dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4838 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ובכן, אשמח לקרוא את תגובותכם
היום יש לי אקסנט 98, ונראה לי שהזמן להתחדשות הגיעה.
חרשתי את מבחני הדרכים באינטרנט, חרשתי כל מה שמצאתי כאן בפורום.
בהתחלה בכלל חשבתי לשדרג לאקסנט חדשה יותר, 2005-2006 אפשרות שעדיין לא נפסלה לחלוטין.
אך יש אפשרות שהעזר בהצעות המימון שיש לרכיבת חדש.
כרגע המועמדת העיקרית היא יונדאי I20 1250 סמ"ק ידנית.
נשאר לבחור צבע, ברונזה, תכלת או כחול....
אהבתי יחסית מה שקראתי על הפאביה, 1400 ידנית.
אשמח מבעלים של הרכבים הנ"ל לתשובות לגבי שביעות רצונם מהרכב, עליות החזקה וטיפולים?
אולי יש משהו שלא חשבתי עליו, או שהבחירה בI20 היא טובה?
תודה לעונים
היי עודד,
לי אישית הייתה פאביה 1400 ידנית.
באמת שלא היו לי תלונות על הרכב.
על השירות יש לי תלונה וחצי, שום דבר אקוטי אך איני נתקלתי בבעיה אקוטית.
בגדול רכב אמין חסכוני נוח ובוגר.
מתקופת נהיגה של שבועיים בI20, הפאביה עולה עליה בתחושת הנוחות ובידוד הרעשים.
המנוע של הפאביה גמיש (ומעט גדול יותר בנפח)
שניהם לא רכבים מהירים מאד (יחד עם זאת שניהם יגיעו ל120 בלי מאמץ - הכל שאלה של מה אתה מחפש)
הפאביה בוודאות תהייה שידרוג בתחושה מהאקסנט.
לטעמי הI20 תרגיש לך יותר מוכרת ביחס לאקסנט.
לפחות לי זה הרגיש ככה.
צא לנסיעת מבחן ודע כי אף אחד מה רכבים אינו "לקרדה" בשום מובן.
אלו רכבים פשוטים טובים ואמינים לרוב.
בהצלחה
טל
סובארו XV 2016 - כוכבים בעניים
קח בחשבון שליונדאי עוד שנה של אחריות,והיא עדיפה מבחינה בטיחותית.
תודה
לגבי נסיעת מבחן, אני הבנתי מיונדאי שיהיה רכב לנסיעת מבחן אך הנסיעה היא 10 דקות עם מלווה...
לדעתי זה לא פרק זמן ראלי להרגיש משהו משמעותי על הרכב, לכן אני לא בונה על זה.
אכן ליונדאי יש עוד שנה אחריות לעומת הפאביה.
ובכלל אני עדיין צריך לבדוק את אפשרות המימון שלהם.
ברור לי שאף רכב בקטגוריה הזאת הוא לא פנתר.
מעניין אותי כן, אמינות, זול לאחזקה, לקבל מקסימום רכב לשקל.
ואגב האם בכלל לצבע הרכב יש משמעות כלשהי פרט לחיצוניות?
עכשיו אני לגמרי מבולבל :?
הייתי בסוכנות של סקודה....
לא אהבתי שאין בראשון מוסך מורשה ואני גר בראשון לציון אז נראה לי שעדיף שהמוסך יהיה נגיש.
אם כי זה לא קריטי.
המרווח הפנימי בסקודה נראה לי באמת גדול יותר מהI20, אם כי יותר אפרורי.
המימון שלהם טיפה פחות אטרקטיבי משל יונדאי אך סוכן המכירות העלה נקודה חשובה.
מיכוון שI20 חזק בליסינג ופאביה אין בליסינג אז במכירה עתידית הפאביה תשמור ערך הרבה יותר מI20, נשמע לי הגיוני.
מה דעתכם? :?:
זה נכון יותר לדגמים האוטומטים,אין כאלה רכבים ידניים בליסינג.
מבחינת אמינות שתיהם טובות,אני חושב ותבדוק שהביטוח ביונדאי יהיה יותר זול,כמו כן טיפולים.
אתה יכול להתקשר למורשה ולברר עלות.
10 דקות נסיעה זה לא מספיק, תתעקש על יותר.
ביצעתי פעמיים נסיעות מבחן ביונדאי, נהגתי הרבה יותר מ10 דקות.
10 דקות לא מספיק בכלל להתרשמות כמעט.
כשאני עושה נסיעת מבחן אני נותן לרכב להתמודד גם בתוך העיר וגם מחוץ לעיר.
בכל מקרה אני הייתי בוחר בi20 בלי לחשוב הרבה.
היא הרבה יותר מודרנית בתור מכונית, יותר מאובזרת, יותר בטיחותית, יותר זולה בטיפולים וגם אחריות ארוכה יותר.
