dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6061 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שלום.
יש לי יונדאי אלנטרה 2001.
כיום נוסעת עם DEX3 בגיר, הגיע המועד לטיפול ואני רוצה להחליף שמן לסוג
שהיצרן ממליץ (במידה וזה לא יקרע לי את הכיס...), רציתי לדעת עם להוריד רק את
השמן שבקרטר או ללכת למוסך עם מכונת שטיפה שיחליף גם את השמן בדיפרנציאל
ע"מ למנוע ערבוב??
והאם להחליף את הפילטר?
אשמח לקבל תשובה.
תודה.
קובי - :wink:
אשמח אם תוכל לספר לי איפה לרכוש את השמן במחיר כזה
כי כשאני שאלתי קיבלתי תשובות של בסביבות ה- 100 ש"ח לליטר.
כמו כן אשמח לקבל מכל אחד התייחסות לגבי ההחלפת שמן בדיפרנציאל
ע"מ למנוע ערבוב ולשאלתי בכלל...
תודה.
קובי - :wink:
כתבתי בשנתיים האחרונות הרבה תשובות לשאלות החוזרות הללו - לבצע חיפוש :-)
לרכבי - יונדאי , מיצובישי , קאיה
יש פירוט מלא בתשובה מס' 2 בדיון זה למעלה .
- טיפול בממסרה אוטומטית - כל 45.000 ק"מ או שלוש שנים - החלפה חלקית בלבד .
( החלפה חלקית )- כ 4 ליטר - נשאר כ 3.2 ליטר בממיר מומנט , זה בסדר .
נוזל ATF כל 45K - סינטטי מלא בלבד בתקן SP3 - יש את ה דלקול הסינטטי ATF - גלון( כ 4 ליטר ) 160 ש"ח .
( B. G ATF סינטטי - או A.E - אוVALVOLINE או דלק ATF סינטטי ) -
או מקורי בלבד לא DEXRON III מינראלי .
בחברה המחיר ל 4 ליטר - כ 250 ש"ח אפשר לקנות, במוסכי החברה - ולבצע טיפול, במוסך אחר .
אם יש, פילטר שמן חיצוני לממסרה החלף , תואם פילטר שמן מנוע .
- חשוב מאוד - ולא כל המכונאים מבינים, בסוגי נוזל הממסרה האוטומטית, ברכבים אלו.
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אייל תקן אותי אם אני טועה מה שהבנתי מהתשובה שלך למעלה....
לא להחליף את הפילטר אם הוא פנימי (בתוך הקרטר).
לא עניתי לי לגבי החלפת השמן... להחליף גם בממיר מומנט או רק את
מה שיש באגן?
קובי - :wink:
לא חובה להחליף את פילטר השמן הפנימי, אם אין בעיות לחץ .
מחליפים כמחצית מנוזל הממסרה ,( בממיר מומנט נשאר הנוזל הישן ) כל שלוש שנים , או 45,000 ק"מ .
משתמשים רק בנוזל ממסרה העומד בתקן SP3 .
ושוב לקרוא את התשובות הקודמות לגבי טיפולים ברכב .
אייל .
אייל אני מצטער שאני חוזר ושואל נראה לי שלא הבנת את השאלה שלי.
היום בגיר יש DEXRON III, השאלה שלי היא אם יש צורך לבצע
החלפת שמן כוללת גם בממיר מומנט ע"מ למנוע ערבוב בין שני סוגי
השמנים?
תודה.
קובי - :wink:
קנה שני גלונים של " דלקול סיננטטי " לממסרות כ 160 ש"ח לגלון .
החלף מחצית מהנוזל בממסרה , כעבור כ שבועיים החלף שוב מחצית , כך רוב הנוזל יהיה סינטטי בתקן הנדרש.
אייל .
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
היום נסעתי ברכב של אמא שלי גם יונדאי אלנטרה 2004 עם 92000ק"מ מחוץ לעיר ,משום מה האוטו סירב להעביר הילוך אחרון זאת אומרת שנסעתי 90 ב4000 סל"ד .שאר ההילוכים מתפקדים טוב אין נקישות או משהו דומה.
יכול להיות שהבעיה קימת הרבה זמן כי אמא שלי לא עוברת את ה70 קמ"ש ובטוח לא שמה לב לזה.
החלפת שמן ופילטר תפתור את הבעיה?אני חייב להכנס למוסך מורשה בכדי להתחבר למחשב ולעלות על הבעיה?
במידה ומחליפים שמן יש לרוקן את כל השמן או רק מה שנמצא בפילטר?
תודה בכל אופן
עד השבוע אמא שלי סחבה עם הבעיה .האוטו ניכנס למוסך מורשה שעלה על הבעיה עוד לפני שהוא בדק אותו . הלחצן שיושב על הידית ההילוכים .
