dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4995 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני גולש שנים בפורום ונעזרתי בו רבות בעבר והגיע הזמן להירשם.
בבעלותי יונדאי I30 שנת 2009 (עדיין באחריות יצרן), לאחרונה, בעיקר בבקרים או אחרי שלא נסעתי כמה שעות, יש בעיות בהנעה.
בכל המקרים אחרי כמה ניסיונות הצלחתי להניע.
יש באוטו מצבר יחסית חדש (כמעט שנה), הייתי אצל איש המצברים שבדק את המצבר, את הטעינה ואת כמות המים במצבר ואמר שהכל תקין מבחינת המצבר.
יש למישהו רעיונות, מה יכולה להיות הסיבה לקושי בהנעה?
תודה מראש לכל העוזרים.
כשאתה אומר "בעיה בהתנעה", האם אתה מתכוון לכך שהמנוע לא מסתובב, או מסתובב אבל לא מניע?
דני
אני מתכוון שאני מסובב את הסויץ' יש רעש של הנעה אבל האוטו לא מניע, רק אחרי שלושה ארבעה ניסיונות אז הוא מניע.
האם אתה יודע להגיד אם המנוע מסתובב או לא?
אם המנוע מסתובב במהירות הרגילה אבל לא "נתפס", אז הבעיה היא לא במצבר.
דני
בדרךכלל הבעיה האנטנה של האימובליזר שנימצאת מיסביב לסוויץ.תיבדוק אם יש לך את נורית המפתח דולקת בלוח שעונים שאתה פותח סוויץ
צריך לבדוק אם ברכב מותקנת קודנית ואם כן-היא החשודה הראשונית.
כדאי ראשית, לנסות לנתקה ליום-יומיים ולראות אם הבעיה משם.
מחזק את דבריו
רק במידה ונדלקת הנורה של רכב ובתוכו מפתח בצבע כתום הרכב יניע במידה והיא לא נדלקת ברוב המקרים
הבעייה היא מהעלוקה.
אני חושב שזה קשור לפילטר דלק (שיושב בתוך המיכל-יחד עם המשאבה)
א. האם החלפת לאחרונה? ובעקבות כך,כנראה שלא החזירו גומייה כמו שצריך וזאת התוצאה.
ב.אולי לא החלפת וצריך להחליף?
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
תודה לכולם על התשובות.
אני אנסה לבדוק האם באמת מדובר בקודנית.
לגבי פילטר דלק, הוא לא הוחלף (עשיתי טיפול 60K במוסך מורשה לפני כחודש).
אני אעדכן כשתהיה לי תשובה.
נשמע כמו בעיה שלא מגיע דלק למנוע, השאלה מה מפריעףאני מהמר על קודנית שמנתקת.
don't drive faster than your guardian angel can fly
ההונדה סיויק מטוס.
הונדה סיויק שנת 97 אוטומטית,, מאוד מהירה
מסנן דלק ברכב הזה יש להחליף כל 3 שנים או 45,000 ק"מ הקודם מביניהם.
אבל שוב,אני נוטה יותר להערכתי הקודמת -נסה לנתק את הקודן ולהניע ותראה מה קורה.
זו לא תקלה של דלק משני סיבות:
אף אחד כמעט לא עושה יותר ניתוקי דלק.
ביונדאי הניתוק הוא ניתוק הצתה (אין ניצוץ) לכן יש סטרטר אך אין התנעה
לכן בדוק אם ברגע שאתה פותח סוויץ נדלקת הנורה של הרכב ובתוכו מפתח במידה והיא לא נדלקת
הרכב לא יניע.
