dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4615 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בימים האחרונים אני לא יכול לראות סרטנים/לשמוע שירים בצורה טובה. הסרטונים נטענים עד הסוף אבל מתנגנים עם תקיעות ברגע שאני עושה עוד פעולה בדפדפן (למשל כניסה לקארס פורום).
הורדת שירים/משחקים מתבצעת בצורה טובה,דפים נטענים מהר אבל רק ביוטיוב יש בעיות.
לפי בדיקה שביצעתי אני מקבל את ה12 מגה שמגיעים לי.
אני משתמש בכרום של גוגל,תשתית של הוט כאשר סלקום הוא הספק (נטוויז'ן) ואני גולש על אלחוטי כאשר למחשב הנייח מחובר TP-Link TL-WN822N nMax Wireless 300Mbps.
אין לי מושג מה הבעיה,טעינת סדרות/סרטים שלא קשורים ליוטיוב מתבצעת בצורה תקינה.
אשמח לעזרתכם.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
מצטרף, יש לי את אותה הבעיה.
לדעתי זה עניין של קודקים\פלאש פלייר\בעיות עם HTML5 ..
ולא מעבד\זיכרון
לי למשל יש 4 GB זיכרון ומעבד 2 ליבות (לא הכי חדש אבל בשביל גלישה לא אמור להוות שום מכשול).
לפחות מהתיאור שלך זה עומס על המעבד ו/או הזיכרון.
מה אחוזי השימוש במעבד בזמן שמתנגן לו סרט ביוטיוב?
נראה לי המחשב שלי גוסס.
80%RAM
35%CPU.
ברגע שרק סרטון אחד מופעל.
GABIUBOGI,
תנסה את זה.
jLZg0jnfyYA דרך יוטיוב
ניסיתי כרגע וזה לא עזר :| .
קורה גם לי מדי פעם, ותמיד הבעיה היא באוורור. נסה לפתוח את המארז ולנקות אותו מכל האבק שהצטבר שם. אחרי שתנקה כל פיסת אבק תנסה להפעיל סרטונים.
וואלה באמת יכול להיות שהצטבר לי אבק כי אני מנקה פעם בחצי שנה בערך.
מחר אני אנקה עם פן (אוויר קר).
אני בור בכל מה שקשור למחשבים אז הנה צילום של הנתונים:
לא עם המעבד ולא עם הזיכרון צריכה להיות בעייה להריץ גם 20 סרטים במקביל.
אכן, בעיה של איטיות יכולה להגרם מהתחממות של המעבד (ואז בעצם הוא מוריד את המהירות שלו ע"מ לשמור על טמפרטורה סבירה, במצב הזה, נתון העומס על המעבד אינו משקף את העומס האמיתי), אבל זה לא מסתדר לי עם תפוסה של 80% מהזיכרון, זה גורם לי לחשוד בבעיה תוכנתית קודם לבעיית חומרה (שיכולה להיות גם קיימת).
מה לוקח לך כ"כ הרבה זיכרון?
אכן, בעיה של איטיות יכולה להגרם מהתחממות של המעבד (ואז בעצם הוא מוריד את המהירות שלו ע"מ לשמור על טמפרטורה סבירה, במצב הזה, נתון העומס על המעבד אינו משקף את העומס האמיתי), אבל זה לא מסתדר לי עם תפוסה של 80% מהזיכרון, זה גורם לי לחשוד בבעיה תוכנתית קודם לבעיית חומרה (שיכלוה להיות גם קיימת).
לאיזה זיכרון אתה מתכוון?
ברגע זה אני גולש רק בעמוד הנוכחי וזה מראה לי 70% CPU
RAM 40%
זיכרון ה-RAM.
אין לי מושג מה קורה פה.
אני בעמוד הנוכחי וזהו.
ברקע עובד AVG (תמיד) והמכשיר של TPLINK של WIFI (לא יודע אם קשור).
1) כרום. 15,000K-82,000K
2)אקספלורר (מוזר כי אני לא משתמש בו בכלל).26000K
3)DWM.EXE 16000K
4)SIDEBAR.EXE 7000K
הכרום פועל ב6 פעולות שונות בטווח שציינתי כאשר רק דף אחר של הקארספורום פתוח כרגע.
