dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה. המערכת:
  • HU Sony MEX-BT3600U
  • amp: Infinty REF475a
  • comp: JBL GTO 6508c
  • SUB: JBL GT5-12
קניתי כבלים עבים יחסית, איכותיים.
בזמן סרטר (כשנדלקים כל המחוונים והנוריות), יש צפצוף בטוויטרים.
גם כשהמנוע מונע יש צפצוף אבל קבוע, כלומר, לא משתנה בהתאם לטורים.
כבל מתח (עם סיכוך עבה מאוד, עובר בצד שמאל, ו RCA והכבלים של הרמקולים עוברים בצד ימין.
ממה יכול להיות הצפצוף הזה? והאם יש דרך להפטר ממנו?
את הטעות של הכבלים באותו צד אני מכיר
אני הייתי בודק אם אתה שומע את הרעש כשהרמקולים מחוברים ישירות לHU.
את הרעש אפשר להשוות לרסיבר בבית שהGAIN גבוהה מדיי אז שומעים רעש סטטי.
פיתרון אין לי אבל לפחות תידע מאיפה הבעיה.
העניין הוא שהצפצוף מגיע רק מהטוויטרים ורק כשהסוויץ' במצב ON
וההגדרות במגבר לא גבוההות מדי, באמצע פחות או יותר
אולי הRCA עובר ליד מחשב רכב? הבנתי שגם הוא יכול להכניס רעשים.
אם הכוונה ל ECU, אז לדעתי בתא מנוע כמו בכל רכב אחר. תבדוק שמינוס של המגבר מחובר כמו שצריך, נסה גם לחבר HU אחר ולבדוק אם הבעיה עדיין מופיעה. באיזה RCA בדיוק השתמשת?
איפה מיקמת את הקרוסים ?
אני מציע לבדוק שוב את החיווט של הקרוסים.
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
יכול להיות כמה סיבות לפי דעתי אחת זה שיש סיכוי שיש בעיה ב׳rca שיוצא מהרדיו או ב׳rca הכבל,יכול להיות גם החיבורים מהקרוס לא יושבים טוב,אני מציע לך לבדוק קודם כל את ה׳rca של הרדיו שהוא תקין או שאפשר לנסות לחבר לrca אחר מהרדיו׳ אחר כך הקרובים וכו׳
Scan Speak
יכולות להיות הרבה סיבות :
המינוס לא מחובר טוב .
הRCA נוגע לא רק במחשב אללה עובר ליד כבלי מתח של הרכב.
הוופרים לא מוגבהים אלה יושבים על הפח של הדלת(דרך אגב כזאת בעיה היתה אצל חבר שלי עפ אימפרזה)
אמרו לך מקודם תמצא את מקור הרעש , ואז יהיה יותר קל למצוא את פתרון.תנסה לחבר את RCA ישירות מרדיו למגבר דרך סלון של הרכב .
מצאתי את הסיבה :) והיא הרבה יותר פשוטה ומצחיקה ממה שהעלתם פה.
פשוט המגבר היה מכוון לא נכון. ה-INPUT LEVEL היה גבוה מדי :oops:
בהזדמנות זו הייתי שמח לקבל כמה טיפים לגבי כיוון המגבר
תודה
