dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4328 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תקרא את מה שפוצינו כתב
למיטב זכרוני יש חברות ביטוח שלא יסכימו לבטח גם עם היו לך "רק" 2 תביעות בשנה האחרונה.
תבדוק את זה עם חברת הביטוח שאתה נמצא בה עכשיו, שלא תופתע.
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
  • תגובות 63
אפשר הסבר לגבי השיבוב? זה גם סיפור של כמה חודשים? אני חושב שעדיין אני יכול לעשות זאת, אם מחר על הבוקר ארים טלפון לסוכנת.
השיבוב הוא בעצם כניסה של הביטוח שלך בנעליך. קרא מה שרשמתי קודם לכן ודבר עם הסוכן שלך שיסביר לך בע״פ. השיבוב נועד למצב שהאשם בתאונה (נהג המונית ככל שהוא אשם) לא דיווח לחברת הביטוח או שדיווח שאינו אשם, שאז, ובכדי לא להפעיל את הפוליסה שלך, אתה פונה לביטוח שלך שנותן לך מענה, גובה השתתפות עצמית ואז נכנס בנעליך מול חברת הביטוח של נהג המונית ותובע ממנה את מה ששילם לך כולל ההשתתפות העצמית.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
לא בטוח שיבטחו אותך עכשיו, בכלל!
כדאי מאוד שתבדוק את העניין.
בזמנו הייתה לי בעיה כזו, שבמשך שנה וחצי חטפתי מכות על הכביש, תבעתי את הביטוח 3 פעמים - וכשבאתי לבטח את הפונטו החדשה שלי, גיליתי שאף אחד לא רוצה לבטח אותי. פשוט אף אחד! רצו לשלוח אותי לפול.
בסוף זה נגמר בזה שאבא שלי הוא זה שהיה חתום על הביטוח והיה ביטוח לכל נהג מעל גיל 24, שזה כלל אותי - עכשיו השתחררתי מהכלא הזה כי עברו 4 שנים, אבל אם אני רוצה לרשום ביטוח על שמי, זה נחשב כאילו אין לי עבר ביטוחי.
מבין את הבעיה כאן?
לפי דבריו הוא מבוטח בקולקטיב של עיריית חיפה.
הרעיון של קולקטיב הוא שהמבטח חייב לבטח את כל האנשים ששייכים לקולקטיב בלי להתחשב בעברם הביטוחי.
לכן סביר להניח שלא תהיה לו בעיה להמשיך לבטח את רכבו.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
מבין את הבעיה כאן?
במקרה כזה כדי להשתמש בהיעדר תביעות אתה מצהיר שנהגת ברכב שמבוטח על שם X וניתן להשתמש בהיעדר התביעות שלו.
אני עשיתי את זה ע"ש אימא שלי מול איילון וקיבלתי הנחת היעדר תביעות למרות שלא היה לי עבר ביטוחי על שמי.
אחרי בדיקה מול הביטוח עלה כי עלולה להיות בעיה בחידוש הפוליסה עקב 3 תביעות. נאמר שגם בשיבוב נרשמת לי תביעה, והיא לא מוסרת כשהביטוח מקבל כסף מצד ג'. לא נותרה לי ברירה אלה לעבור לאופציית תביעת הביטוח שלו, ולהמתין 3 חודשים (בתקווה). :|
אימפרזה 4*4 04 נמכרה :|
סובארו בי4 08 לימיטד ז"ל :cry:
סובארו בי4 09 גפ"מ :-)
BMW E92 8)
צפוי.
גם בשיבוב זה סיפור של 3 חודשים, אבל אני לא מכיר ששיבוב פירושו הפעלת הפוליסה שלך, להפך אתה משבב כדי לא להפעיל את הפוליסה שלך ובכך מעביר זכויותיך להחזר מנהג המונית לחברת הביטוח שלך.
מכל מקום, בהנחה שברור שהאשמה של נהג המונית והוא מודה, אז תביעת הביטוח שלו ישירות זו גם הדרך העדיפה.
בהצלחה,
בן.
BENJ:
ROY:
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
עדכון:
תבעתי את הביטוח שלו דרך הביטוח שלי, כך לא נרשמה לי תביעה אבל העניין היה צפוי לקחת כשלושה חודשים. הביטוח שלי אמור לדאוג לתביעה.
עברנו כמעט ארבעה חודשים מיום התאונה וסוף סוף הודיעו שהגיע צ'ק מהביטוח שלו. כאן היתה צפויה לי הפתעה..
הורידו לי 20 אחוז מכ50 אלף שהייתי אמור לקבל מסיבת 'רשלנות בגלל שמדובר בתאונה בצומת' ועורכת הדין שמטפלת לי בתביעה מטעם הביטוח אמרה "הם תמיד מורידים על רשלנות בצומת.. אפשר לערער אולי יורידו רק עשרה אחוז" :x:x:x
אפילו לא מדובר בצומת רגילה, לבן %&^% הזה אסור היה בכלל לנסוע שם! אני לא יודע מה לעשות.. שאלתי אותה כבר על אפשרות שאעמוד בעצמי במשפט ואדבר. אולי אקח עורך דין פרטי ואזיז עניינים בעצמי?
BMW E92 8)
זה די שיטת מצליח מה שהם עושים. אני הייתי תובע בתביעות קטנות את הסכום הנותר [אם זה אפשרי, כי בד"כ הם נותנים לך סכום ומבקשי שתחתום שאין לך יותר טרוניות]. אם לא ניתן לקחת את הסכום ולתבוע את השארית, אז הייתי מתחיל בלשגר מכתב מנוסח היטב ע"י עו"ד. מה הסכום הכולל?
חייב לציין שעורכת הדין של חברת הביטוח שלך אימפוטנטית לחלוטין. איזו חברת ביטוח זאת שאתה מבוטח בה?
South park, S23E07 PC babies.
חברת הביטוח היא כלל. גם לי יש תחושה שהם עושים הכל רק בשביל לצאת ידי חובה..
היא אמרה שאפשר להפקיד את הצ'ק ובמידה ויתקבל הערעור הם ישלחו צ'ק נוסף. היא לא נשמעת אופטימית.
שאמרתי לה לגבי העניין שזאת לא צומת רגילה, והוא לא היה אמור לנסוע שם בכלל היא אמרה לי "תרשום לי את זה", כאילו זאת הפעם הראשונה שהיא שומעת על העניין.
אם היא כביכול מייצגת אותי, אני יכול להעזר בעורך דין נוסף פרטי?
BMW E92 8)
היא נשמעת לא אופטימית כי מחכים לה עוד מלא תיקים כמו שלך ...
רוצה לסמן עליך V בסך הכל .
נכנסתי לקנות טולדו חדשה - אשתי אמרה שזה אוטו של זקנים ->
ובאותה נשימה שאלה מזה הרכב היפה הזה ->
בסוף יצאתי עם לאון 1.2TSI MK3 !
לדעתי אם אתה מקבל את הצ'ק ומפקיד אותו אתה בעצם מאשר את הסכום שניתן לך. תביעה על ה"עודף" תהיה הרבה יותר קשה.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
צריך לבדוק על מה מחתימים אותו. דומני שהנוסח שבהפקדת הצ'ק מוסרות כל תביעות נוספות נקבע כלא מחייב, אבל צריך להמתין למשפטנים שבינינו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
