dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4330 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
ברשותי מאזדה 3 שנת 2004.
התקנתי לפני שנה בערך דיבורית לרכב מסוג:
http://www.sounder.co.il/Emall/Product.asp?pc=132413&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
התקינו לי דיבורית משומשת (ידעתי על כך ושילמתי מחיר זול יותר)
אחרי כמה חודשים הדיבורית החלה ל"גמגם", כלומר לפעמים מתנתקת
באמצע שיחות ולפעמים לא עובדת מראש.
אני משער שזו בעיה במגעים והדיבורית דפוקה ואני צריך להחליפה
בחדשה.
יש לי מספר שאלות ברשותכם:
1.יכול להיות שזה בעיה בקשר להטענת הדיבורית? (הבנתי שיש דיבוריות
BLUETOOTH שצריך להטעין אותם אחת לחודשיים)
2. במידה ואני מחליף ומחליט לקנות חדשה, כדאי לי להזמין בEBAY
ולהתקין אותה בארץ (על מנת לחסוך עלויות) ? או שזה יכול לגרום
לבעיות מסויימות שאני לא חושב עליהם כרגע?
ושאלה נוספת :
שהתקינו לי את הדיבורית חיברו אותה לרדיו דיסק של הרכב (לא המקורי של מאזדה החלפתי אותו לרדיו דיסק של פיוניר ), ומאז כעיקרון שאני מקבל שיחות אז המוזיקה עוברת למצב השתק ורשום לי על הצג של פיוניר "CALL" ובעצם אני מקבל שיחה נכנסת.
הבעיה שזה מעביר למצב CALL סתם כך באמצע גם ללא שום שיחה נכנסת וגם אם הפלאפון שלי מנותק מהBLUETOOTH.
הבנתי שיש דרך מיוחדת לחבר את הרדיו דיסק לדיבורית כך שזה יעשה את זה, האם אתם יכולים להדריך אותי איך לנתק את זה כדי שלפחות עד שאתקין אם בכלל דיבורית חדשה אוכל לשמוע מוזיקה ללא הפרעה ?
המון תודה מראש למגיבים ולעוזרים!!!
אם כבר צריך לקנות חדש, ואם כבר ביצעת התקנה של רדיו דיסק אפטרמרקט ברכב, אולי שווה לשקול לקנות רדיו דיסק חדש שכבר כולל דיבורית בתוכו?
פיוניר DEH-X4650BT לדוגמה נמכר סביב 600 ש"ח.
* אגב, מה הדגם של הרדיו-דיסק כרגע?
1.יש לך נורית חיווי כלשהי על הצג של הדיבורית לדעת אם היא נשארת דלוקה באמצע שיחה?
2.אין בעיה לקנות בחול ולהתקין בארץ אין בעיה עם זה.
3.על החוט שבפיוניר כתוב mute שכחתי את הצבע יש מצב כתום לא בטוח אבל בכל מקרה כתוב על המכשיר איזה צבע חוט ומה הוא עושה.
תודה על התגובה.
1.כן יש נוריות חיווי שאני רואה שנכבות מידי פעם (כלומר אכן נכבית)
3.כלומר עלי לפרק את המערכת ומאחוריה לחפש חוט שרשום על החוט עצמו משהו? זה אחד מהחוטים של הצמה עם המלא צבעים? ואם כן - אני אמור פשוט לנתק רק חוט אחד משם?
לכן בין השאר שאלתי איזה דגם הוא (אם כי אולי פספסת את הפונט המוקטן).
ברור לי שהוא עובד, אבל אם ניתן למכור אותו, נניח עבור 200 שקלים, ודיבורית חדשה במחירי הארץ (כמו בלינק) עולה 300 ש"ח כבר צמצמת את העלות הנוספת שברכישת HU חדש ע"פ רק דיבורית ל-100 ש"ח בלבד. ואולי תקבל פונקציונאליות נוספת שאין לך כרגע.
אבל זו כאמור, דעתי בלבד ואינך מחוייב לה. :wink:
וואלה שאתה אומר את זה ככה זה באמת רעיון... חח נחשוב על זה..
בכל מקרה אחכה לתשובה על החוט שעלי לנתק כדי שיופרד לבנתיים מהדיבורית...
כן במידה ולא חתכו את התג אמור להיות רשום mute/att אם לא רשום אז תראה על הרדיו רשום את הצבע של החוט.
או הכי פשוט אם יש גישה תסתכל אם אתה רואה חוט שבא מלמטה מהדיבורית.
רק חשוב לא שחור אדום או כחול
עריכה: זה בורי אז הצבע של המיוט שלה הוא צהוב תראה לאן הוא מתחבר ברדיו.
עריכה אחרונה על ידי Yosi K_9
לפי מה שכתוב כאן (למטה בטבלת הצבעים):
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/05-08-2003-DIY-HUInstall.html
החוט אמור להיות בצבע שחור-צהוב.
עכשיו רק שאבין בוודאות, החוט מחובר מהרכב לדיבורית בלבד ועלי לנתק אותו מהדיבורית?
או שהחוט מחובר מהרדיו דיסק ישירות לדיבורית?
או שהוא בכלל חלק מהצמה - ואם כך כל עוד הצמה מחוברת אז אין הרבה מה לעשות?(אני מניח שאם אגזור אותו מהצמה יכול להיות שכל הצמה לא תעבוד, משמע כל הרדיו דיסק לא יעבוד)?
שוב תודה על העזרה!
החוט של הmute/att יוצא מהרדיו ומתחבר לדיבורית ישירות אין קשר לצמה של הרכב.
מהדיבורית עולים 4 חוטים שחור כחול אדום וצהוב, מה שמעניין אותך זה רק הצהוב שבא מהדיבורית ומתחבר ישירות לחוט שיוצא מהרדיו (mute/att).
טוב אז פתחתי והסתבכתי ולא הבנתי מה אני רואה, אין חוט צהוב שחור ובנוסף החיבורים של הרדיו דיסק מאחורה הם צמה,2 כבלים כחולים למערכת,וכבל אנטנה.
ובדיבורית מחוברית רק כבלים שחורים, מצרף 2 תמונות.
מישהו אולי יודע???
יוסי הוא אחיך, לא? תפוס אותו לשיחה בבית (או במילים אחרות, עבור על חוקי הפורום).
היחיד שיוצא דופן שם הוא החום לדעתי.
אם תציין סוף סוף איזה דגם ה-HU, אולי יהיה ניתן לדעת במדויק (או בדיקה שלך בחוברת הפעלה).
אתה יכול גם לעקוב אחרי החוט הצהוב שיוצא מהבורי, כמו שיוסי אמר.
כן אבל ה4 חוטים וביניהם הצהוב שאני אמור לעקוב אחריו מחוברים ביחד, אני יכול לנתק אחד מהם פשוט ככה?? לחתוך אותו? זה נראה כיאלו זה ינתק את כל העסק שם לא? רואים את זה בתמונה הימנית בכבל השחור הכי ימני (הוא מורכב 4 חוטים וביניהם צהוב).
ואם לחלופין עקבתי אחרי הצהוב (למרות שהוא מחובר יחד עם עוד 3 חוטים) והגעתי לפיצול כלשהו וביניהם החוט החום - פשוט לגזור רק את החום מהצמה?
תחתוך את הצהוב מהמוח של הדיבורית אם הסתבכת למצוא איפה שהוא מבצבץ בתמונה ותבודד אותו.
אל תחתוך קרוב מדי לקונקטור שלא תשבית את הצמה במידה ותרצה להשמיש את החוט אחרי זה.
