dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4887 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין לי מושג
תבדוק באוטו ליין אם יש להם של דלקו
מקטים:
D303A
D447
9708S או 708S
קובי, עשיתי קצת בירורים והתאמות ברשת לגביי המקטים שנתת לי ופרט לסט חוטים(708s/9708 )שאכן באמת מתאימים למנוע 5 ליטר המקטים של הרוטור והמכסה מפלג אינם מתאימים(למרות שבתמונות זה נראה דומה מאוד למקורי שיש אצלי ברכב),מה דעתך,אתה בטוח ב100 אחוז שאלה אכן המקטים של החלקים שמתאימים למנועיי 305 5 ליטר tbi ?
אין כמו קמארו עצבנית
  • תגובות 51
בונדורה היה לי חוטים מקוריים ,היה רעידות בסרק בהמלצת המכונאי החלפנו אותם לחדשים מקוריים מאוטוליין עלה 350 שקל אני חושב , שינוי ענק הפסיקו הרעידות והמנוע היה נשמע בריא יותר.
ממליץ לך להחליף אם אתה עדיין עם המקוריים! השקעה שווה בהחלט!
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
קובי, בהנחה שמכסה המפלג המקורי שלי לא סדוק/שבור, בכל זאת מומלץ להחליפו לחדש? איזה בלאי יש למכסה מפלג במשך השנים?
יש סדקים שלא רואים .
ויש בלאי לטרמינלים
זה עולה פרוטות בחול אז שווה להחליף
mustang 67 GT, 302 engine t5
מכיוון שהמנוע ברכב סטנדרטי לגמריי (לפחות כרגע)החלטתי לשמוע בעצתו של קובי (עד כה תמיד שמעתי לעצותיו ומעולם לא התאכזבתי)ורכשתי סט חוטיי הצתה 7 מ"מ חדשים "מקוריים" של דלקו +רוטור מאוטוליין בת"א ואת המכסה מפלג תואם גם של דלקו (D303A )הזמנתי מאיביי (לא היה במלאי באוטוליין).
סט חוטיי הצתה דלקו=300 ש"ח
רוטור דלקו=40 ש"ח
מכסה מפלג דלקו כולל מישלוח מארה"ב=140 ש"ח
איך המחירים לחלקים "מקוריים" של דלקו, סבירים?
כן הם בסדר גמור,חוץ מיזה אתה בחריגה של 80 ש"ח יותר ממה שאתה היית מוציא על חוטים משופרים
אני חושב שהתמורה הרבה יותר טובה אחרי שתחליף את הכל.
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
כרגע כל החלקים(חוטים,מכסה מפלג,רוטור)עדיין מקוריים ומעולם לא הוחלפו(לפחות לא ב10 השנים האחרונות),בסה"כ אני דיי מרוצה,ההתנעה דיי מהירה וחלקה(כשהמנוע חם),המנוע עובד יפה בסרק והרכב נוסע וסוחב לא רע בכלל, העניין שקצת מציק לי זה התנעה קרה(לאחר שהרכב עמד מספר שעות)קצת ארוכה יותר מהתנעה כשהרכב כבר חם, יש מצב שלאחר החלפת כל החלפים שרכשתי ההתנעה תשתפר מעט ותהיה יותר מהירה וטובה בבוקר?
קשה להגיד וקשה לקבוע
אני ממש אנטי מכונאות בהתכתבות , אתה צריך לקבל דיאגנוסטיקה מלאה ובלי להיות ליד הרכב עם ציוד בדיקה מתאים קצת קשה לקבוע
אוקיי הבנתי,נחכה שהמכסה מפלג יגיע מחו"ל ונרכיב את כל החלקים ביחד ונקווה לשיפור,בסה"כ המצב לא קריטי והרכב מניע טוב גם בחם וגם בקר.
שהמנוע חם ההנעה יותר ארוכה- שהמנוע חם פתח את הסוויץ והמתן מספר שניות בכדי לאפשר למשאבת דלק לבנות לחץ ואז תניע ותנסה להרגיש אם יש שינוי
עופר למדתי כמה דברים ממך בעבר ועכשיו עניתה לי על השאלה של הנעה ממושכת במנוע חם
חשבתי שיש לי בעיה למרות שהמנוע קר ההדלקה יותר מהירה
בבעלותי pontiac firebrd formola, oldsmobile eighty-eight
