dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4208 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשנה שעברה ראיתי רכבים שהלבישו על הצמיגים שרשראות לנסיעה בשלג. לפי התחזית כעת ישנו חשש קל לשלג בשבוע הבא. אשמח לדעת בכל מקרה איפה ניתן להשיג ואיך אני מבצע את ההתקנה (אני מירושלים).
שימוש בשרשאות שלג מותר רק במקומות בהם יש שכבת שלג דחוסה ויציבה שמכסה את הכביש, או קרח.
אם יש שכבת שלג רכה - אסור. אם הכביש עבר ניקוי ופינוי שלג - אסור. על אספלט רגיל - אסור.
משתמשים בשרשראות למשל בכישים מכוסים בשלג שעולים לאתרי סקי.
שנית, שרשרת מוסיפה רוחב לצמיג. ולא עם כל המידות המותרות לרכב אפשר להשתמש בשרשרת. עם מידות רחבות יותר שרשרת יכולה לשפשף את בית הגלגל.
האמת שלא ראיתי שימוש בשרשראות שלג בארץ אף פעם...
שרשראות נועדו כדי לצלוח שכבות שלג עבות מאוד. כדי לספק אחיזה על כביש שמכוסה בשלג אין צורך בשרשראות אלא בצמיגי שלג. שימוש בשרשראות במקרה זה יפגע באחיזת הכביש ויגרום נזק לכביש עצמו.
הפתרון לנסיעה בשלג בישראל הוא אחד והוא - לא לנהוג!
כרגע צפויה מערכת גשם משמעותית על גבול הסערה החל מסופ"ש ולתוך השבוע הבא.
לפי שעה, לא צפוי שלג בירושלים, בטח לא כמו של דצמבר 2013.
מה זה צמיגי שלג ?
הכוונה ככל הניראה לצמיגי חורף הנהוגים במרבים מדינות אירופה.
בגרמניה למשל רכב הנתפס בחורף ללא צמיגי חורף זוכה לקנס כספי לא נעים.
[h=2]What are winter tyres?[/h]Throughout many parts of Europe it is common and sometimes a legal requirement for drivers to fit winter tyres during the winter months. What makes a winter tyre different from a 'summer' tyre is the tread compound and tread pattern.
The tread compound of a winter tyre contains more natural rubber so that it does not harden when it's cold. This ensures that the tyre stays flexible in low winter temperatures (below +7C) which helps to reduce the stopping distance and maintain excellent grip on snow and ice as well as on wet roads in cold conditions.
The design of the tread on a winter tyre allows the tread to bite in to snow and ice to give interlocking grip, which is critical in the centre of the tread where the tyre carries the highest load. In addition, a winter tyre has an increased groove ratio and up to 10 times the number of sipes than a normal summer tyre.
The most common way to identify a winter tyre is to check the sidewall as this will be marked with a symbol showing a snowflake. It is important to note that winter tyres are not suitable for all year round use – summer tyres will provide better performance when temperatures are higher and roads are dry.
יום טוב גם לך
במקרה השבוע אצל צמיגי אייל נאסה בגבעת שאול ראיתי כמה קופסאות של שרשראות שלג לצמיגים. לא יודע מחיר, לא יודע איזו מידה. תתקשר ותשאל.
אגב, עכשיו נהיינו גם פורום חיזוי/פותחים במפות חיזוי ?! :mm_wink:
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
ברור שלשלג כמו שיש אצלנו היו עדיפים צמיגי חורף.
לא מוכרים אצלינו צמיגים כאלה כי אין להם ביקוש.
לכן, משום שאנחנו תקועים עם צמיגי קיץ, דווקא יש צורך בשרשראות כדי להיחלץ משלג. כמובן שצריך להשתמש בהם בחכמה ורצוי עם ניסיון.
מה שכן - בשום אופן לא כדאי לקנות בארץ. המחיר מופקע לחלוטין.
סקירה שכתבתי שנה שעברה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?462630-%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%92
עמוס
