העתיד = 3 בוכנות ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4419 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקי, גל איזון הזה לא לוקח כוח מנוע ומוריד חיסכון בדלק?
  • תגובות 51
האו כן לוקח קצת כוח מהמנוע, אבל כנראה שזה די זניח.
מצאתי תמונה של גל איזון במנוע 1.2 3 צילינדרים של פיז'ו. תמונה לא משהו אבל אפשר להבין במה מדובר.
משקולת בצורת חצי עיגול שמסתובבת נגד כיוון סיבוב המנוע.
המנוע הזה קיים גם בגירסת 1.0 ליטר עבור דגמים בסיסיים של 208, לא מגיע לארץ.
שם החליטו לוותר על גל איזון, וכנראה שמרגישים קצת ויברציות.
נ.ב. בדרך כלל יצנים לא מוסיפים גלי איזון למנועי בנזין 4 צילינדר, אבל בחלק מהמקרים כן. היו כאלה במיציבישי גלאנט למשל, ומי שהיה לו את הרכב הזו זוכר שהיה צריך החליף "רצועת בלאנסר" כל כמה זמן.
יואב קווה ביקר אצל פיג'ו/סיטרואן ובחן את מנוע ה-3 צילינדר הזרקה ישירה המוגדש שלהם שאמור להחליף את מנוע ה-1.6 האטמוספרי, הרושם שלו חיובי ביותר:http://blogs.haaretz.co.il/yoavkaveh/976/
עריכה אחרונה על ידי menir1
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
זה אותו מנוע שקיים במספר גירסאות:
1.0, 1.2 בלי תזמן משתנה (פיז'ו 301), 1.2 עם תזמון משתנה (פיז'ו 208 ) ובגירסת 1.2 טורבו שאמורה להגיע למגוון דגמים.
פיז'ו "בונים מאוד" על המנוע הזה, שאמור להפוך למנוע העיקרי שלהם בשנים הקרובות.
אגב, אני לא אדם שונא טכנולוגיה. לדעתי ההצתה האלקטרונית, ניהול המנוע הממוחשב למנועי בנזין, ABS ו ESP (הניתן לניתוק) וההתקדמות בטכנולוגיית הצמיגים המודרנית עשו פלאים לטובת ההנאה מנהיגה.
אם מפתחים מצברים מספיק חזקים, ושיטות הטענה מהירות, רכב עם מנוע חשמלי שמפתח את שיא המומנט מ-0 סל"ד יכול להיות מוי כיף.
המבנה הזה גורם לי לתחושה אינטואיטיבית של חוסר נוחות. כי מה יש לנו כאן? שני גלים לא מאוזנים שחוסר האיזון ההדדי שבהם מאזן אחד את השני. אבל אם לדוגמא נבודד את אחד הגלים האלה (לצורך הפשטות זה עם חצי העיגול) ונסובב אותו במהירות נראה שהוא יוצר ויברציות שמעמיסות עד מאוד על המסבים שלו - וזו אך שאלה של זמן עד שהעומס הזה ייצור בהם חופשים ניכרים, דבר שבתורו יגביר את תנודות המנוע ויצריך שיפוץ זריז.
לא חושב שזה יקרה כל כך מהר, לדעתי המייסבים שלו יחיזקו כמו המנוע עצמו.
מייסבי מנוע יודעים לעמוד בעומסים גדולים מאוד, למשל מייסב טלטל עומד בעומס שמופעל עליו בפעימת עבודה וכיוון הפעלת העומס משתמה אלפי פעמים בדקה, כלומר זה מאוד לא מאוזן אם מסתכלים על צילינדר בודד. אבל עובד בלי בעיה.
אגב, שאלה בנושא:
במנוע חד צילינדר בוכנה תורמת רק ב 90 מעלות של סיבוב קרנק, גלגל תנופע משלים את 270 המעלות הנוספות.
בדו צילינדרי כל בוכנה תורמת 90 מעלות, סה"כ 180 וגלגל תנופה משלים עוד 180.
ב 4 צילינדירים כל בוכנה תורמת 90 מעלות, 360 מעלות מכוסות כולן וגלגל תנופה עוזר רק לעבור בנמ"ע/נמ"ת.
איך נראה המצב ב 3 צילינדרים? להזכירכם, מייסבי טלטל ממוקמים בזווית של 60 מעלות בינהם.
אז הלקוח ירוץ מהר יותר להחליף את המכונית לחדשה, כי אם לא יעשה את זה בהקדם, האוטו יושבת. היצרן מרוויח, ומי שמשלם זה הקונה המאושר (ואולי הביש גדא שייקנה את האוטו מיד שניה).
ברוך הבא לעולם של planned obsolescence.
בניגוד למה שנאמר פה, היתה לי יותר ממכונית אחת עם מנוע 4 צילינדר ומשקולות איזון. ככל שנפח המנוע גדול יותר זה יותר חשוב. קראתי קצת על הנושא, ואכן למיצובישי יש פטנט על משקולות שמופעלות ברצועה. בBMW והפורד שלי יש משקולות שמופעלות בשרשרת. מסתבר שיש שיפור פופולרי למנוע האקובוסט 2.0 לפרק את משקולות האיזון ומתקבל יותר כח על חשבון ויברציות בסל"ד נמוך. נראה לי שאשאיר את המשקולות בפנים.
ואם לחזור לכותרת השירשור, מנוע ה3 צילינדר החדש של פורד מתחמק משימוש במשקולות איזון על ידי שימוש בגלגל תנופה ופולי מנוע עם משקולות עליהם. התוצאה ככל הנראה די מוצלחת אבל עדיין ניתן להרגיש מעט ויברציות בסל"ד נמוך.
עמוס
מדוע "בניגוד למה שאמרו"?
אמרתי שזה לא הכי נפוץ, לא אמרתי שהייתה רק מכונית אחת.
נתתי דוגמא של מיצובישי גלאנט כי זה פשוט הרכב בראשון עם המעררכת הזאת שנזכרתי בו.
דורקי, כששני גלי איזון לא מאוזנים מתוכננים מראש כך שיבטלו אחד את הרעידות של השני, אין שום כשלים ייחודיים למערך הזה שיקרו לאורך זמן, שני הגלים מאוזנים.
בגירה - אני לא מסכים עם הקביעה הזו, החצי עגול לא מאוזן בעליל, משמע - המסבים שלו עובדים קשה מאוד כדי שתושבות המנוע יוכלו לנוח.
עריכה אחרונה על ידי dorki
במנוע של אופנוע חד צילינדרי, 600 סמ"ק, איך עובדים מסייסבי קרנק וטלטל?
גם שם שום דבר לא מאוזן.
כל מי שרכב על אופנוע חד/דו צילינדרי יודע שיש הרבה רעידות מהמנוע, שמורגשות הייטב. אבל מייסבים לא מתפרקים מזה.
מקווה שאני לא כותב שטויות כאן, אבל נדמה לי שבמנועים של הארלי יש אפילו קרנק מיוחד שמרחיק את פעימות הכוח אחת מהשניה, כך משיגים את הצליל היחודי שלהם, וזה כמובן מגדיל את הרעידות.
נשמע שיש חפיפה בין מהלכי העבודה של בוכנות.. כל בוכנה חולקת את מהלך העבודה שלה עם שתי הבוכנות האחרות: 30 מעלות עם שתי אלו ו-30 מעלות לבד. ביחד 90 מעלות.
:idea:
