dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 125
אמרת עכשיו שטות גדולה ובלי לקרא מה כתוב בת'רד.
בתעודת הלידה של המגבר שלי כתוב: נצילות - 58.879%
זו נצילות נכונה לדעתי, הספק ב 2 אום - 961RMS.
למגבר מומלץ פיוז של 60A, תעשה חשבון קצר ותראה שהוא לא יכול לתת יותר מ 600RMS.
תקרא את התעודה של ההיי-אנד שלך - 4004...
שטותניק שכמותך.
איזה אלטרנטור של רכב פרטי נותן 280A
לגבי מגבר 2400W RMS תביא לי דוגמא אם אתה רוצה שאתיחס לדבריך ברצינות, זו לא חוכמה לבוא ולהגיד יש.
אלטרנטורים:
http://www.alternatorparts.com/Double_Rectifier_cs144.htm
http://www.e-marine-inc.com/products/alternators/series25.html
http://www.h-o-alternators.com/alternators.htm
יש עוד מלא.
דוגמא למגבר אחד מוכר: 7400W. יש עוד הרבה מגברים מעל ה3000W.
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=A6000GTI&ser=GTI&cat=AMP
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
יש לי רק שאלה אחת בשביל מה אנשים צריכים מגבר כמו שתמיר הראה?
יש משהו שבאמת מצריך מפלצת כזאת?
אלוהים כמה כוח זה יכול לדחוף מערכות של עוד חמש מכוניות לידך הדבר הזה...
שמח שהגעתם למסקנה בעניין רוקפורדסוף סוף תם ונשלם חחחחחחחחחחח
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
הבדיקות במעבדה נעשות לדעתי (ע"פ מסקנה קלה שאפשר להסיק) לא ע"י הפיוזים שנותנים וכו' אלא ע"פ המקסימום שהמגבר מסוגל להפיק מהרכיבים תחת עומס מלא.
מה שאומר שיתכן ופיוז של 60אמפר לא יתן ל 801X את הזרם המספיק לייצר מקסימום הספק שהוא עצמו בבדיקה הוציא.
יתכן כי פיוז של 80-90 אמפר ידרש לכך.
אבל העניין כאן הוא אמינות המוצר. שהרי לא יתכן שחברה תמליץ לבצע משהו שלא ישמור על אמינות מוחלטת של המגבר.
לכן לדעתי כל הנושא כאן הוא דיי באויר מה שאנשים זורקים ללא ידיעה מוחלטת. לדעתי זאת הסיבה להצהרות "המנופחות".
כפי שרן אמר, הוא לקח בחשבון עודף של אמפר..
אך תכלס לפי דעתי זה בכלל לא במקום גוקר, ממש לא במקום.
אתה מוכן להסביר לי גוקר, למה אתה כל כך משוכנע שהם חסידי אומות עולם ?
אתה בא להגיד לי שאת המבחנים שלהם, הם עושים עם פיוזים אחרים ?
מה השלב הבא? שנאי אחר ? מתח אחר ? זאת הגזמה ...
בכל אופן, הם ממליצים למגבר שיכול תיאורטית לתת 960 וואט, כבל של 8 GAUGE.
כבל של 8 GAUGE, פיוז של 60 אמפר...... תעשו אתם את החשבון שלכם :)
ציטוט מהאתר של רוקפורד:
punch 801x
power input - wire gauge - 8
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
לא ממש לא... אני נתתי הסבר כאן סה"כ למה שיכול להיות הניסוי המעבדתי שהם מבצעים ע"ג המגברים שלהם.
זה הכל לא הצדקתי כאן מישהו, פשוט נתתי הסבר הגיוני.
ואם תקרא את זה טוב אתה תבין שמה שהסברתי הוא שהם נותנים את נתוני המקסימום של המגבר שהוא יכול להוציא ויתכן וזה קורה עם מצב שבו הפיוז שהם משתמשים הוא לא זה שממליצים עליו באופן קבוע, וזאת עקב עניין האמינות של המגבר לאורך זמן. שוב אני לא אומר שהם חסידי אומות עולם, אבל עדיין זה הסבר הגיוני.
