dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5875 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
או קיי ניר אני מקבל את התנצלותך בהודעתך הקודמת
אין צורך לערב את מנהלי הפורום
אני יודע ומאמין שזה לא בכוונה לפגוע אלא בלהט הרגע
לענינינו: מטרידה אותי מאוד העובדה שאתה מציין באותה הודעה שהרכבת קבלים בגלל דרישת לקוח (עיניין של מראה יופי וכ"ו)
אני לא מוטרד מזה שאתה מרכיב מוצר בגלל שלקוח חושב שזה יפה ונראה טוב להיפך רוב כספי הולך לדברים "שנראים טוב"
(להזכירכם יש לי בבית אישה בריאה ועוד 3 בנות בגילאי 21-18 8))
אבל מה שמטריד אותי מאוד זה שאתה די עומד על כך שקבל לאורך זמן מזיק למערכת החשמל
ניר תסלח לי אבל זה נראה לא טוב וזה בלשון המעטה !
אני אקח את דבריי בחזרה אם תרשום פה כתגובה שחיברת את הקבל רק למתח הפעלה של הצג הדיגיטלי
כי אם לא אז זה דורש הסבר הרבה יותר רציני
מעבר לכך בתשובה לשאלת על קבלים במגברים אשיב ואומר (מתוך אינטואיציה ויידע בסיסי ולא מתוך שיחות נפש עם מתכנני המגברים) שלדעתי זה פשוט עיניין של חוסר מקום ובגלל זה מסתפקים בקבלים קטנים מינימליים בתוך המגבר
דרור
דרור, כמובן, ואם זה לא היה ברור אני אחדד, שמחברים קבל "סתם בשביל היופי", כמובן שדבר היחידי שמתחבר זאת התצוגה הדיגיטלית:).
ויש המהדרין בחיבור כבלים לקטבים של הקבל, מבלי שהכבלים מחוברים בצידם השני לכלום:).
זה היה ברור מאליו(לי לפחות).
רק ציינתי את הדבר בתור אחת מיני רבים מהתופעות שאנחנו נתקלים בהן על בסיס יומי.
אם תשאל אותי? לחבר מד דיגיטלי שיראה מה המתח החשמלי ברכב בעלות של 300-400-500 ש"ח זה ממש מיותר.
מה גם, שגם נתקלתי בהתקנה מלאה של מגברי פיניקס גולד טיטניום, עם קבל 20F שלהם שמותקן שם רק בגלל שהוא נראה דומה בעיצובו למגברים:).
under construction..
  • תגובות 113
או קיי הבנתי ניר
כמו שאמרתי לוקח את דבריי בחזרה אם התקנת הקבל הייתה רק לשם החיווי הדיגיטלי
לגבי התקנות מוזרות\ מטורפות\ מפחידות\ מצמררות\ וקורעות מצחוק ובכי ביחד אני יכול לפתוח איתך שרשור שייגמר בסיום מונדיאל 2014 בברזיל 8):-P
דרור
מרק אני חושב שדני התכוון לזה שהמצבר והאלטרנטור מקדימה.
והמגבר כ-5 מטר אחורה.
דני צודק מבחינת עיקרון
נראה לי שכבל ארוך הוא התנגדות לקפיצות מהירות של זרם
דרור
הקבל C OUT תפקידו לשפר את תגובת המעגל לשינוי זרם מהירים של מיקרושניות.
האם אין תפקידו של קבל זה מקביל לתפקידו של הקבל החיצוני עליו אנו מדברים? אני מבין שהערכים שונים - הקיבול, הזרמים, התדרים, ומשכי הזמן הנחשבים "רגעיים". אבל האם יש הבדל עקרוני, ואם כן - מהו?
דני
כנראה שהרמז בהודעתי לא היה ברור. במידה והויכוח האישי והמטופש ימשיך מעל דפי השרשור המעורבים יזכו להתראה.
לשאלתך ניר- בדיוק כמו שיצרני מייצבי מתח לא מכנסים קבלים לתוך הצ'יפ כך גם יצרני המגברים לא יכולים לספק את כל קבלי ה- Bulk הדרושים. קבלים לטובת תדרים גבוהים הם מספקים, בתוך המגבר. מדובר בעניינים של עלות ונפח.
לדבריו של b-a-s-s בנוגע לפרמטר השני, לא הצלחתי להבין כלל במה מדובר. לקבלים בכללי (באלו של אודיו יש הרבה פחות נתונים) יש את הנתוים הבאים:
1. קיבול.
2. מתח מקסימלי.
3. התנגדות טורית (ESR)
4. השראות טורית (ESL).
5. התנגדות והשראות זליגה.
6. עקום היענות לתדר.
7. טמפ' עבודה.
8. זרם טעינה פריקה מירבי.
ועוד.
דני
אין הבדל עקרוני.
לאחר ניקוי הודעות שמרביתן היו השמצות השרשור נפתח מחדש.
ושוב, אנחנו מזהירים, התראות יחולקו בלי לחשוב פעמיים למשתמשים אשר ימשיכו לנגח אחד את השני, לאף אחד אין חסינות. שמרו על פרופורוציות והגיבו לעניין בלבד.
צוות המנהלים.
שלום לכולם, וסליחה מראש על ההתעלקות בשרשור זה, אך נושא מערכת החשמל ברכבי עלה כרגע לאחר התקנת המערכת, המצב הוא כזה:
האם יש צורך בשדרוג מע' החשמל ברכב?
ברשותי רנו קליאו מודל 2002, אלטרנטור מקורי שמוצהר 90A ומצבר שאינני יודע את נתוניו. המצבר בן יותר מ-3 שנים וברור היה לי שאצטרך להחליפו, לאחר שהיום הוא הלך לעולמו.
כשהאוטו מונע בווליום גבוהה יש הבהובי אורות ממש זניחים, המערכת עובדת כרגע ללא סאב אך מותקן גם מגבר לסאב וסה"כ 3 מגברים.
האם עליי לשדרג אלטרנטור וגם מצבר?
כמו כן, האם עליי להוסיף קבל במקרה הזה?
אבי, שהוא מהנדס אלקטרוניקה במקצועו השווה את המצבר לבריכה שהאלטרנטור כביכול הוא הצינור שמזרים מים לתוכה והצרכנים האחרים הם צינורות שיוצאים מהבריכה. כך שלפי דבריו אין כל היגיון לשים אלטרנטור של 140A על מצבר של 72A כי הצריכה המקסימלית תהיה מוגבלת עפ"י המצבר ולא עפ"י האלטרנטור. האם נכון הדבר..?
עליי לציין שבעתיד יתווסף צרכן נוסף- הסאב.
אנא דעותיכם ועזרתכם בעניין זה.
תודה מראש ושבת שלום.
under construction...
אני לא בטוח שהבנת לגמרי את מה שאביך הסביר לך כיוון שאין קשר ישיר בין קיבולת המצבר (נמדדת ב- Ah) לבין הזרם המקסימאלי של האלטרנטור.
מה שאמור לקבוע האם נדרש להחליף אלטרנטור הוא צריכת ה-DC המקסימלית של המערכת. בכלים יותר פרקטיים- מה ערכי הפיוזים של המגברים?
בכל מקרה אני מציע להפריד את השאלה מהשרשור הנוכחי כיוון שאין ממש קשר אליו. עדיף שתקבל תשובה מסודרת לשאלתך.
