשווקים מסוימים ממותג רנו ובאחרים דאצ'יה. אגב, בהודו הדאסטר ממותג בכלל כניסאן טראנו!
Sent from my m2 note using Tapatalk
טנדר כזה בגרסאת דיזל 4x4 בסביבות 130 אש"ח, ובתנאי שהארגז שלו בנפח סביר, קרוב לוודאי שישמיד את קטגורית הטנדרונים.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
מאחור קפיצי סליל או עלים?
Sent from overseas using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
אני בספק שיש לו יכולות גרירה כמו לטנדרים בסגנון היילוקס.
סוג של טנדר סובארו 4*4 משנות ה-90 רק מודרני (ואם עוד 3 מקומות)
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
היילוקס זה לא טנדרונים.
רק בגלל שאני לא מכיר אף אחד מהרכבים האלו. במה הוא עדיף? וכמה הוא עולה?
הרכב הזה היה מצליח בארץ במחיר הנכון וכמובן- בכושר העמסה שלו.
בהודו הוא נמכר כרנו, הטראנו זאת גרסה יותר "מפוארת".
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
טנדרונים הם סיטרואן ברלינגו ודומיו.
Mewtwo -
בקצרה, ג'יפ רנגייד מול דאצ'יה דאסטר. מנועים מודרניים יותר, תיבה 9 הילוכים אוטו', כושר העמסה גבוה יותר...
אה הבנתי.
האמת שאלה מעניינת. מניח שהפיאט יותר טובה אבל השאלה מה המחיר שלה. בסופו של דבר זה הכל שאלה של מחיר לתועלת.
פיאט טורו זה לא רנגייד, זה מיצובישי טרייטון.
הטנדר של דאצ'יה מצליח לא רע במדינות שבהן הוא משווק. הקטע המצחיק הוא בכלל שהם השיקו אותו כקונספט אחרי שחברת גז רומנית הזמינה בהזמנה מיוחדת כמה מאות חתיכות של גרסת טנדר חד-קבינה שהיה מבוסס על הדאסטר.
הוא קטן יותר מהטנדרים ה"רגילים" (היילקס), אבל הוא גם זול משמעותית. מה שאומר שמי שלא צריך את יכולת ההעמסה של ההיילקס, יכול לחסוך כסף ולקנות אותו.
עריכה: תיקון - פיאט פולבק זה מיצובישי טרייטון. הטורו אני לא זוכר אם מבוסס על משהו או שהוא מפיתוח עצמי.
Ford Focus estate ; Subaru XV
