dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4336 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
אני רוצה להתקין ברכב ראוטר שיתן wifi קבוע ברגע שאני מדליק סוויץ.
ראיתי ראוטרים כאלה רק שהם מיועדים לבית השאלה איך פותרים את בעיית החשמל ?
כמו כן הדרישה היא שיתאפשר חיבור של לפחות 15 אנשים.
תודה רבה !
2017 Type R
  • תגובות 33
אם זה 12V - אין בעיה.
אם זה 5V - אין בעיה, יש מתאמים לרכב מ 12V ל-5V
חפש מכשיר ללא סוללות, אלא כזה שניזון משנאי של 5V או 12V
חפש ב EBAY:
portable router או mobile router
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני צריך את זה לרכבי עבודה (מיניבוסים..) ולכן זה לא אופציונלי.
ואני יודע שזה אפשרי אני שואל נגיד ומצאתי ראוטר הכל טוב ויפה אבל יש לו שנאי לבית איך אני לוקח חשמל באוטו ?
מישהוא יכל להסביר או להביא קישור למטען מוכן בבקשה?
2017 Type R
הדבר הראשון שעלה לי בראש זה מכשיר ה-voyager שמותקן אצלי ברכב. יש בו אפשרות מובנת כזאת שניתן להשאיר דלוקה, ותפעל אוטומטית עם הדלקת המכשיר בהנעה.
אבל אני מניח שהתקציב לא אינסופי..
אפשר לחבר דונגל USB שמכניסים אליו כרטיס SIM ונותן WIFI, בדגמים אני לא מתמצא, יש כאלה שמוגבלים בכמות המכשירים שיכולים להתחבר.
ולחבר אותו למקור מתח ממטען USB כמו של פלאפון/מצלמת דרך.
מניח שאפשר לסגור סיפור כזה ב 60-100 דולר.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
שוב לא חסר מכשירים אבל אף אחד מהם לא מגיע עם מטען לרכב , נשאר רק העיניין של החשמל.
זה הדבר היחיד שצריך.
תודה !
2017 Type R
הכי זול זה למצוא מייצב מתח יעודי עבור המתח שאתה צריך בזרם המתאים, אבל זאת טיפה התעסקות.
יותר יקר אבל גם יותר פשוט זה אינוורטר לזרם שאתה צריך, האופציה הזאת היא יקרה יותר אבל תאפשר לך להחליף ראוטרים בעתיד יותר בקלות.
עריכה אחרונה על ידי saay222
על איזה מכשירים שמת עין?
כמו שאמר איציק לפני, אם זה מכשיר שפועל על 12V, באמצעות שנאי למשל.
או כזה הפועל על 5V באמצעות חיבור USB, אין שום בעיה לחברם ברכב באמצעות מתאם.
אם המכשיר נועד לעבודה בבית, 12 וולט זה לא "פשוט לחבר למצת", קודם כל צריך להוריד את המתח מסביבות ה-14 וולט ל-12, אח"כ צריך ליישר את המתח הפועם.
חפש buck converter.
הזרם ברכב כבר ישר, אין צורך ליישר שוב.
כן צריך להוריד ל-12 עם מוצר כמו זה למשל: http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Voltage-Converter-DC-8-22V-to-1-15V-12V-5V-3A-Buck-Step-Down-Module-/390919765035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b04a23c2b
כשכתבתי שיש צורך במתאם לא התכוונתי לחיבור מצת.
האם הזרם המיושר המתקבל אחרי גשר דיודות בשנאי שמיישר זרם, אינו פועם?
אני לא יודע את התשובה. שואל בתמימות ומתוך רצון לדעת.
עכשיו רק אני רואה שערכת את ההודעה הקודמת והוספת את ההמלצה לחיפוש, אעבור על זה.