טוב עזבו הוויכוח כאן הוא שנוי במחלוקת. לא יעזור מה אני יגיד או אתם.. פרט לניסוי מעבדה.
אתה לא מבין, אנחנו לא מבקרים את יכולות המוצר,
הביקורת זה בעצם שרוקפורד אינה חסידת אומות עולם, ומה שיש לה להגיד בנושא המוצרים שלה אינו קדוש.
חברה שתכבד את עצמה, לא תיתן לך הצהרות מגוכחות שכאלה, עם חוסר בבחינות של המגברים שלה.
ובטח ובטח שלא תיתן לך המלצה לכבל מתח שאינו תואם לצרכים של המגבר ...
ואם מאפיטו ירשה לי .. אני אצטט משפט שלו.
"מעגל שנבנה כהלכה, מותאם עם פיוז לפי דרישות אספקת החשמל"
(הוא אמר משהו בסיגנון, מצטער אם הדברים לא מדוייקים)
אז במילים אחרות, אם הפיוז אינו תואם למציאות, אז כניראה המנדס חשמל הזה, טוען שכניראה רוקפורד לא יודעת לבנות מעגלים כמו שצריך.. (דעתו... מותר לו ..)
באמת שאני לא מבין אותכם, על מה הוכיח, כול מגבר.
אם הייתי צריך להתוכח עם כולם למה קליפורניה בום היא חברה נחמדה למחיר שלה הייתי ניפגש עם אנשים כדי לרביץ להם.
חברים סהך הכול מגבר, טוב לו עם המגבר?! אז סבבה שהינה איתו לא צריך לריב על כול פרט.
לידע הכללי פיוז של 50A הרזיק אצלי כ70A. פיוזיום יכולים להרזיק יותר.
שי בקשר למגבר 801X. כמה שאני אוהב אותך, אתה מדבר לא לעניין. 8G יכול להעביר גם 500A
זה הכול תלות של אורך כבל. וזה לא חשבת על זה. אתה יכול לחבר כבל 4G וגם 2G לחור לחריץ של 8G.
ואני בטוח שאחד שמבין עניין ידע איך עובי כבל לחבר למגבר. בלי שום קשר לחיבור שיש לו.
ואם הוא לא מבין זה לא בעיה של רוקפורד התקנה של מגבר צריכה להיות של בעל ידע ונסיון.
מפה גמרתי להגיב בתרד לא רוצה שהשרשור ימשיך בעזרתי.
תמיר
תמיר, לא מדברים על מגבר ספציפי.
מדברים על העובדה שרוקפורד, אינה "שליטת המגבר בעולם"
ורוקפורד, "אינה חסידת אומות עולם"
ורוקפורד, "לא תכחד מהשוק בגלל שהצהירה כמה נתונים מגוחכים"
ורוקפורד, כשאר החברות הדומות והשונות, צריכה "לנפח מספרים" כדי למכור.
אין לי שום בעיה עם המגברים שלה, חוץ מהעובדה שאני חושב שהתימכור שלהם בארץ מופרז.
לגבי כבל 8 גייג, אתה ממש מצחיק תמיר.
אולי גם הלקוח של רוקפורד יעשה חישוב איזה פיוז המגבר צריך, וגם אותו ישנה ?
השלב הבא.. זה כבר להחליף HEATSINK.......
וכמובן .. זאת לא הבעיה של רוקפורד ..... כי לה .. -לא איכפת- .. והיא לא תכחד בגלל שלא איכפת לה..
דרך אגב, אתה פיספסת משהו, לא מדובר על "חור החריץ" שיש למגבר.
==רוקפורד ממליצה על כבל של 8 גייג בשביל המגבר שלה, לא על חריץ של 8 גייג, ואלה אם כן המגבר הזה לא הולך להיות מותקן בתוך התא של המנוע, המגבר הזה לא יקבל 500 AMPER==
