dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4664 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פולו 1.6 ידנית שנת 98 בנזין .
החלפתי שמן (ולווליין מקסלייף 5-30) , פילטר (מאן) .
הוצאתי פלאגים קיימים והחזרתי אותם (הם לא במצב טוב , החדשים לא התאימו לחוטי הצתה) , אין רעשי בריחה/סימני רטיבות אני מניח שלא הברזתי את הראש .
בסר״ק המנוע עובד פחות עגול ממקודם ,
בהאצה או האטה המנוע עובד חלק ,
בנסיעת שיוט (כל סל״ד ומהירות) כל כמה שניות המנוע מקרטע (מאוד לא עדין) .
חוטי הצתה+קוייל חדשים , k44 לפני טיפול - הרכב לא נסע ככה .
MX-5T 05>911 S 08>S2000 07>S2000 06>S2000 08>Mazda 6 05+Z800 14+Polo 98>Suzuki Splash 09 :cry:
הוא לא החליף פלאגים, הוא החזיר את הישנים.
פרק אותם שוב ותבדוק שהחוט של הפלאג לא נוגע בפלטינה,
או שתקנה פלאגים מתאימים.
Most people drive to work.
Others work to DRIVE
החזרתי את הפלגים הישנים , אז גם אין בעיה של מגע בין האלקטרודות .
חשבתי שקניתי מתאימים , אבל אני בספק שהחלפתם מה שיתפור את הבעיה שלא הייתה ממקודם (הם בכל מקרה יוחלפו) .
תוציא את חוטי המזרקים אחד אחד כדי לוודא שכל הבוכנות עובדות.
אם כן, יכול להיות שהבעיה בקוייל.
החלפת למקורי?
חוטי הצתה+קוייל חדשים , k44 לפני טיפול - הרכב לא נסע ככה .[/quote]
אין פלטינה ברכב זה?!
החלפת למקורי?[/quote]
שלום רב !
החשד הוא במקוריות הקוייל, ובאיכות חוטי ההצתה.
אם הפלגים החדשים לא מתאימים לסליל ההצתה, הבעייה היא בחוטי ההצתה ולא בפלגים, ההמלצה בהרכבת פלגים חדשים עם קוד מתאים לרכב, לשנתון ולקוד המנוע, תקפה בהחלט.
בברכה
צביקה
לא יכול להיות שצילינדר לא עובד קבוע .
אחליף פלאגים , ארכיב חוטי הצתה וקוייל ישנים (תקינים) ואעדכן - תודה!
מישהו פה יכול לציין לי איזה דגם פלאגים מומלץ (עם ראש הברגה)?
מה שקניתי של NGK לא זוכר דגם אבל 3 אלקטרודות דרגת חום 10 , החנות חלפים לא מחזיקה משהו עם ראש "הברגה" .
צריך לדעת מה קוד המנוע, גם בין המנועים השונים בשנתון יש קודי מנוע שונים ולכן חייב לבדוק הדגם של הפלאג מתאים לקוד המנוע לכן קשה להגיד על משהו מומלץ בלי לדעת מה קוד המנוע.
שלום רב !
רכבים גרמנים "אלרגים", לפלגים מתוצרת יפן, הם עובדים נכון רק עם מצתים תוצרת בוש או בירו, במרווח המתאים בקוד המתאים ובדרגת חום המומלצת.
בברכה
צביקה
תודה ביג ,
אני אעדכן התפתחויות אחריי שאסיים לשחק עם המערכת הצתה .
אם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע .
למי שיחפש בעתיד - קניתי NGK BUR5ET (לא מצאתי בוש\בירו באזור ולא רוצה לנסוע מרחק ברכב ככה) , הפלאג מוחתם בסמלים של הקונצרן וחיפוש מראה שהוא מתאים לפולו MK3 , הראש "בורג" .
עדכונים בהמשך .