אוקי, אז נראה שיש עדיפות לI20
כולם מסכימים?
הבלבול אצלי הוא שמצאתי שירשור קודם כאן בדיוק על אותו הנושא, שם הפאביה לוקחת...
עכשיו מיכוון ששתי המכוניות יעלו לי דומה מאוד לרכישה, עדיין אני לא שקט לגבי איזה לבחור?
בכל מקרה אדבר איתם לגבי נסיעת מבחן.
אוףףףףף
הייתי באותו מצב לפני כחודש וחצי בסופו של דבר רכשתי את ה I20 מהסיבות הבאות (לפחות לי זה היה קריטי)
1. 5 כוכבי בטיחות ביונדאי לעומת 4 בלבד בסקודה.
2. עלות ביטוח
3. עלות חלפים וטיפולים.
4. זמן אחריות
לגבי נסיעת מבחן גם אני ביקשתי לבצע נסיעה ארוכה ולא היו בעיות מיוחדות מבחינת החברה, יצאנו אני והמלווה לנסיעה של קרוב לשעה עד שהרגשתי כי האוטו עונה על הצרכים שלי.
תודה מיכאל
האם תוכל לפרט, מה ההבדל בעליות הביטוח ?
וכמה ההבדל בטיפולים?
ועכשיו לאחר כחודש עם הרכב, איך אתה מרוצה או לא?
מה צריכת הדלק האמיתית שלו?
האם אתה מדבר על הגירסה הידנית?
איך המזגן ברכב?
בשמחה, וכן אני מדבר על הידנית 1.25
1. הביטוח ליונדאי I20 עולה לי מקיף+חובה 3500 בערך
הצעת הביטוח הזולה ביותר שקיבלתי עבור הפאביה הייתה 4200.
2. לגבי טיפולים עוד לא הגענו לשם אך מקריאה בפורום והתייעצות עם בעלי מכוניות משני הסוגים הבנתי כי עלות טיפולים גבוהה יותר
אך לא בצורה מאוד דרסטית.
3. באופן אישי אני מאוד אוהב את האוטו מרגיש שבנוי טוב מאוד שקט לטעמי וסחיבה לא רעה (בעליות בחיפה נוסע 80-90 ברביעי)
4. צריכת הדלק שיצא לי בינתיים 1:12 90 אחוז בעיר ואמור להשתפר כאשר המנוע יפתח.
5. המזגן טוב, לא מצויין לוקח לא קצת זמן להתחיל לקרר אבל אחר כן הוא עושה את העבודה.
שוב תודה מיכאל
נראה לי שאתה בין היחידים שעונים כאן....
או שאולי אין כאן אנשים בעלי רכבים כאלו:shock:
דוקא על הכביש אני רואה המון I20 וגם סקודות.
גם אני ביררתי קצת לגבי הביטוח, יצא לסקודה יקר ב 400 ש"ח.
אמרו לי שזה רכב יותר גניב.
צריכת הדלק...לא משהו, האקנט בת ה15 שלי עושה כמעט אותו הדבר:-(
אוף, דוקא אני אוהב מזגנים מקפיאים...:cry:
אני ממש לא יודע מה לעשות, גם כל המבחנים שקראתי באינטרנט לא עוזרים ולפעמים מבלבלים יותר.
ועכשיו יש עוד בילבול....לא התאפקתי ונכנסתי למועמדת בשם סוזוקי סוויפט...טיפה יותר יקרה, נראה לי שהמותג טוב.
קראתי עלייה דברים טובים אם כי לא יכול להגיד שנפלתי מהיופי שלה...
קבעו לי נסיעת מבחן לסקודה לשבוע הבא, וכנראה תיהיה גם ליונדאי אפילו קודם.
האם יש המלצות על איך מגיעים להחלטה ?
אחרי נסיעת מבחן אתה תדע לפי הרכב שהיה יותר נוח לך.
מנסיון עם I20 וסקודה פאביה (שתיהן 1.6 אוט' אז לא יודע עד כמה זה רלוונטי אליך) אהבתי את הסקודה יותר, יותר נוחה ושקטה, חומרים עדיפים ויותר מרווחת.
א-ב-ל, לא הייתי קונה רכב חדש מצ'מפיון.
VW Golf GTI 2006 Manual
הסוויפט רכב מצויין לטעמי ויש גם מבצעים אצלהם (אני קיבלתי הצעה של 78K על הכביש ומימון של P-1 )
הסיבה היחידה שוויתרתי על האוטו הינה גודל בגאז' 210 ליטר לעומת קרוב ל 300.
אם אין לך צורך מיוחד הסוויפט בחירה מהנה מאוד לטעמי.
כמו שאמרו קודמי תבצע נסיעת מבחן על כל אחת ואל תתבייש לבקש נסיעה ארוכה גם בעיר וגם מחוץ לעיר.
אני בטוח שאחר כך תדע מה מתאים לך
